Vladikas Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Не горят три светодиода в стоп-сигнале. Кто-нить разбирал? Оно там разборное, это хозяйство? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anri1983 Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Друзья сегодня побежало масло из под прокладки двигателя та что со стороны масленного фильтра. Сначала пробовал подтянуть болты, но это не помогло. Решил снять крышку и посмотреть что с прокладкой. Само самой прокладка прилипла и повредилась при снятии. Делать нечего посадил ее на герметик Но вот незадача затягивая крышку сорвал один болт, тот что длинный. Прошу совета где взять новую прокладку, может кто знает номерок католажный. И как восстановить запоротую резьбу. З.Ы. На фото видно где выдавило прокладку, там и бежало маслоУ меня с этого же места бежало масло, но прокладка целая осталась, её просто выдавилов в масленный канал, так что я её выпрямил и поставил на мето Прокладку вырезать из поронита 0.5 мм вроде, а можно и 1 мм, ну а шпильку вывернуть это просто, законрогаить две гайки на шпильке и выкрутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 а шпильку вывернуть это просто, законрогаить две гайки на шпильке и выкрутить. Там не шпилька, там обыкновенный болт. А резьбу у меня сорвало на самом блоке. Скоро сделаю мини FAQ как этого избежать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magellan Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Упал вот. Выпрямляли, треснул. Грущу. :unsure: Завтра буду магазы московские вызванивать не предмет наличия нормальных рулей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Воот! А я всегда говорил - рули, рычаги и педали - должны и гнутся и так-же легко впрямлятся без дурных для себя последствий, то-бишь - быть "пластилиновыми", для экспедиционной техники "пластилиновость" это - плюс. Тут ведь как - лучше пусть трубка руля погасит удар, чем, например, сломается траверса, лучше пусть согнётся педаль тормоза чем сломается шток коробки передач... В полевых условиях, выровнять пластичную железяку несложно, главное, - чтоб она была именно пластичной. Кстати, - не грусти! :) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anri1983 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Там не шпилька, там обыкновенный болт. А резьбу у меня сорвало на самом блоке. Скоро сделаю мини FAQ как этого избежать Странно обычно крышки крепятся на шпильки потомучто материал корпуса мягче шпильки и от регулярного перетягивания резьбы конечно сотрётся. На 200-ках стоят шпильки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gry Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 -" рули, рычаги и педали - должны и гнутся " Егерь, вот КТМ, как- то тормозит с этим. Ничо не гнется и не ломается. Неправильные моты у КТМ. Хорошо, что мы все здесь на китайце ездим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 КТМ, Гришаня, - отстой. B) Ломаются как сухарики. Видал я тот КТМ - кувырдакнулся один на горке и траверса пополам, чувак отдельно, задняя часть мота отдельно, переднее колесо с колонкой тоже отдельно. Так себе техника... Чисто по кругу поездить... Они и ездят-то на таких мотах возле города, привезут на машине, покатаются и на машине увозят, поломают - беды нет, в кузов закинул и в мастерскую... Я б не рискнул на таком чермете дальние тайги топтать. Сломается - на себе вытаскивать придётся. К тому-же жутко не удобные - козлоподобные - сидишь как на заборе. И цена! :o Толи дело старый, добрый бээмчик - навренулся, руль загнул - руль, тут-же, на колене, выпрямил и дальше поехал, педаль об пень в кольцо загнул - выпрямил и дальше поехал, ещё раз загнул - ещё раз выпрямил... И ничего не ломается. От так от! B) Кстати, раньше на БээМы нормальные - мягкие рули ставили, но пацанята, вместо того чтобы оценить и похвалить, стали хором ныть - мол рули кака - пластилиновые!!! Бээмщики, с перепугу что потеряют клиентов, стали ставит жёсткие рули, а результат - "Упал вот. Выпрямляли, треснул. Грущу. :unsure:" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gry Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Не, по КТМ не соглашусь. Два имел в разное время: 530 и 350. Брал с нуля. Честно служили, не ломались. Рули не загибались, подножки не ломались Бм, хорош, что можно бензином облить и поджечь в лесу, что бы на себе домой не тащить, если руль, как на фото сломается Шутка. Жалко все равно денег Пи Си: Кстати загнул на БМ тормозную лапку. Выпрямил, конечно. Но, очень удивился. После КТМ не ожидал такой засады Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anri1983 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Не всё то золото, что блестит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 :D Всё это, разумеется, шутка, но шутка в которой есть доля правды. А если серьёзно, то - "Всему своё время и место!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twink_1 Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 егерь, падение падению рознь, + кроссовый мотоцикл это не эндуро, там другие приоритеты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Я тоже падал на льду и гнул руль. Выпрямил, нормально всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magellan Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Товарищи, подскажите пожалуйста, руль шириной 80 см, высотой, 12 см, ширина места под крепление 12 см, влезет на наш мот? Хватит тросов и проводов? А то вчера померить родной не успел, даи замеры на нем не отличались бы точностью :)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Все наверное читали мой пост http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?p=103668 по поводу сорванной резьбы. Так вот мой совет что бы избежать такой же проблемы. Родной болт длиной всего 45 мм, то есть он цепляет резьбу в блоке всего тремя витками. В то же время длина самого углубления под болт равна 51 мм. Я же вместо того что бы нарезать в блоке новую резьбу, решил заменить родной болт более длинным 49 мм. И даже с моей сорванной резьбой он нормально затянулся. Так что при снятии крышки блока, советую сразу заменить болт на более длинный. Смотрите фото там указано проблемное место. З. Ы. Хотя возможно с резьбой только мне так повезло и в других мотоциклов она другая. В любом случаи. Предупрежден, значит вооружен. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bultik Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Друзи, помогите пож-та в втаком вот вопросе. Потек амортизатор задний, вскрытие показало что вроде все сальники в норме, имеется выработка штока с одной стороны. Шток вроде как подходит от Ланоса или ВАЗ 2112. Заморачиваться с токарем не хочу. Сколько он стоит, есть ли аналоги? Кто как вобщем решал вопрос? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex014 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 берешь свой аморт, едешь к кроссменам, из г... и палок что нибудь достойное соберете Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Товарищи, подскажите пожалуйста, руль шириной 80 см, высотой, 12 см, ширина места под крепление 12 см, влезет на наш мот? Хватит тросов и проводов? А то вчера померить родной не успел, даи замеры на нем не отличались бы точностью :)) Вот чутка померил: http://savepic.ru/5455610.jpg http://savepic.ru/5444346.jpg http://savepic.ru/5490429.jpg http://savepic.ru/5494525.jpg Верхняя шкала. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir78 Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 1. Купить в китае без посредников новый. 2. Купить б.у. (напр. "в контакте" банкует чел из Калининградской обл. б.у. запами на БМ). 3. Купить амор от Джебела 200 (можно даже перекинуть на него родную пружины - на Джебеловском пружина крепится двумя регулировочными-затяжными гайками - ничего разбирать не нужно). 4. Отдать свой на переборку (на Дурагоне тема амортизатора хорошо обсосана). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 2. Купить б.у. (напр. "в контакте" банкует чел из Калининградской обл. б.у. запами на БМ). Что за чел в вк торгует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
