PauS Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 Подумал тоже про что-то типа такой защиты. Но во во-первых цена - как несколько десятков колодок, во во-вторых непонятно как он поможет в глине разных консистенций, это же придумано от камней )) Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) 21 час назад, PauS сказал: во во-вторых непонятно как он поможет в глине разных консистенций, это же придумано от камней )) По крайней мере с колей и бровок тащить уже будет меньше, а так лучше нажимать на тормоз почаще.. не тормозить а просто расшивеливать периодически <<<-работа защиты Изменено 7 ноября, 2020 пользователем ПетровичЪ Цитата
удалено Опубликовано 8 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2020 Если смастерить на тормозной механизм "брызговик" из транспортерной ленты с прорезью под диск, не поможет? Цитата
Jhonkin Опубликовано 8 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2020 3 часа назад, F M сказал: Если смастерить на тормозной механизм "брызговик" из транспортерной ленты с прорезью под диск, не поможет? Делал я себе кожух на тормоз задний По итогу снял, т.к. несмотря на плюсы - обнаружился минус - иногда веточка попадает и... как выше было описано, зажим колодки и полное ее стирание... Короче, просто контроль в начале и в конце поездки, ну иногда на перекурах - и это достаточно, имхо. Цитата
удалено Опубликовано 8 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, Jhonkin сказал: Делал я себе кожух на тормоз задний По итогу снял, т.к. несмотря на плюсы - обнаружился минус - иногда веточка попадает и... как выше было описано, зажим колодки и полное ее стирание... Короче, просто контроль в начале и в конце поездки, ну иногда на перекурах - и это достаточно, имхо. Я бы делал прорезь для вращения диска, минимальной ширины, грубо говоря.. диск сам бы сформировал нужную ширину этой самой щели, если бы изначально надеть защиту почти внатяг. В сообщении выше, я имел ввиду просто прикрыть механизм сверху, чем-то типа брызговика из транспортерной ленты или т.п., который бы отсекал основную грязь. Впрочем, я.. просто предложил идею, т.к. сам далек от подобной грязевой эксплуатации. Цитата
Jhonkin Опубликовано 8 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2020 Да, я понял идею, просто в свое время обдумывал, как лучше защитить от грязи свой суппорт... Если брать просто брызговик - он будет болтаться и запросто кустами оторвется, значит надо фиксировать. Если фиксировать, нужны скобы или проволка, а если их делать разумно жесткими - то они легко так же веточками гнутся и вся эта защита смещается в бок и не известно еще куда попадет и к каким последствиям приведет... А если что-то надежное придумывать, то крепление выйдет тяжелым. В общем, после того, как маленькая палочка изменила прижим т. колодки, я снял и свой кожух. Смысл в нем есть, но не очень большой. Имхо. Цитата
Jhonkin Опубликовано 8 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2020 36 минут назад, Wise! сказал: заметил, что колодка у цилиндра быстрее истираеться ,потому, что болтаеться как г. в проруби и может заклиниваться и постороними предметами, нужно приклеить к цилиндру. Клей в суппорте - имхо избыточная мера, тем более, что веточка, которую я отловил, пролезла вообще в тонкую щель. Да еще и не известно, когда это случилось - когда я просто пробивался в грязи или когда оттармаживался - а она туда и юркнула... Регулярный осмотр + следить за состоянием направляющих суппорта. 1 Цитата
PauS Опубликовано 9 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2020 У меня колодка дальняя от поршня быстрее уходит, например ) Конструкция из транспортера на суппорте выглядит убого, уж извините. При том, что грязи всё равно набьется так, что придется, ну если не каждый, то через раз разбирать, чтоб помыть. Кстати, в тему защиты и грязи под ней, есть у кого практические решения по крышке передней звезды? Совсем без крышки выглядит не очень, но мыть легко, а готовых красивых крышек с большими и правильными прорезями я пока не нашел. Цитата
удалено Опубликовано 9 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2020 4 часа назад, PauS сказал: Конструкция из транспортера на суппорте выглядит убого, В целом, согласен, но многое зависит от того, как исполнить. Я представляю себе просто прямоугольный лоскут транспортерной ленты ~60х100 мм с прорезью, закрепленный на кронштейне суппорта, который бы прикрывал колодки от попадания грязи, очищая поверхность тормозного диска. Не особо красиво, но польза должна быть, ведь вопрос о спасении колодок при г@внолазании..) Спойлер Сам я в грязь залезаю крайне редко, скорее из необходимости, чтобы не делать большой крюк, возвращаясь по той же дороге назад, что не интересно. На нынешнем мотоцикле пробег 9600 км, и задние колодки еще довольно свежие, передние заметно подсточились из-за перекоса. Цитата
