Михаил В. Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 На этой недели в Москве, в одном лицее р-на Жулебино, во время предпраздничного концерта для ветеранов ВОВ, ученики 9 класса устроили нацистское шоу. Что-то прокричали на немецком, спели что-то типа " с чего начинается свастика", зиговали. Это рассказал моему мл. сыну друг, ученик 8 класса того лицея. Вчера общался с ним, сказал что сам видел всё это. Все были в шоке. Слышал он, что есть видео, но оно не вышло за пределы лицея. Представляю последствия... Его фото с "концерта" http://firepic.org/images/2015-04/26/imfxj3kevrdf.jpg Куда Россия катится?....... Может с годами я чего-то перестал понимать в жизни?.... Цитата
san Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 мы с братом решили сегодня прокатиться, пруд рядом разведать...ага...разведали.... Через 2 км АСФАЛЬТА провернуло сосок, а запасную камеру я именно сегодня брать не стал, чё тут ехать, км 10 всего... хрен с ним, брат съездил в гараж за камерой, привёз две, заменили, накачал аж 2 атм и через ещё 1км снова те же яйца поставил камеру и поехали домой...вот как так?? Цитата
Moroz86 Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Помогите люди, от какого мотора кроме Сузуки могут подойти шестерни коробки на 1666fml мотор Цитата
san Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Помогите люди, от какого мотора кроме Сузуки могут подойти шестерни коробки на 1666fml мотор Похоже, что такой же мотор ставится на HANWAY STR200. Но гарантий, что потроха у него один в один с мотором bm, не дам. К тому же на БМ запчасти найти проще чем на ханвей. А в чём проблема то? Цитата
Jhonkin Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Чистил сегодня передний тормоз. Нашел хорошие ц.у. у соседей. Кто-то уже писал (тому спасибо), чтобы после чистки, передний тормоз нормально прокачался - надо рычаг с бачком поднять повыше. Чуть разверну сообщение (ессно бачок надо закрутить)- поднять вверх, нажимая рычаг, повращать вверху, тогда произойдет чудо и тормоза оживут ). От себя добавлю - чтобы не искать автокомпрессор для вытаскивания цилиндров (мотоциклетный не справляется) - снимаем тормозную машинку с тормозного диска, но перед тем как слить тормозную жидкость - рычагом тормоза выдавливаем цилиндры - так намного легче их достать. Кстати, при замене тормозухи на переднем тормозе, можно развернуть шланг который крепится к бачку на 90%, чтобы не так назойливо перекрывал приборку. Однако надо давать себе отчет, что в вертикальном положении этот шланг (в случае сильного сжатия вилки) испытывает меньше нагрузки, чем в положении повернутом на 90 градусов, впрочем это не так существенно. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Jhonkin Цитата
Vladikas Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Ну большинству нашего населения вообще противопоказано садится за руль. Ты прям сдержанный, я бы сделал "КИЯ" по зеркалу :mellow: (хотя тоже зависит от настроения). Вчера ехал по главной, из дворов выезжает машина (типичная ситуация), едет и не видит, благо дорого не узкая, а почти по две полосы в каждую сторону, ушёл от удара в сторону тротуара, но не улетел. Остановил водилу, сидит парень, говорю: "ты блин что делаешь!!!!???" , а в ответ : "я тебя не видел и не слышал". У меня прямоток, фару тоже видно, сам видел отчётливо как он на меня смотрел, потом отвернулся и начал выезжать, ломать что-то ему и бить его не стал, сказал "ЯСНО-ПОНЯТНО" и уехал (опять же спасибо хорошему настроению и покатушке перед этим событием. ************** Было у меня такое - баба едет навстречу и поворачивает передо мной. Смотрит, сцуко, прям на меня и поворачивает... Да вру, не один раз было. А несколько. И всё бабы... Изменено 26 апреля, 2015 пользователем Vladikas Цитата
