tualex Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2020 4 часа назад, Дед Валера сказал: Всегда завидовал людям с бескомпромисными суждениями! Кстати, ни одна стандартная деталь, ни одна точка креления не пострадали. Откат предусмотрен как раз на случай продажи. вот ЭТО приветствуется - твори на радость себе и подписчикам! Цитата
tualex Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2020 Только что, tualex сказал: вот ЭТО приветствуется - твори на радость себе и подписчикам! Мне понравилось, как установил фару - практично и красиво. От какого агрегата? как светит? Цитата
Дед Валера Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) 2 часа назад, tualex сказал: Мне понравилось, как установил фару - практично и красиво. От какого агрегата? как светит? Фара с Али, выбирал диаметром побольше, насколько помню - 205мм. Пришла с лампочкой H4 на 35вт, хотя в описании было до 55вт. Отражатель - пластик. На дорогу с ней не выезжал, в гараже ее свет на уровне родной. Возможно придется подыскивать к ней стекло и отражатель, но главное останется - ее размер. Внутри нее легко разместились все разъемы, которые раньше болтались под приборкой. Разъемы обложил трубкой для термоизоляции водо/тепло проводных труб, чтобы не дребезжали и не перетерли друг друга. Изменено 21 февраля, 2020 пользователем Дед Валера Цитата
tualex Опубликовано 22 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2020 23 часа назад, Дед Валера сказал: Фара с Али, выбирал диаметром побольше, насколько помню - 205мм. Пришла с лампочкой H4 на 35вт, хотя в описании было до 55вт. Отражатель - пластик. На дорогу с ней не выезжал, в гараже ее свет на уровне родной. Возможно придется подыскивать к ней стекло и отражатель, но главное останется - ее размер. Внутри нее легко разместились все разъемы, которые раньше болтались под приборкой. Разъемы обложил трубкой для термоизоляции водо/тепло проводных труб, чтобы не дребезжали и не перетерли друг друга. вот фара меня серьезно заинтересовала, а что со стеклом и отражателем? Хочешь железный хром и хрустальное стекло? От явы бы найти. А приборку -не менял? Оставил как есть? С уважением! Цитата
Norton555 Опубликовано 22 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2020 12 часов назад, tualex сказал: вот фара меня серьезно заинтересовала, а что со стеклом и отражателем? Хочешь железный хром и хрустальное стекло? От явы бы найти. А приборку -не менял? Оставил как есть? С уважением! Если фару классическую круглую - вариков мильён и две тыщи))) хоть от трактора. Все подойдет ибо калибр стандартный. Проблем остается один. Метод крепления к вилке лишь... И исполнение а-ля дукати монстер.))) Самое простое. Так я думаю... 1 Цитата
Михаил1989 Опубликовано 23 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2020 20 часов назад, Norton555 сказал: Если фару классическую круглую - вариков мильён и две тыщи))) хоть от трактора. Все подойдет ибо калибр стандартный. Проблем остается один. Метод крепления к вилке лишь... И исполнение а-ля дукати монстер.))) Самое простое. Так я думаю... Для крепления к вилке на или уже есть готовые кронштейны. Цитата
Дед Валера Опубликовано 24 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2020 В 22.02.2020 в 12:01, tualex сказал: вот фара меня серьезно заинтересовала, а что со стеклом и отражателем? Хочешь железный хром и хрустальное стекло? От явы бы найти. А приборку -не менял? Оставил как есть? С уважением! Фару, которую я купил, посоветовать не могу, она откровенный китай. Кроме ее размеров (диаметр 205мм), достоинств нет. Пришлось все ее проклеивать, герметизировать. Вернусь к этому вопросу когда закончу основные работы, буду искать что-то более стеклянно-металлическое. Приборку тоже пока не менял. Основная причина - когда держишь ее в руках легче изготовить кронштейн крепления. Кроме того, побаиваюсь связываться с заменой электронных узлов. Но в будущем, возможно, разрожусь. Цитата
Дед Валера Опубликовано 24 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2020 (изменено) 13 часов назад, Михаил1989 сказал: Для крепления к вилке на или уже есть готовые кронштейны. Там все и подбирают. Пару-тройку месяцев назад на этой ветке было обсуждение разных вариантов. Сейчас уточнил - в октябре 2019. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем Дед Валера Уточнение Цитата
