Jianshe JS 150-3
white_eagle
11 минут назад, Мутный сказал:
Инфы  в инете довольно много,но она противоречивая.
Никаких противоречий - маслом и хорошенько отжать. Если есть лишние 500р то можно купить и аэрозоль для фильтра.. говорят что более липкая, но я разницы не вижу
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 600
В 20.08.2019 в 23:46, tim2813 сказал:
Вода в баке есть всегда: влажный воздух, привычка заправлять половину бака, плохой бензин.
Все равно вся вода не сольется. Но это хороший повод налить 100 грамм чистого спирта любимому байку.
К стыду своему, не совсем в курсе, действительно-ли спирт решит проблему накопившегося конденсата в баке. Благородные доны, подтвердите либо опровергните. Еслишо, спирт есть. Медицинский.
5 часов назад, bandana сказал:
Спирт связывает воду с бензином, но он тоже может вызвать коррозию. Поэтому, если залил спирта в бензобак, то необходимо ехать, чтобы сжечь получившуюся смесь.
Чем удалить влагу из бензобака: экспертиза «За рулем»
  • 1 месяц спустя...
9 часов назад, Акимыч сказал:
Там съемник нужен, я ещё не начинал делать. Весной займемся
А когда начнется весна?
У нас ударил плюс, сугробы стали проседать и таять, как и моя надежда на безоблачное начало сезона. Когда я приду в гараж, то увижу грустно торчащий из картера коленвал с откинутым поршнем, бессильный язык цепи ГРМ, голову и цилиндр, разбросанные по верстаку. Это все, что я смог сделать за три месяца зимы - четыре раза появиться в гараже.
1 час назад, tim2813 сказал:
Так у меня командор и дельта в полном здравии ?
Тимур, какова участь теперь твоего коника? Будешь проводить ремонт, освещать его в данной теме, эксплуатировать мот дальше? Что ждёт его?
43 минуты назад, shorsik сказал:
Буду проводить ремонт. Мне пока неясен его полный объем. Отнес цилиндр мотористу. Гильза почти в идеале. Износ меньше двух соток. Осталось измерить поршень.
Кольца живые. Зазор не мерил.
Клапана около минуты держат керосин. Планирую их притереть.
С ремонтом моторов сталкиваюсь впервые, поэтому делаю все очень неспешно.
Пока в планах приготовить Фаера к сезону. Продавать  Джанши не хочу. Вполне может оказаться, что этот дорожник более приспособлен для езды по дорогам разного качества, чем этот "турэндуро" :)
52 минуты назад, tim2813 сказал:
У нас был моторист и он говорил: Ни кто не сделает лучше, чем ты сам.
Да и мотор не "большой", ворочать легче, собирешь, я в тебя верю!!!
  • 10 месяцев спустя...
Тимур, какова судьба мота?
1 час назад, shorsik сказал:
Наверное колясыч??
4 минуты назад, Акимыч сказал:
Наверное колясыч??
Осталось заказать цепь ГРМ,  маслосъёмные колпачки, заменить подшипники маятника и можно собирать мотоцикл.
Износ цилиндра и колец минимальный.
  • 6 месяцев спустя...
Совсем тема заглохла,после того,как Тимур пересел на другой мот.
Кожзам на сидушке начал трескаться,решил отдать на перетяжку мастеру.Подложен более мягкий поролон и заменен сам чехол.Не оставляйте,по возможности,мот на солнце,или накрывайте сидушку от солнца,иначе кожзам порепается.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! Наша модель снята с производства,поэтому с запчастями напряг.Некоторые запчасти можно приобрести здесь https://vk.com/club_moto_pro
  • 7 месяцев спустя...
8 часов назад, путник1 сказал:
хорош аппарат, классика!
Олег, характеристики описаны комбатовские, а на фото красный в пластике вроде какая то двухсотка
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Честно говоря не знаю...
Написано же черным по белому - четыреста кубов :D
  • 1 месяц спустя...
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! :D
  • 3 недели спустя...
Парни,а не приходила вам такая идея-переделать рычаг переключения передач?То есть,убрать эту шарнирно-тяговую конструкцию и закрепить лапку непосредственно к движку.Со временем родная конструкция разбалтывается,люфты и всё такое,и нет чёткости при переключении.
  • 1 месяц спустя...
"Есаул, есаул, что ж ты бросил коня,
Пристрелить не поднялась рука?" ;)
Совсем забыл, откуда и какие запчасти. Хорошо, что, спустя три года, сохранились записки сумасшедшего :D
В 06.06.2023 в 23:23, Мутный сказал:
Можно закрепить и непосредственно к движку. Только ни одна лапка не подойдёт без переделки, потому что вал КПП находится не на одной оси с подножкой.
Если мопед поедет, то попробую люфты уменьшить. Сам шарнир изнашивается мало. У меня люфтит, как сама лапка на валу, так и штифт перехода к КПП.
Теоретически подойдёт лапка от питбайка,как в этом объявлении https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/lapki_kpp_pitbaykkrossenduro_i_drugie_2452436961
Но так как эти лапки имеют разные изгибы,надо подбирать.
  • 4 недели спустя...
После мойки или езды в дождь появляется вода в карбе. При обследовании обнаружил трубку соединяющую карб с полостью под лючком бензобака. Есть ли у кого схожая проблема и если да, как боролись?
Также в начале сезона выявилась проблема не возможно прошприцевать подшипник маятника. При снятии маятника выяснилось что под прессмасл5нками нет отверстия в подшипник. Просверлил с применением полого болта чтобы не повредить резьбу
Изменено пользователем sbromt