tektoziga25 Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 ************** Было у меня такое - баба едет навстречу и поворачивает передо мной. Смотрит, сцуко, прям на меня и поворачивает... Да вру, не один раз было. А несколько. И всё бабы... Я промолчу как у меня подруга водит)) Цитата
Vladikas Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Почутка добавляю информации по расходникам: https://dl.dropboxusercontent.com/u/32268269/BM250%20подшипники%20и%20сальники%20и%20прочие%20расходники.txt Буду стараться держать в файле актуальную версию. Заднее колесо Подшипники 2 штуки, 15x42x13, подшипник стороны привода генератора ВАЗ2101 www.podshypnik.info 160302 (или 6302-RS) - пыльник с одной стороны (уточнить) 180302 (или 6302-2RS) - пыльники с двух сторон (уточнить) Сальники Со стороны звезды (слева) - 28х42х7 (1005034), сальник коленвала ВАЗ2108 Со стороны тормоза (справа) - 27х47х7 (81341440 или REINZ 81-34144-00) http://glavdetali.com/search/?code=813414400 на Экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 Переднее колесо Подшипники 2 штуки, 15х35х11, двигатель, насос водяной ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105, Т13010, Т13110, 13110-70 "Сенс" 180202 (или 6202-2RS) Сальник 58х43х7 Honda 91212-RNA-A01 или 91212-R1B-A01 (заменитель Elring 466.042) Передняя вилка Сальники 41x54x11 ru.aliexpress.com/item//32281626812.html Подшипники рулевой 30205 32006Х Задняя подвеска Сальники 28х20х5 от скутера Suzuki AD-50 там он стоит на редукторе первичного вала Картинка со всеми сальниками https://dl.dropboxusercontent.com/u/32268269/BM250%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8.GIF Картинка со сферическими подшипниками https://dl.dropboxusercontent.com/u/32268269/BM250%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8.jpg Подшипники задней подвески (Jhonkin) 4 в маятнике (игольчатые или роликовые) 2 в амморте (сферические) 2 в линке (1 игольчатый, 1 сферический) Размеры подшипников в амморте (2 шт., одинаковые, сферические): 24 - внешний диаметр 10 - внутренний диаметр 13 - ширина обоймы 14 - ширина внутреннего элемента (который вращается) (заказывал в Китае) Размеры подшипников в линке (1 сферический, 1 игольчатый) Сферический (GEG12C): 26 - внешний диаметр 12 - внутренний диаметр 9 - ширина обоймы 15 - ширина внутреннего элемента (который вращается) (заказывал в Питерской конторе Техноберинг) Игольчатый: 48 - внешний диаметр 38 - внутренний 25 - ширина (заказывал в Китае) Размеры подшипников в маятнике (4 шт.) 2 одинаковых TA2030Z Наружный диаметр: 27 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 30 2 одинаковых NK 20/20 Наружный диаметр: 28 Внутренний диаметр: 20 Ширина: 20 Масляный фильтр HF136 Тормозные колодки Перед NISSIN 2P211 EBC FA135 FT 3063 с рогом 96,7x42,7x7,4 и без рога 77х42,2х7,4 Зад NISSIN 2P212 EBC FA165 с рогом 96,7x42x7,4 и без рога 77,3х42х7,4 Звёзды Задняя JTR 273 44 или 43 зуба (43 родная) PBR 279 Z44 520 http://www.pbr.it Передняя JTF434 15 зубьев www.jtsprockets.com/catalogue Цепь DID 520 VX2-112 X-RING 520, сальниковая 112 звеньев Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Vladikas 6 Цитата
yaschig Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Подшипники рулевой 30205 32006Х 4 Цитата
modest Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 мы с братом решили сегодня прокатиться, пруд рядом разведать...ага...разведали.... Через 2 км АСФАЛЬТА провернуло сосок, а запасную камеру я именно сегодня брать не стал, чё тут ехать, км 10 всего... хрен с ним, брат съездил в гараж за камерой, привёз две, заменили, накачал аж 2 атм и через ещё 1км снова те же яйца поставил камеру и поехали домой...вот как так?? А перед заменой колотой камеры нужно тщательно исследовать покрыху внутри. Бывает, что "колючка" изнутри торчит, а снаружи не видать. Ещё при "обочечной" перебортировке всякими отвёртками и железками камера ими закусывается или прокалывается. 2 Цитата
