Да как подробнее.
Коптер когда собираешь надо расчитывать параметры силовой установки. Пляшут всегда от полезного веса - сколько коптер должен таскать, и от размеров. Т.е. надо выбрать какие нужны моторы, какие пропеллеры на них, от какого аккумулятора это все будет питаться.
Соответственно в спецификациях моторов описано какой должен быть ток при определенном проценте загрузки мотора с конкретным пропеллером. И от этого подбирается аккумулятор. Я же по неопытности купил аккумуляторы которые необходимый ток выдавали только на самом пике. По-этому при взлёте сразу сильно проседало напряжение на аккумуляторе и просто он быстро разряжался.
Купил для эксперимента другой аккум, большей емкости, соответственно и ток у него выше. И совершенно по-другому все стало. При взлете резкой просадки напруги нет и время полета больше, хотя и вес увеличился.
Вот как-то так.
Пару дней назад приехал домой на электричке. Вышел уже с поезда, на всякий случай оглядываюсь по сторонам :) И слышу крик "Это Суходрищенск???!!! (назовём его условно так)". Кричу в ответ, мол, нет, это Мухосранск. Челу повезло, он вылазить не стал, а свесившись с вагона вёл диалог, а то бы мне и его пришлось везти. В принципе, не далеко, да и погода позволяла.
Такие дела...
Она есть, только освещение никакое и не видно ничего. И это проблема не только нашей станции, а всей железной дороги.
Кстати у нас была раньше полноценная станция, с дежурным. Сначала дежурные отказались продавать билеты. Потом и вовсе дежурных не стало. И расписание вывесить некому.
Изменено пользователем Vladikas
Был у нас на работе парень, так он по дороге домой постоянно отрубался в электричке, и постоянно его заносило на конечную в какое-нибудь кукуево... Оттуда добирался на попутках, пехарем и т.д. Если с утра он приходил злой и не выспавшийся, все знали, что он опять отрубился в электричке... Причем стоя даже засыпал...
Знал я такого стоящего соню (земля ему пухом).
А в электричках поспать и я раньше любил. Ну как любил?.. Работал на железной дороге. Работа была пипец нервная. И к вечеру меня настолько выматывало, что я либо в электричке засыпал, либо дома прямо за столом после ужина. Протяжённость путей у нас маленькая, так что если проспал свою станцию, то просто езжай до конечной, на обратном пути выйдешь (часа через полтора). Максимум какая проблема, это объясниться с контролёрами. Ну у меня был проездной бесплатный до конечной, поэтому не парился и спал спокойно :)
У меня уж мысль была повесить номер своего телефона на станции.
Я не знаю, может это только я такой испорченный, но после прочтения последней фразы я бы не стал звонить, ибо побоялся бы услышать, куда меня могут послать.  :D  :D  :D
Вариант 2. Звонишь такой, а тебе отвечают: "Иди лесом!" И ты такой оглядываешься, а вокруг лес... ))))
Хумор тоже заподозрил... Вообще неблагодарное это дело, так повесиш телефончик, а потом муньяк начнет названивать: "Привет, ну как утебя ДЕЛА?! А чем ЗАНИМАЕШьСЯ"  :lol:  :lol:  :lol:
Спецом для Влада - отсечкой побаловался.
Крышка воздухана открыта, поэтому звук "взрослый"
На скорости света невозможно передвигаться материальным предметам.Любая пылинка при столкновении выделяет энергию ядерного взрыва.
Поэтому и делают отсечку  :D Простите, шучу. У меня ограничение идет ручкой газа...