tualex Опубликовано 24 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2020 В 17.10.2019 в 05:18, Vitalii1980 сказал: Значит, взять шприц, набрать чуток масла- это мучатся? Сцепление можно вообще не разбирать. Газ- снять половинку не до конца, лишь бы можно было иголку вставить в оболочку. А- разобрать ручку, найти подходящий пакет, стяжки... давить до посинения... согласен- бурду рассказывает для телезрителей Цитата
tualex Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 20:13, Акимыч сказал: Мне кажется бак от планета 2 здесь удачно вписался бы. Убрать крепления грипс и зашпаклевать штамп Иж. А с левой стороны чем закрыли пластик отсутствующий ? Симпотные боковые сумки - почем брал и где? - хочу такие, я весь пластик снял вот таких не хватает. Цитата
Дед Валера Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 (изменено) Сумки с Али. Покупал сразу 2. Левая и правая одинаковые. Толщина 70мм, брал именно за это, другие толще - 100мм. Материал - плотный кожзам. Качество неплохое. https://aliexpress.ru/item/32881094371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.343633edV2E3OL Изменено 26 февраля, 2020 пользователем Дед Валера Цитата
tualex Опубликовано 26 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 4 часа назад, Дед Валера сказал: Сумки с Али. Покупал сразу 2. Левая и правая одинаковые. Толщина 70мм, брал именно за это, другие толще - 100мм. Материал - плотный кожзам. Качество неплохое. https://aliexpress.ru/item/32881094371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.343633edV2E3OL спасибочки! Цитата
Юрчелло Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Добрый день товарищи флексоводы,как и многие из вас,я был в поисках цепного привода,искал везде и всюду,ломал голову,где же купить звёзды?На глаза попадалась 43 или 36 ведомая звезда,то и то я не рассматривал... Уже немного отчаявшись в поисках,подумывал заказать с Али ту самую ведомую звезду,за 1600 рубликов кстати говоря.Но тут не понятно сколько её ждать,вдобавок ставить хорошую ведомую с говняной ведущей нецелесообразно,так как ведущая испортит цепь со временем,а цепь сожрёт ведомую,ужас просто. И тут я нашёл решение,ехууу.Вообщем наткнулся на сайт general-moto,нашёл те звёзды что меня интересовали,а именно: JTF259.17 И JTR810.38 Заказал,хоть не имея опыта работы с данными ребятами и не пожалел,через неделю у меня уже лежали заветные звёздочки.Найс. Прикупил новую цепь для новых звёзд,а именно:SFR428HV 132 звена,сальниковая по типу X-ring,покупал на Мотаки. Всё встало нормально,без проблем,ничего нигде не цепляет.. На момент замены цепного привода,снимал воздушный фильтр для герметизации,и не пожалел!Что сказать?Прокладка действительно тоненькая,имеет разрез,что уже не гуд,щели верхней крышки просто огромные,каким чудом всё это сдерживало пыль,не понятно.Зато следы шампуньки от мойки всё же просачивались,вот так вот. В добавок ко всему патрубок короба отклонился,оторвался(по вверху) и провалился во внутрь.О как.Благо пробег малый,и каким то чудом не нахапал пыли.Всё это дело вернул на место,проклейкой поксиполом,ну и всё загерметизировал макрофлексом натолсто.Под воздушный фильтр,под то место где он соприкасается с пластиком короба,также залил герметик.Вроде пока что всё. 3 Цитата
Evg70RUS Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 Ребята, подскажите пож-та, кто менял поворотники. Родные практически все перегорели, днем их не видно совсем. Выбор стоит между диодными https://aliexpress.ru/item/4000004700140.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.2d667078eIkuBS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=3c9d1e68-f425-4087-9d91-76981e3e42a4 И обычными https://aliexpress.ru/item/32700675370.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49e71af9cTw6GK&s=p&algo_pvid=1a4a9e2e-be0e-4723-94c2-dfbefa5f8088&algo_expid=1a4a9e2e-be0e-4723-94c2-dfbefa5f8088-8&btsid=0b8b034a15828019651643491e4580&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ у кого нибудь был опыт использования данных поворотников? Цитата