Михаил В. Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Ценную инфу надо добавлять в FAQ. Чтоб потом не рыскать по страницам "где-же я видел..." Цитата
Vladikas Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Тут для предварительного ознакомления и одобрения. В фак егерь перетащит потом. Цитата
san Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 А перед заменой колотой камеры нужно тщательно исследовать покрыху внутри. Бывает, что "колючка" изнутри торчит, а снаружи не видать. Ещё при "обочечной" перебортировке всякими отвёртками и железками камера ими закусывается или прокалывается. это само собой разумеется. в том то и дело, что камеры целы, бортировались монтажками и каждый раз вырывало сосок, т.е. проворачивало покрышку. сегодня покатался, специально резко оттормаживался юзом, резко ускорялся - всё ок, сосок не наклонило, но правда и накачал колесо до 2,2. Завтра спушу до 1,5 и ещё протестирую, камерами уже запасся))) Цитата
bord-51 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 поставил камеру и поехали домой...вот как так?? Чем смазывал и сколько качал? Цитата
san Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Чем смазывал и сколько качал? ничем не смазывал, а качал около 2 атм. Цитата
bord-51 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 В кадре не видно, но после сигнала она что-то лопочет и показывает непонятные жесты руками. Меня вчера таксист чуть не подбил: еду в пригороде, дорога пустая, готовлюсь к повороту налево (включаю левый поворот и смещаюсь к остаткам разделительной линии) и уже в момент начала поворота замечаю краем глаза в зеркале обгоняющего меня слева пи..ра... Ну вот как так-то!!! Цитата
bord-51 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 ничем не смазывал, а качал около 2 атм. Тогда может с прошлых разов чего осталось? Думаю имеет смысл обезжирить обод и резину в месте сопряжения. Цитата
san Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Тогда может с прошлых разов чего осталось? Думаю имеет смысл обезжирить обод и резину в месте сопряжения. да в том то и дело, что не смазывал ничем, снял зимнюю, надел летнюю, первый день покатался, всё ок, а на второй сразу две камеры в помойку, сегодня катался, снова нормально. хз. В том году, за весь сезон ни разу сосок не сворачивало, хотя больше 1,8 не качал. тут думаю ещё роль играет то, что на старой резине в "месте сопряжения" имеются мелкие насечки и сама резина мягче, "резинистее")) А вот на новой шинке "место сопряжения" идеально гладкое и резина жёстче. Если опять свернёт, обезжирю и капну в нескольких местах на "место сопряжения" 88го клея. буксатор ставить неохота. Цитата
bord-51 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 да в том то и дело, что не смазывал ничем, снял зимнюю, надел летнюю, первый день покатался, всё ок, а на второй сразу две камеры в помойку, сегодня катался, снова нормально. хз. В том году, за весь сезон ни разу сосок не сворачивало, хотя больше 1,8 не качал. тут думаю ещё роль играет то, что на старой резине в "месте сопряжения" имеются мелкие насечки и сама резина мягче, "резинистее")) А вот на новой шинке "место сопряжения" идеально гладкое и резина жёстче. Если опять свернёт, обезжирю и капну в нескольких местах на "место сопряжения" 88го клея. буксатор ставить неохота. "Насечки" появляются на любой резине. А после снятия - через некоторое время исчезают. Цитата
san Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 "Насечки" появляются на любой резине. А после снятия - через некоторое время исчезают. не не не, там именно литьё, для лучшего сцепления с ободом, завтра сфоткаю. Цитата