Alexandr64 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Кто нибудь ставил на Т" сцепление легкого выжима (с алиэкпр..)? Какие отзывы? Какие брать? Цитата
GreK_77_RUS Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 24 минуты назад, Alexandr64 сказал: Кто нибудь ставил на Т" сцепление легкого выжима (с алиэкпр..)? Какие отзывы? Какие брать? Заказал, жду. Ты сначала тросик хорошенько смажь и переложи с минимальными изгибами, может норм будет Цитата
PauS Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Ранее уже сообщал, что вот такой рычаг (около 1500 руб) работает великолепно, выжимается легко одним пальцем, ребенок - двумя пальцами, входит в мой Топ-3 тюнига этого мотоцикла (наряду с подобранными для своего использования звездой и ГТЖ )) https://aliexpress.ru/item/32795386354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edbUqAfD&_ga=2.233795486.1625462518.1596455920-2050066331.1577457029 1 Цитата
Alexandr64 Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 9 минут назад, PauS сказал: Ранее уже сообщал, что вот такой рычаг (около 1500 руб) работает великолепно, выжимается легко одним пальцем, ребенок - двумя пальцами, входит в мой Топ-3 тюнига этого мотоцикла (наряду с подобранными для своего использования звездой и ГТЖ )) https://aliexpress.ru/item/32795386354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edbUqAfD&_ga=2.233795486.1625462518.1596455920-2050066331.1577457029 Да, я поменял на такой. Стало лучше, спасибо, но все ещё очень тугое сцепление, тем более теперь выжимать приходиться одним пальцем. Хочу попробовать поставить приблуду для легкого выжима. Цитата
PauS Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 Повторюсь, с такой ручкой (бобышка троса стоит на минимальной позиции, т.е. самый легкий, но маленький ход) я легко, значительно (!) легче, чем со штатной ручкой двумя пальцами, выжимаю эту одним пальцем. Ну ок, может быть годами тренированные этими упражнениями пальцы? Нет, давал погонять совсем не мотоциклистам - норм. 12-13-летний ребенок нормально с этим рычагом справляется (двумя пальцами). Я к тому, что, вероятно, стоит где-то дальше искать причину твоего затруднения. Если к такому рычагу добавить ещё приблуду, уменьшающую плечо рычага на рабочем конце, то серая зона сцепления станет невнятной, как тумблер, а для эндуро это не ок. Цитата
удалено Опубликовано 16 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2020 6 часов назад, Alexandr64 сказал: Кто нибудь ставил на Т" сцепление легкого выжима (с алиэкпр..)? Какие отзывы? Какие брать? Не на Кауо, на другой китайский мотоцикл, но.. поставил (подарили) китайскую коробочку с рычажком внутри + доп.тросик. Проездил с таким устройством несколько тыс.км. В лесу, когда приходится маневрировать на малой скорости - удобнее, чем без такой штуковины. На дороге - без особой разницы. Надо такое или нет?.., тут все индивидуально. К возможной замене рычага сцепления, отношения не имеет. Цитата
Alexandr64 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 11 часов назад, F M сказал: Не на Кауо, на другой китайский мотоцикл, но.. поставил (подарили) китайскую коробочку с рычажком внутри + доп.тросик. Проездил с таким устройством несколько тыс.км. В лесу, когда приходится маневрировать на малой скорости - удобнее, чем без такой штуковины. На дороге - без особой разницы. Надо такое или нет?.., тут все индивидуально. К возможной замене рычага сцепления, отношения не имеет. Как раз про такую штуковину и спрашивал. Нужна как раз при езде на малой скорости, с постоянной работой сцеплением, хочу облегчить выжим. Цитата
удалено Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 1 час назад, Alexandr64 сказал: Как раз про такую штуковину и спрашивал. Нужна как раз при езде на малой скорости, с постоянной работой сцеплением, хочу облегчить выжим. Благодаря такой штуковине, выжим, а.. главное, отпускание сцепления, сделаете более мягким, но.. будете дольше настраивать и чаще контролировать/регулировать весь механизм. Стал бы я сейчас покупать/устанавливать на свой мотоцикл данный механизм? - не знаю.. Цитата
Alexandr64 Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 Попробую, стоит копейки, закажу на алике, по мне так чем легче выжим - тем лучше. Надо конечно ещё тросик смазать, но тут палка о двух концах, зимой смазка загустеет и будет ещё жестче. Цитата
удалено Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 1 час назад, Alexandr64 сказал: Надо конечно ещё тросик смазать, но тут палка о двух концах, зимой смазка загустеет и будет ещё жестче. Со смазки тросика (минимум раз в сезон) стоило начинать.. Не представляю, что может быть за масло от которого будет плохо ходить смазанный тросик.. Цитата
Bizet Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 9 минут назад, F M сказал: Со смазки тросика (минимум раз в сезон) стоило начинать.. Не представляю, что может быть за масло от которого будет плохо ходить смазанный тросик.. Биоразлагаемое масло для цепей бензопил :). Цитата
