Для разбора пера необходим шестигранник на 14. При разборе пера передней вилки выяснил что она всетаки отличается от ybr-овской , в частности размером и навивом пружины. Сколько точно масла заливать нигде не нашёл. В ybr норма 155-156мл. Сальник на одном пере тёк с него слил 110мл, с другого 120мл. Буду заливать по совету Тимура 126+14мл.
https://postimg.cc/gallery/7Dt9LLD
На втором фото то самое что нужно шестигранным ключом на 14 откручивать, нарощенным всеми имеющимися удлинителями из комплекта инструмента, вдетого в перо вилки.
Изменено пользователем sbromt
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 628
Здравствуйте,владельцы js 150-3. Я бывший Мутный,не смог войти в свой аккаунт,пришлось новый зарегать.
Поставил лапку кпп от питбайка непосредственно на вал ,упростил,так сказать,конструкцию. Передачи переключаться стали чётче.
Обзор на мот случайно на ютубе нашёл, может кому интересно будет посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=8IBanysH3eI
  • 1 месяц спустя...
В 10.02.2024 в 22:17, tim2813 сказал:
Надеюсь, дождется и я увижу Жигалан и Кваркуш, пока туда асфальт не положили :)
Уже нет... закрыли те места- заказник. Точнее- заказник был и раньше, но сейчас уже транспорт дальше Улс не пускают.
А ты какой то асфальт ждёшь....
  • 4 недели спустя...
В этой теме есть кто-то живой?
Изменено пользователем Алекс Лемур
  • 8 месяцев спустя...
Пробег 63 000 км.
Долго боролся с плохим запуском. Искра есть (хотя несколько слабая). Свеча мокрая, метки совпадают. Компрессия присутствует .
Были заменены свеча, катушка зажигания, коммутатор. Был установлен новый карбюратор.
Все это было бесполезно. Причина оказалась в витковом замыкании катушки, питающей коммутатор.
После установки нового генератора двигатель стал запускаться от легкого нажатия кнопки.
На этом сезон завершился. В этот раз мотоцикл хранился всю зиму не в отапливаемом гараже, а в деревенском сарае. Может быть по этой причине, а может быть по иной, но запустить его весной оказалось непросто.
Сизый дымок из глушителя и небольшая компрессия подсказали, что причина в неплотном прилегания клапанов или поршневых колец.
При разборке и проливке клапанов керосином выяснил, что течет выпускной клапан. Состояние колец, поршня и зеркала цилиндра без трещин, задиров и особого нагара.
1 час назад, tim2813 сказал:
Пробег 63 000 км.
Мне бы твоё терпение) Для такого пробега состояние мотоцикла неплохое.
22 часа назад, tim2813 сказал:
Тимур, какие планы на этот мотоцикл?
21 час назад, Tour116 сказал:
Пробег трассовый. Асфальтовый в основном. Кроме двигателя там ничего не изнашивается.
4 часа назад, Сергъ сказал:
Собрать, запустить, кататься.
В 22.04.2025 в 13:43, tim2813 сказал:
Виновник - маслосъёмный колпачок выпускного клапана. Сальник был поврежден при установке.
Масло попадало клапан. Из-за нагара клапан не закрывался.
Глаза боятся, руки тоже, но конструктор понемногу собирается. Не с первого раза, правда, и даже не со второго ;)
В 02.05.2025 в 20:29, tim2813 сказал:
А может, перекинуть его - на Фаера?)) или какова судьба последнего?
3 часа назад, Kurt932 сказал:
На Фаера подошел бы ZS172FMM, потому что оригинальный мотор имеет некоторые уникальные части, которых нет на аналогичных 169-172 FMM. Но ремонт двух мотоциков (Джиаши и Фаера) выходил за рамки семейного бюджета, поэтому Фаер был продан, как есть.
Двигатель начал сильно дымить после простоя. Дым сизый густой.
Накануне сменил масло и чуть отрегулировал впускной клапан (было 0.08, стало 0.12, вернул 0.08).  Хз что это.
Маслосъёмные колпачки новые. ЦПГ с нуля . Пробег 200 нежных километров.
  • 3 недели спустя...
Привет!
Нашёл в чем проблема была?
Или это была не проблема?
9 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Привет!
Привет. По всем признакам был изношен шток выпускного клапана. На фото он светлее.
Хотя на ощупь выработка почти не ощущается (микрометра нет) , но , по всей видимости, даже через новый маслосъёмный колпачок масло попадало в камеру сгорания, где активно горело при пуске.
Притер и поставил новые клапана и маслосъёмные колпачки.  Обкатываю. Дыма (тьфу-3 раза) нет.
12 часов назад, tim2813 сказал:
А прокладку под головой  новую поставил?
Точно не через неё гнало?
15 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Визуально, прокладка без повреждений, да и гнало масло только во время простоя. Если бы прокладка была не герметична, то на ходу под нагрузкой выхлоп был бы синий.
А так, конечно, прокладка пережила два вскрытия ГБЦ. И нужно было её, в идеале, заменить, но в наличии нет. А на заказ в ждать долго.
