Там проблема не в том, что прокладка течет, а в том, что масло стало выдавливать из двигла совсем недавно. Надо искать причину, а это лучше делать знающему и опытному человеку.
  • Ответов 8 тыс
На байкпосте у Катерины на стрите 250 эту же прокладку выдавило в том году, можешь разузнать подробности из первых рук.
Мож просто болтики картера протянуть, ну, без фанатизма конечно - чтоб несорвать.
На моём как-то тоже стало потеть через прокладку вверху с правой стороы, протянул болтики и всё - ничего не потеет, кстати болтики прослаблены были очень заметно.
 А подачу масла в голову проверь - это несложно, - просто открутить лючёк и убедиться, что масло там брызгает.
Два раза менял. После 1000км и сейчас в 5000км. Мотюль лил
В книжке, про замену масла, написана ахинея, менять масло, после обкатки, желательно раз в 2000-3000км. А при обкатке и того чаще.
Масло выдавливало в разных местах, вначале крышка маслофильтра, затем горловина для заправки маслом, а теперь через правую крышку! Это что-то надо смотреть, просто подтягивать уже подтягивали...
А там, у вас, случайно, в маслорадиаторе редуктор, или клапан какой, не стоит?
Как бы работает... Поэтому мало кто туда залазил... Вот если только появится tektoziga25 или Vladimir78, они вроде движки половинили, может что новое подскажут.
Может все же фильтр масляный заменить!? Похоже он не исправен. Не может так резко нач ять давить масло со всех щелей.
Друзья задумал поменять свою мопедку на Stels 400 Enduro. Как то 250-ки уже маловато. Как думаете стоит менять или особых плюсов я от этого не получу. Stels, на сколько я понял, по качеству  по хуже будут чем наша BM-ка.
Скажем так, то что встречалось на нашем форуме: через некоторое время начинает течь вилка (к ней много вопросов и потом), ниже 5 градусов - проблема завести мот (проблема и решение обсуждалась на 134 странице курилки), со временем наблюдается легкая замена подшипников в задней ступице, т.е. подшипники фактически можно вынимать и вставлять руками без усилий... Ну и эта, вибрации очень большие вибрации ) Говорят, по сравнению с 250-ми очень "заметные". Был такой владелец Форсажа  KDG кажется (он на мотогоне вроде тусуется), если не обращать внимание на частое употребление слова {g}овно, то можно много почерпнуть полезной информации на счет устранения разных нериятностей с этим мотом. Есть гараж и инструменты - мот как раз под эксперименты! И доводки...
Спасибо, за ответ, но Форсаж 450 немного другой мотоцикл,. А я именно про  стелс 400 эндуро (GT, GS) спрашивал.
P.S. Enduro  , GT  ,  GS  Вообщем один и тот же мот, только с разным пластиком.
Только не понятно все же сколько у этих стелсовских 400 лошадок.Ибо встречал и другие цифры кроме 19л.с.Думается, что там гораздо больше.Если бы там было хотя бы 25 лошадок то это уже интересно.Еще плюс,что на рынке они не первый год уже.
Опять же, если менять,то для каких целей и тут надо учитывать вес,просвет,ход подвески,объем бака,охлаждение.
Если цель асфальт и трасса, то можно и чего по-более смотреть(но если там есть всеж 25-28 лошадок то вариант),а если лес и грязюки, то смысла вроде уже и нет менять.
Про стелс, почитай именно стелс форум, сам заглядывался на 400гт или гс, но отпало само собой. Неохота перелопачивать ещё один китайчик. А ведь хочется ещё поездить, даже скажу попутешествовать. А в стелсе так понял уверенности вообще никакой...
Лошадок в нем 30, это точно.   На спец форуме народ пишет, что япам с тем же набором лошадей  ни фига не уступает, а даже чутка превосходит.
а в чём была причина?
Не знаю, прости вылезла прокладка и все. На ровном месте, без причин. На герметик посадил и все. Больше проблем с этим не было. Смотри пост #3523.
