KAYO T2 250
white_eagle
Только что, Antoha Enduro сказал:
ЗЫ На самом деле занимаюсь всяким улучшайзингом вместо покатушек только потому, что мой шлем застрял на таможне :(
В магазине предварительно меряли? У шлемов есть такая особенность - даже одинаковые размеры делают под разные головы. Я штук 12 (все что были моего размера) в магазине перемерил и сел как надо только один.
Кстати просьба есть, если не сложно. По фотографии боюсь ошибиться. Сколькипиновые разъемы под фарой и по сколько штук их. Хочу заказать разъемы с влагозащитой. Конечно если для ответа не надо разбирать щиток.
19 часов назад, PauS сказал:
Потерял сегодня хвост - на ямке порвало пополам, номер теперь не соответствует госту, фонарь подсветки долой )) Хорошо , что на асфальте, на пустынной улочке - услышал  и сразу, соответственно, заметил трабл. Неприятно, но, благодаря фундаментальной рекомендации этой конфы, ожидаемо.
Так что +1 к рекомендациям не дожидаясь укреплять или переделывать.
Аналогично. Только всё в городе произошло, проскочил лежачего, номер загнуло и хвост сломало... Надо снимать и всё клеить, усиливать да и подпорка какая не помешает.
Только что, lostlender сказал:
У меня обошлось легче, но и кочка была милипизерная. С номером нового образца нормально пока езжу.
У меня прямо под задним крылом болтается куча разъёмов, через которые подключены задние поворотники, габарит, стоп. Явно они там долго не проживут. Кто как решает эту проблему?
34 минуты назад, ThunderButt сказал:
Для начала замазал герметиком. В дальнейшем поменяю на влагозащищеные разъемы.
4 часа назад, Bizet сказал:
Тоже после покупки хотел все разъемы в мотоцикле поменять на влагозащитные, даже купил 4х пиновые и 2х пиновые, но потом все отложил в долгий ящик, так и езжу с родными проводами
11 часов назад, Bizet сказал:
Да, тут померил и заказал на 40% дешевле, вот только непонятно теперь когда он приедет.
К сожалению уже собрал приборку.
8 часов назад, ThunderButt сказал:
Я решил, что сниму все это барахло, что телепается сзади с завода и заменю на светодиодную ленту стоп + поворотники.
4 часа назад, Stratocaster сказал:
Я давно иду к этой мечте :). Даже кримпер со стриппером заказал зимой специально.
2 часа назад, Bizet сказал:
Я даже взял эти герметичные контакты и облудил пины для припайки, времени ушло порядком, потом подошел с горой этого всего к мотоциклу и думаю, а если навернется что либо и опять перепаивать даже для того чтобы проверить...и остановился на этом
10 часов назад, Stratocaster сказал:
Для этого есть кримпер и стриппер. А, ещё кабелерез купил :) на случай если всё навернется.
Правда провода на Кайо зело препоганые. Изоляция больно жесткая и ломкая. Поменять по уму надо все провода.:wacko: Какую марку проводов взять только. Придется поднимать наверное стандарты проводов.
1 час назад, Bizet сказал:
ПГВА - провод гибкий, в виниловой изоляции, автомобильный. Именно из таких проводов собраны жгуты на УАЗе, да и вообще на автомобилях в целом.
Мне вот эти провода очень понравились, гибкие, жилы из настоящей хорошей меди, заявленному сечению соответствуют. Есть разного цвета и сечения. Я бы новую проводку именно из них собирал. Не реклама, конечно же
1 минуту назад, Alex_Frolov сказал:
Благодарствую. А куда лучше розетку прикуривателя для зарядки подключить? Откуда питание брать?
5 минут назад, Bizet сказал:
Напрямую с аккума через отдельный предохранитель и свой выключатель, главное чтоб выключатель соответствовал по току. Либо можно вместо выключателя использовать реле, управлять которым будет замок зажигания - кран повернул, напор пошел зажигание включил, на розетке появилось напряжение. Тут как больше нравится. Но мне кажется, удобнее когда розетка работает и при выключенном зажигании, тот же телефон зарядить. Аккум он не высадит при неработающем мотоцикле.
Я когда менял стоковый предохранитель на флажковый автомобильный, сразу запасной добавил на такой случай. Корпус предохранителя модульный, к нему можно еще хроников  или реле прицепить сверху, целый блок получится, удобно
Вчера пёр на все деньги, спидометр даже около 120 показывал, а сегодня как будто другой мотор - не раскручивается, как будто после 6 тыс не хватает бензина, чуть больше ручку открываешь - чихает и не едет. Что могло случиться? Ничего вообще не трогал,только оторванный номер к багажнику скотчем примотал )))
Действительно, очень сильно влажность и плотность воздуха влияет! Перед грозой мот прёт как никогда! Ну и бензин частенько сказывается. К примеру лукойловский у меня ни машина ни мотоцикл не очень любят. Видно все эти евронормы сказываются - плохо горит
6 минут назад, Madklyaksa сказал:
Сильно от региона зависит. У нас лучок наоборот хорошо горит. Местная Башнефть не едет, хотя после неё чистота в цилиндрах изумительная. На газпромовских заправках газоконденсатный тоже шустрый бензин, но испаряется очень быстро. Под вывеской лукойла любой бензин могут продавать. Большинство их заправок по франшизе работает.
Я регион и заправки не менял, погоды тоже стабильные стоят. Заводится и до половины ручки - как обычно, то есть прекрасно, а дальше - как будто какой-то обеднитель включается на определённой точке открытия ручки.
31 минуту назад, PauS сказал:
Ну значит ХХ и система переходного режима в норме раз до половины газа всё норм. Не справляется главная дозирующая система. Либо засор, либо просто прикатался к мотоциклу и стал его лучше чувствовать. Ощущение скорости поменялось.
До замены ГТЖ у меня так же было. Две ступеньки 4500 и 6000. После первой движок подсдыхал, после 6000 умирал.
Прикатался так, что выше 6 тыс двигатель перестал раскручиваться? ))) Это вряд ли. Тем более за ночь. Ладно, разберу - расскажу. Вся эта моя писанина лишь оттого, что в гараже не оставил вообще ничего из инструмента, ну и ещё предположил, что вдруг есть какой-то уже известный косяк, с которым все встречаются.
Изменено пользователем PauS
Таких известных вроде нет.
Кроме топливной системы разве что пропуски зажигания появились на больших оборотах, вот и стухает. При условии что масло ещё в двигателе не закончилось :))).
