30 минут назад, Norton555 сказал:
А максималка какая?  И резина какая?
Максималку не замерял. Резина шинко 705. Зад 130-80
51 минуту назад, Акимыч сказал:
Мне на севере в гористой местности и при сильных ветрах, 39 показалось недостаточно. Купил на 41. В хорошую безветренную погоду 39 отлично. 100 км-ч по жпс идет не напрягаясь
Жиклёр поменяй на112,будешь приятно удивлен))
11 минут назад, мот сказал:
ну про среднюю 95-100 вы погорячились. это скорее максимальный крейсер для 166 двигателя.
зидок с 166 движком имеет максимал 115 где-то, как и пишут форумчане. обороты 8000 - 8 с копейками. но это уже предел для этого двигателя
Какие 8000,на 39 звезде 100 по gps меньше 7000
3 минуты назад, мот сказал:
а при115 сколько будет ?
опять "рассказы рыбаков" .  мне один чел  говорил, что у него 180кмч бежит по спидометру.
я не знаю,может вы весите 30 кг и дул попутный ураган при замерах и тахометр врет.
есть физические величины, от которых не уйти. мы не в матрице.
Я пишу что сам видел и испробовал,а не что какой-то знакомый сказал. Доказывать не собираюсь,тема закрыта
6 минут назад, мот сказал:
сколько хоть максималка-то была ?
Я давно вышел из возраста меняться членами. Таблица по Flex 250.
2 часа назад, Dimonkmv сказал:
А что раньше не сказал
1 час назад, Dimonkmv сказал:
Подтверждаю
У флекса мотор шустрее чем 166 на зиде и допустим рейсер магнум. Причину вижу одну, другая конструкция балансира
Еще для примера. Был лифан-зид 125 без балансира, потом дельта 200 с балансиром. Разницы почти никакой. Сел на флекса, разница колосальная!
23 минуты назад, Акимыч сказал:
Ни кто не спрашивал?Я писал ещё весной,до Саратова.
5 минут назад, Dimonkmv сказал:
Ладно. Обсудим за кружкой чая !
2 часа назад, мот сказал:
У меня мот поехал, когда карб с глушаком поменял...
39 минут назад, мот сказал:
да, эта штука не для того, чтоб меряться.
неужто тяги хватает,чтобы 126 кмч развить ? не такая разница огромная в аэродинамике, чтобы разница в 10кмч была...
значит надо флекса покупать
Не знаю,максималку не проверял,но 110 груженный идёт нормально.
1 час назад, мот сказал:
не пойдет 126, если табуретка обгоняет
6 часов назад, Norton555 сказал:
Я в следующем году играться буду...
хочу до нового года заказать. пока придёт, пока руки дойдут поставить. думаю заодно новую цепь, на новую звезду. Нужно ещё колесо снять, звезду нормально измерить. В ближайшие дни подкат сварить. Над дугами думаю, точнее клеткой. Где бы труб нагнуть)
6 часов назад, Dimonkmv сказал:
мне посоветовали поменять 110, поставил карб с ускорителем. Толком не ездил, только проверил. Что внутри не смотрел. Что поменяется, ка будет влиять другой жиклёр?
6 часов назад, мот сказал:
95-100 по спидометру у меня при 7000, на родной звезде и родной резине. 110, при 8000. Было 120, но это с горочки)
15 минут назад, мот сказал:
спасибо, на этом исследования по установлению максимальной скорости можно завершить. реальная по джпс в районе 115кмч так и получается.
для 115 по джпс горочка должна быть крутой и длинной!)))
5 часов назад, twice сказал:
Надо не подкат, надо центральную подножку варить.
Очень не обходимая вещь!!!
9 часов назад, мот сказал:
У меня с попутным ветром аж 120 валит!)))  при этом спидометр 130 кажет!  Приятно то как!)))
9 часов назад, ved сказал:
Не не!  Я на одной и той же трассе по всем правилам, в обе стороны и не единожды замерял..  Результат стабильный.
