  • Ответов 8 тыс
3 часа назад, Гоша1001 сказал:
Спасибо за ссылку, правда, начал разбираться и понял что дело скорей даже не в банке а в соединии, что в области заднего тормоза.
Вот такое художество. Видимо банка уже неродная, было замотано асбестом и стянуто хомутами.
Жесть какая ))
Вот не понимаю любителей пердежа. Он и в стоке-то громкий, куда больше....
1 час назад, bord-51 сказал:
Жесть какая ))
Да нет, в стоке у него аккуратный звук, но тоже не большой любитель орущего выхлопа.
Ох ребята, и не говорите. Главное не пойму что они там намутили, от чего ситуация такая.... И ведь сама банка - оригинал, маркировку нашел, но крепеж то ли отсутствует что то на раме, то ли из за "вскрытия" где то изменились расстояния на самой банке...
Труба в трубу на сочленении, которое фотографировал, вставляется не до конца. По тому что я понял - в стоке там герметизация фланцевая, т.е. шайба-прокладка должна быть. вот сейчас выдумываю переходник на кронштейны, дабы поглубже труба вставлялась, на свое место. Если кому не тяжело отфоткать штатный крепеж банки - буду благодарен
13 часов назад, Remm сказал:
Вечером сфоткаю. Кстати, на 1 странице нашей ветки есть фото.
9 часов назад, Jhonkin сказал:
Оказывается да. А еще не далее как страницой назад тут обсуждалась рассыпавшаяся прокладка, которая у меня отсутствует.
Выглядит как то так https://vk.com/wall-16914560_184034
Ну чтож, надо попробовать сделать эрзац из паранита
  • 3 недели спустя...
Ребята не подскажите где купить новую лапку заднего тормоза или же от каких мотоциклов подходит лапка к baltmotors 250 enduro dd (2012) желательно по крепче , а то одно падение и лапка вся гнутая
В 12.06.2022 в 08:04, Andreybk сказал:
... а ты старайся падать меньше....))))) да и радуйся что лапка гнется а не ось на которой она стоит отламывается... А то потом будешь спрашивать - упал - отломилась ось лапки - где в поле искать сварку и что делать?))))
  • 1 месяц спустя...
Всем привет! А я вот недавно продал свой bm. Решил повысить кубатуру и лс. Теперь стал гусеводом) Спасибо за оперативные советы по делу когда нужна была помощь! Всем удачи на дорогах!
Фото было/стало) IMG_20220625_174125_600x970_480x776_600x970_480x776.thumb.jpg.09c0ac50bd7426e1e9cc4a12fae77503.jpg
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, товарищи. постигла беда. Мот Стрит 250, но двиг как и на эндуромотардах 250. Суть в чём: стою в пробке, собираюсь начать движение, выжимаю сцепление, включаю передачу ... хрясь. рывок. мот глохнет. Втыкаю нейтраль, откатываю на обочину. Ручка сцепления "провалилась", трос прослаб. Думал провернуло рычажок выжима штока сцепления. Покрутил его туды сюды, снял со шлицов , поставил. Вроде выжиматься стал, но сцепа не работает, т.е. диски не разжимаются. Есть догадки?
 Неприятно, что мот поломался в районе Болотной площади, есть бусик, но попасть на нём в центр Садового низзя. ))) Придётся волочить мопед на себе около 3 км. за пределы Садового.
4 часа назад, modest сказал:
Зачем волочить на себе? Почему бы не завести на нейтральной передаче, толкнуть, включить первую и поехать потихоньку...
13 часов назад, Робинзон сказал:
Пробовал. Стрёмно, там пробочно и светофоры на каждом шагу.  Только врубать надо не первую (сразу глохнет), а вторую. На 250 это жёстко работает, вот на 200 в прошлом году трос сцепы порвался, я его с толкача на 2 заводил и спокойно ехал.
Может кому интересно. Эвакуировал я мот на прошлой неделе. Т.к. въезд всякоразных фургонов и машин с некоторой грузоподъёмностью внутрь Садового кольца запрещён, а пропуск делать долго и дорого, то покатил я мот за пределы Садового по тротуарам и переходам под  недоумевающие взгляды прохожих и подозрительные взоры ДПС. Катил от Репинского парка до метро Добрынинская. Не то чтоб умер, но немножко взопрел. И это ведь лёгкая кетайская мопедка. А ближе к полуночи стряхнули  с братом навоз с лаптей, оставили вилы у ограды МКАДа и поехали на фургоне возвращать мотик в родной колхоз.
А сегодня делал небольшое вскрытие мопэду. Снял правую крышку аккуратно, прокладку не порвал. Пожамкал сцепу, диски в корзине еле шелохнулись. Начал разбирать корзину. Вынул диски, снял выжимной наконечник с подшипником, пинцетом вынул шток и ... опа, конец штока со стороны выжимного эксцентрика разбит, сам шток в следах износа. Вынул из канала вала остаток штока и пару изношенных огрызков.
Как я понял, шток не монолитный(и не магнитный). Исследовать я ничего не стал, размеры не снимал, По моим предположениям в тело штока в натяг  вставлены наконечники. Один упирается в лапку выжима, другой вставлен в наконечник, который отталкивает крышку корзины. Видимо тот наконечник, на который давит лапка выжима, разболтался и стал работать на излом.
 Как я попытался исправить ситуацию: нашёл в гараже кусок прутка, типа серебрянки, потоньше тела штока и потолще наконечников. Воткнул в вал до упора, замерил и обрезал западлицо с валом. На шлифовальном кругу уменьшил диаметр по длине на 30мм., чтоб свободно одевался наконечник выжима, полирнул всё это дело и собрал. Сцепление заработало, диски разжимаются, пробую включить передачу и аж похолодел. Лапка переключения хрупнула и повисла. Всё думаю, хана коробке, какой-нибудь штифт кулисы или копирного вала вывалился. В голове сразу замелькали картины полной разборки мотоцикла, половиненье мотора, траты...
 Ходил вокруг мопеда, чесал затылок, потом случайно увидел, что храповик вала переключения КПП вышел из зацепления с шестернёй вторичного вала. В нормальном положении вал переключения упирается в правую крышку двигателя. Снял лапку переключения, поставил шток на место. Заработало. Собрал, опробовал. Оно работает. Пока.
 Вывод: это вам китай, а не что-нибудь.
6 часов назад, modest сказал:
Я так понимаю шток сломался со стороны механизма выжима сцепления? Это из за неправильной регулировки первоначального положения валика выжима. На валике выжима сцепления должна быть риска, указывающая положение кулачка выжима. При регулировке нужно сделать так чтобы при выжатом сцеплении эта риска была строго парралельна продольной оси мотора. Иначе новый шток тоже быстро сожрет об край вала, и сломает.
