Code: HJTX7LFP
Specifications
  • Voltage: 12v
  • Battery Code: HJTX7L-FP
  • Battery Type: Sealed Maintenance-Free Battery
  • Capacity Rating: 6Ah
  • Cold Start Performance: 105
  • Maximum Charging Rate: 18A (Recommended Rate 3.6A)
  • Weight: 500g
  • Terminal Layout: Left - Right + (with terminal side nearest you)
  • Distance Between Terminals: 90mm
  • Length: 115mm
  • Width: 72mm
  • Height: 90mm
Инфа про аккумулятор, взято отсюда:
http://www.chinesemotorcyclepartsonline.co.uk/partno_HJTX7LFP.php
  • Ответов 8 тыс
Code: HJTX7LFP
Specifications
Что-то не то, покупал я годик назад свинцовый со стартовым током 105 CCA и 7 Ah, в итоге где-то ближе к зиме этот аккум не смог даже разок стартер прокрутить... Заряжен был полностью.
P.S. на моем аккуме вообще номер модели был заклеен другим номером...
У меня тоже номер наклеен поверх основной наклейки аккумулятора, но не думаю что модель другая.....
Короче, если у кого есть приборчик, для автоаккумов специализированный, только так можно что-то определенное сказать... ну мож, на сервис кто поедет поинтересуется, а так сказать точно пока нельзя.
P.S. Тем более даже на офф. сайте инфы нет по некоторым моделям, что уж говорить про сторонние ресурсы...
Поздравляю, а вот мой аккум в шубе.
Мот хранится дома, но в таком одеянии хватает покататься на морозе )
Ни фига как укутан, не пойму одного что этот аккум не предназначен для холодного времени года (сильно не пинайте новенький я)? Не должно так быть.
Вчера вечером наш мотоцикл проехал свои первые 10 км, потихонечку (скользко), да и обкатка...... первая- вторая передача  обороты в районе 2000-2500....порадовала тяга -очень уверенно тащит в натяг .....Завелся после шести часового простоя при -12-15 гр. с четвертой попытки ( каждый раз крутили стартер без фанатизма не более 3-х секунд) после езды и нормального прогрева поплыли обороты холостого хода, на Ирбисе TTR 125 это была проблемой из-за карба, никогда нормально было их  не отловить. Будем с этим делом  постепенно разбираться,а так в общем пока всё радует, самое главное что сыну он нравится...Всех с наступающим Новым годом ca5b2950ec6b4ea965c5426ff276f7e0.gif
Вчера вечером наш мотоцикл проехал свои первые 10 км...
...после езды и нормального прогрева поплыли обороты холостого хода, на Ирбисе TTR 125 это была проблемой из-за карба, никогда нормально было их  не отловить. Будем с этим делом  постепенно разбираться,а так в общем пока всё радует, самое главное что сыну он нравится...Всех с наступающим Новым годом ca5b2950ec6b4ea965c5426ff276f7e0.gif
И Вас с наступающим, на морозе не спешите регулировать карбюратор, возможно дело не в нем, а в том же аккумуляторе, я уже ранее писал, что подмерзнув, мотоцикл на холостом ходу начинает глохнуть.
При обкатке холостые будут уходить,достаточно барашком на карбе их подправлять.И подправлять только на полностью прогретом моте и естественно убратом подсосе.
У нас наоборот, прогревшись как следует, он увеличивает обороты до 2000-2200 примерно, немного убавили винтом ХХ, далее посмотрим, обкатка однако
Ищу по форуму, плохо получается.
Как настроить карбюратор? Чёрная свеча. Я так понял надо иглу опустить? Винты крутить бесполезно? Если уже обсуждалось, покажите, плз...
Или хотя бы подскажите кто из этих винтов кто:
Нашёл по карбюраторам Mikuni (у нас вроде похожий) http://www.mopedist.ru/stati/regulirovka-karbyuratorov-tipa-vm26-i-tm-mjn24.html
Насколько это к нашему применимо?
Изменено пользователем Vladikas
А у меня сверху карбюратора винт еще есть похожий как на твоем фото под номером 1.Возможно я не прав и он отвечает за качество ХХ.И иногда качество смеси можно и им изменить.
Влад, проверь воздухан, для начала. И, если найдёшь, поставь свечку похолоднее - чтоб лучше очищалась, бензин лей 92 если льёшь 95...
Кстати, раньше нормально было?
Да, воздухан проверю обязательно. Уже давно такая байда с черномазой свечой. И надо как раз погорячее ставить, чтоб нагар сам сгорал. Я и ставил горячее нминальной, не помогло. Бенз 92.
Проверил воздушный фильтр. Не сказать бы, что уж очень грязный, но постирал его на всякий пожарный. Пропитывать маслом не стал.
Вот какой он был:
Не нашёл толковой инфы, полез сам на свой страх и риск.
Снизу винтов нет, один винт сбоку (вроде как это Air Screw, он же винт качества смеси на холостых оборотах). В посте http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-212#entry137689это №1.
Крутил этот винт туда-сюда, реакции практически нет. Только если закрутить до конца, то мот глохнет. Винт был вывернут от упора на полтора оборота, так и оставил. Разобрал карб и опустил иглу на одно деление (всего их 5), была на среднем. Геморно обратно засовывать мембрану, пришлось снять карб целиком и уже на столе его собирать. А раз он оказался на столе, то грех было не снять дно (глянуть нет ли мусора), а так же зафотать для истории со всех сторон.
Вот фотки:
Да, с одной стороны фотки не хватает... Поздно заметил.
Кстати отличается от карбюратора который стоит на БМ 200.
Влад я правильно понял карб ты снимал первый раз,если да то сколько уже наездил и много ли грязи за это время там накопилось.
И почему не стал пропитывать воздушный фильтр,ведь вроде все рекомендуют.
