FAQ__BM ENDURO(Motard) 200 & QingQi QM200GY
axel78
Случайно обнаружил в местном автомаге лампу идеально подходящую в приборку чин-чи. Обычные лампы от приборки имеют более тонкую колбу и ненадёжно фиксируются в патроне. Может кому обозначение поможет. Цена конская конечно, но это в первый раз я такую вообще встретил в продаже. Слева оригинал - справа лампа из магазина. Можно приборку подсвечивать и диодами, но в индикатор поворотов можно вставлять только лампу.
Прикрепленное изображение
  • 2 месяца спустя...
Размеры сальника вала сцепления - 10Х20Х6.
Гнездо там глубиной 6.5мм и в принципе можно поставить сальник высотой 7 мм.
  • 5 недель спустя...
Ремкомплект передней вилки для бедных))
1. Гофры (артикул 00066 гофры иж орион)
2. Сальник (артикул 533401022 сальник от газ-53)
3. Пыльник (вместо него ставим еще один сальник, артикул 310291701043 сальник от газ-31)
Весь комплект обходиться где-то на рублей 500)
  • 4 месяца спустя...
Если кто решится колоть мотор на ВМ200. В португальском мануале написано выкрутить эти 4 болта и снять эти удерживающие копирный вал пластины. У меня левые два выкрутились, а правые нет. Вобщем раскололось всё норм не снимая правую пластину. Вал легко выйдет и так. Мож кому пригодится.
  • егерь закрыл тема
  • 6 месяцев спустя...
Разъём для зарядки и компрессора на БМ 200 ЭНДУРО. И краткое описание: и зарядки и компрессора.
https://rutube.ru/video/525df04836497574465e703b0c440db1/
Чертежи, размеры. Есть полезный чертёж, размер? Киньте мне в личку. Я добавлю в этот пост.
Размеры ГБЦ:
image.jpg image.jpg <a image.jpg20230527-220150.jpg20230528-213820.jpgMikuni-Pilot-Jet-N151-067.jpgdsdadsadsa.jpg
Изменено пользователем rotarru
  • 5 месяцев спустя...
Не нашёл размеры сальника вала кикстартера. 16*24*5. Сам наступал на грабли дважды.
В 04.01.2013 в 22:22, егерь сказал:
ПРИВОДНЫЕ ЗВЁЗДЫ И ЦЕПИ: в стоке стоят 15х48 - 428 стандарт, ведущая - AFAM 22201 ; JT Sprockets JTF 409 , ведомая - AFAM 10223 ; JTR 269 - на четыре отверстия (на модели с дисковым задним тормозом) или AFAM 14200 и JTR 809 - на шесть отверстий (на модели с барабанным задним тормозом)
При необходимости (или желании) можно поставить цепь и звёзды 520 стандарта : ведущая - AFAM 22303 ; JT Sprockets JTF 432 - с выступом; 434 - без выступа; JTF1401 - чуть толще предыдущей и с отверстиями под болты.
ведомая - AFAM 10221 ; JTR 279 и 273 .
ВНИМАНИЕ! - ведомые звёзды 520 на ЧЕТЫРЕ отверстия - для мотоциклов с задним дисковым тормозом.
Для мотоциклов с задним барабанным тормозом - ведомые звёзды на ШЕСТЬ оверстий, на 520 - AFAM 15314 и JTR811.
520 цепь при звёздах 14х44 нужна на 112 звеньев.
По заявлению польхователя  san : на БМ с задним барабанным тормозом, при звёздах 14х46,  встаёт цепь на те-же 112 звеньев.
Программа по расчёту длинны цепи в случае перехода на другой стандарт или смене звёзд на звёзды с другим кол-вом зубьев - http://mototraveller...счета-длины-це/
I А какой диаметр посадочных болтов? 8,5 мм кажется маловат. А 10,5 не могу найти. И какой диаметр отверстия 58mm?
5 часов назад, Сергей8117 сказал:
10.5, есть в автомагазинах (в строительных не бери, и наверно мото тоже). Посадочный 58.
Кстати- почему болты?? Там же шпильки и гайки.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Не правильно выразился, на звезде отверстия под шпильки 8,5мм. А сами родные шпильки вроде  10мм. Надо будет растачивать?
13 минут назад, Сергей8117 сказал:
imagecompressor.zip
2 часа назад, Сергей8117 сказал:
Рассверлить 10кой, если звезда не калёная.
  • 1 месяц спустя...
А на русском его толком и не было .Португальский тебе нужен,самый полный.
  • 3 недели спустя...