ved Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 2 часа назад, Юрчелло сказал: Добрый день товарищи флексоводы,как и многие из вас,я был в поисках цепного привода,искал везде и всюду,ломал голову,где же купить звёзды?На глаза попадалась 43 или 36 ведомая звезда,то и то я не рассматривал... Уже немного отчаявшись в поисках,подумывал заказать с Али ту самую ведомую звезду,за 1600 рубликов кстати говоря.Но тут не понятно сколько её ждать,вдобавок ставить хорошую ведомую с говняной ведущей нецелесообразно,так как ведущая испортит цепь со временем,а цепь сожрёт ведомую,ужас просто. И тут я нашёл решение,ехууу.Вообщем наткнулся на сайт general-moto,нашёл те звёзды что меня интересовали,а именно: JTF259.17 И JTR810.38 Заказал,хоть не имея опыта работы с данными ребятами и не пожалел,через неделю у меня уже лежали заветные звёздочки.Найс. Прикупил новую цепь для новых звёзд,а именно:SFR428HV 132 звена,сальниковая по типу X-ring,покупал на Мотаки. Всё встало нормально,без проблем,ничего нигде не цепляет.. А я вот заказал с али, ту самую за 1600, очень хотелось именно на 39 зубьев. Вот сейчас думаю, менять ли переднюю и цепь. Цепь думаю ставить ДИД бессальниковую, самую дешёвую из ДИДов. Или на родной покататься. Пробег 7100. На сколько уменьшится длина цепи. Брать ли на 134 зуба, когда родная 136. Цитата
Юрчелло Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 1 минуту назад, ved сказал: А я вот заказал с али, ту самую за 1600, очень хотелось именно на 39 зубьев. Вот сейчас думаю, менять ли переднюю и цепь. Цепь думаю ставить ДИД бессальниковую, самую дешёвую из ДИДов. Или на родной покататься. Пробег 7100. На сколько уменьшится длина цепи. Брать ли на 134 зуба, когда родная 136. Какие звёзды? 17-43 134 17-42 134 17-41 134 17-40 134 17-39 132 17-38 132 17-37 132 17-36 132 1 1 Цитата
Константин33 Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 4 минуты назад, ved сказал: А я вот заказал с али, ту самую за 1600, очень хотелось именно на 39 зубьев. Вот сейчас думаю, менять ли переднюю и цепь. Цепь думаю ставить ДИД бессальниковую, самую дешёвую из ДИДов. Или на родной покататься. Пробег 7100. На сколько уменьшится длина цепи. Брать ли на 134 зуба, когда родная 136. Родная цепь на 134 звена, насколько я помню Цитата
Дед Валера Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 52 минуты назад, Evg70RUS сказал: Ребята, подскажите пож-та, кто менял поворотники. Родные практически все перегорели, днем их не видно совсем. Выбор стоит между диодными https://aliexpress.ru/item/4000004700140.html?spm=a2g0o.detail.1000014.35.2d667078eIkuBS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=3c9d1e68-f425-4087-9d91-76981e3e42a4 И обычными https://aliexpress.ru/item/32700675370.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49e71af9cTw6GK&s=p&algo_pvid=1a4a9e2e-be0e-4723-94c2-dfbefa5f8088&algo_expid=1a4a9e2e-be0e-4723-94c2-dfbefa5f8088-8&btsid=0b8b034a15828019651643491e4580&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ у кого нибудь был опыт использования данных поворотников? Я покупал типа первых. Главный недостаток - они не на гибкой ножке. Светят не ярче штатных. Цитата
ecconaut Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 1 час назад, Evg70RUS сказал: Ребята, подскажите пож-та... Крайне не советую брать с дополнительными огнями на обратной стороне и с дополнительными цветами на рабочей какого-либо цвета кроме белого (на перед в качестве габаритных и ходовых огней) или красного (на зад в качестве габаритов и стопарей). Прочее и техосмотр не пройдёт, и штраф легко словит. Если по красоте, то сейчас из китайских имхо наиболее интересна марка Spirit Beast - действительно прикольные и качественные. Есть модели с ручейком. Если цель - просто чтобы выполняли функцию и не более, то имхо можно любые. Например те светодиодные по твоей ссылке, только не подключать синий, а лучше вообще закрасить его чтобы не возникало лишних вопросов если что. Несколько моментов: - если в стоке были не светодиоды, то при замене на обычные светодиоды скорее всего понадобится замена реле поворотников на "светодиодный" вариант, однако в продаже так же есть продвинутые поворотники, которые наоборот работают без реле и требуют его удаления из цепи, это в основном ручейковые поворотники (пример: https://aliexpress.ru/item/32897489186.html); - поворотники лучше брать на гибких резиновых ножках - в отличие от полностью жёсткого корпуса такая конструкция гораздо более долговечна, не отломится если задеть обо что-то; - нужно учесть минимальную длину резьбы - на разных моделях поворотников она разная и, хоть и в редких случаях, но может оказаться коротковата. 1 Цитата
Павел Уральск Опубликовано 27 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2020 46 минут назад, Константин33 сказал: Родная цепь на 134 звена, насколько я помню 136 Цитата
