Всем привет! После зимы решил завести мотоцикл, никак. Посмотрел искру - нет. Замена свечи не дала результата, искры нет. Танцы с бубном вокруг мотоцикла ни к чему не привели. А решение оказалось простым - на боковой подножке он не заводится. Поставил на центральную и все ОК! Почему то в инструкции об этом ничего не нашел.
  • Ответов 1,6 тыс
Привет!
  Хорошо что причину нашёл до того как, следуя советам, не разобрал пол мотоцикла и не накупил кучи запчастей)))
А датчик подножки - долой! Он ещё может подкинуть сюрпризов.
Это минус в ваш огород. Есть это в инструкции. Читаем внимательнее. Завтра, если не забуду, то гляну на какой странице это написано.
Почему не нашел сам - не знаю, но большое спасибо, очень помогло.
Всем привет, кто может подскажите, ради интереса, какой стоит АКБ на модели street 250, давно интересовал вопрос, сильно отличается от BM эндуро или нет. Желательно название модели и емкость (а/ч).
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=part&orig_id=906132
Долго искал лампочку с стриту, вот, вдруг кому пригодится.
p.s. датчик на подножке сразу хотел демонтировать, но он сам сломался(как купил, еше не успел от эндуро привычек отойти) :D
Есть желание поставить простенькую сигналку, шпану отпугивать. заказал с китая. судя по проводам там только красный и черный. Есть у кого опыт подключения? В моем понимаии просто под клемы аккума подсунуть(на одном из проводов встроен предохранитель, должно быть безопасно)
На днях посмотрю, точно знаю что под аккумом есть бумажка от него.
Такая проблема: постоянно на индикаторе включенной передачи горит 4. Все остальное тоже загорается, но 4-ка горит всегда. Вот собственно вопрос, можно туда любой 7-сегментный игдикатор впихнуть или не выйдет? Или может этот можно как-то спасти?
Фотки аккумулятора спереди
https://docs.google.com/file/d/0BwOGIuXh-8QGWlluWHJ0YnR1d28/edit?usp=docslist_api
И сзади
https://docs.google.com/file/d/0BwOGIuXh-8QGMDhEUUpvOWQxSmM/edit?usp=docslist_api
Итак шизофрении пост.
Проблема с горящей передачей оказалась банальной, перетерло изоляцию у самого датчика, все замотал изолентой и уложил по-аккуратней. Но приборку все равно разобрал, если кому надо фотка с индикаторами есть.
Теперь собственно такой вопрос: появляется звук как подстукивание, цокание клапанов, но он неравномерный раз. И появляется и исчезает два. То есть стоит мот на ХХ и вдруг начинается дребезг/цокание. Более того иногда сам завышает холостые до 3000об/м. И не опускает пока не включишь передачу и слегка приотпустишь сцепление. Что это вообще может быть? Клапана само собо настроил.
И еще кто знает, что за прокладка в голове стоит? Алюминька? Можно бошку без опасения снять или нужно сперва купить прокладку?(в теме по эндуро250 не увидел)
Скорее всего ничего страшного, но можно записать видео и выложить сюда, опытные люди если что подскажут.
Это карбюратор. У меня такая же история. Проблема в несовсем удачно проложенном тросике газа, ну и плюс подзависает сам карб бывает...
Так ты как-то решил проблему? А в каком смысле подвисает? пружинка расслабилась или что-то вроде того? Просто кажется тросик не закусывает не зажимает, но посмотрю первым делом
Нет, пока не решил, надо будет все грамотно снять и переложить, пока времени нет. А почему зависает - х.з. возможно особенности карба. Кстати, тросики не забудь смазать.
Кстати, была мысль (больше фантастическая), что повышение холостых оборотов иногда появляется из-за сильного разогрева двигла. Но с тех пор, как поставил термометр на движок, так и не смог поймать еще раз этого глюка. А вот при повороте руля - ловил...
Было такое. расслабился болтик у ручки газа. видно было зазор на карбе. подкрутил, прошло)
Нахожусь в дальняке,до дома еше 1000км, цепь растянулась почти в ноль, руками на место пославил, до шиномонтажа потихоньку доехал что бы натянуть как надо, ограничителя только только хватило, боюсь еше на 1000 не хватит. По пути будет несколько крупных городов, думаю там поискать, только вот проблема, как ее идентифицировать. 520, безсальниковая, а какова длина/кол-во звеньев. Занимался кто нибудь этим вопросом?
У нас моторы одинаковые, цепь нужна 112 звеньев вроде (можно самому посчитать), безсальниковая. Можно искать сальниковую - она будет дольше служить но и стоит дороже (например DID 520VX2 112, можно JT). Если нужна будет срочно помощь посмотри раздел "Помощь в пути", там люди оставили свои контакты на случай ЧП.  Фоткай, пиши заметки, потом выложишь в Курилке или в Наших покатушках, будет интересно. Удачи, прикупи еще пару предохранителей (а если мотоциклетных нет, то автомобильных). Счастливо доехать!
