А меня отпустили с оторванным номером.
Ехал-ехал, номер был закреплён пластиковыми стяжками, стяжки оторвались, номер тоже, с собой стяжек не было. Спрятал номер в рюкзак, поехал дальше. На посту остановили. "Где номер?" - "Оторвался, вот стяжки оборванные..." Сфоткали мотик без номера, отвели на пост, посидели, помолчали... За штрафы неоплаченные мне попеняли... На вопрос "чо будешь делать, если прав лишат?" ответил "наверно, повешусь - остаться без мотоцикла в сезон хуже смерти" :D лейтёха поржал и отдал доки, посоветовав хоть как-то прикрутить номер. Свою роль сыграло то, что номер был весь в грязи, смазке с цепи и ещё каком-то говне, видно было, что он реально стоял, а не то что я весь такой из себя аутло без номера катаюсь.
А друга лишили так, давно, ещё в 2009 вроде... тоже в рюкзаке номер вёз. Дело было под закат сезона, так что ему пофигу, 3 месяца пролетели.
  • Ответов 620
Способ крепления номера нигде не оговорён. Нигде не сказано, что он должен быть именно на подномернике. Поломка подномерника не является основанием для езды без номера. Закрепить номер можно по-разному. Номер крепится сзади, но способ крепления любой!
Способ крепления конечно любой при словии что он соответствует ПДД. А в ПДД ссылка на гост, в котором описано как и откуда он должен быть виден и указание на то что дырок сверлить нельзя, что внешний чёрный контур закрывать нельзя, что болты нельзя блестящие и ещё много чего.
Номер крепится на штатном месте под номер.
Любое ТС, прошедшее сертификацию, должно иметь такое место.
Закрепление номера вне штатного места ведёт наложение штрафа по 12.2.
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Иначе говоря, если вы прикрутили номер скотчем себе на спину - вам лишение, если прикрутили куда-то на мотоцикл, но с нарушением ГОСТ - вам 500 р штрафа.
Я, собственно, так и отбрехался - "чо номер на стяжках, надо было на болты прикрутить" - "ну я ж не виноват, что дрянные узкоглазые китайцы не предусмотрели на мотоцикле крепления под наш мото-номер, вот и извернулся как мог..."
А ГОСТ - вот он
ГОСТ Р 50577—93
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
· одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
· одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
Ребята подскажите, как быть. Ситуация такая:
В прошлом году купил мот, ПТС чистая даже не вписался еще, договор купли-продажи с магазином с датой. Получил вчера права кат. А, теперь хочу оформить мот. Как его оформить так, чтоб не пришлось платить штраф за несвоевременную постановку на учет? Созрела мысль, вписать кого-нибудь в ПТС и написать с ним договор купли-продажи, и дальше уже оформлять как 2 хозяину) а первый не ставил на учет - типа, не ездил)
Спроси в том магазине, может согласятся переписать договор с новым числом. Если нет, то твой вариант тоже вполне имеет право на жизнь
а штраф большой? мне тоже светит
Привет.
Ставил на учет мотоцикл, тоже был просроченный  ДКП. Штраф не выписали. Как объяснили, если остановят на дороге для проверки и выявят, тогда штрафуют, при постановке - нет. А может просто повезло (что маловероятно).
С уважением Сергей.
Привет.
С уважением Сергей.
Просто повезло. Штраф есть. Только вот размер не помню
Штрафа не будет.
В общем ситуация такая что могут выписать штраф если не поставил в течении 5 что ли дней и в последующие 2 возможно 3 месяца и 5 дней.
Что я в общем и сделал, купил зимой и ставил на учет по весне, правда рановато пришел, пришлось подождать ещё три дня до окончания срока давности за данное правонарушение.
Чтобы не мучиться со стяжками и прочей фигней, покупаешь пластиковую дощечку для резки овощей, поближе к размеру номерного знака, и прикручиваешь к китайскому крепежу. Потом прикладываешь номер, размечаешь дырки, сверлишь и крепишь на болты. Усё.
Заглянул сегодня в ПТС) и остался в шоке) вся ПТС исписана какими-то фирмами, не близкий путь все-таки мотайка прошел до того, как попал в мои руки) ОСталось место только для меня, вот думаю в ГИБДД все равно заставят ПТС менять=(
Т.е. я могу сейчас свободно идти регистрировать мот, и мне штрафа не будет? А штраф Ст 19.22 ч.1 "нарушение правил гос.регистрации" - 1500-2000 рублей.
Я покупал в мае, регистрировал в июле, когда права получил. ГИБДД вообще не интересовало, откуда на одометре 1300 набралось.
Т.е. на просрок они внимание не обратили? Или если не сложно подскажите, какие документы нужно в ГИБДД, договор купли-продажи с магазином нужен?
Паспорт РФ
Паспорт Транспортного Средства
Справка-счет (договор купли-продажи)
Полис ОСАГО.
+копии некоторых из этих документов, в разных регионах по разному бывает,
+квитанция оплаты пошлины за регистрационные действия и номер.
Если в птс есть место для тебя, то менять не заставят, а вот следующий собственник, уже будет менять...
А как ты с просроченным договором купли продажи до МРЭО ехать будешь? Опасно однако, лучше добраться до магазина, они тебе выпишут "свежий" договор и будет у тебя 10 дней на все регистрационные действия, ТО и прочее...
Паспорт РФ
Полис ОСАГО.
А с чего торгашам печатать новый договор? им смысла нет... или за деньги?
Да просто по человечески... Мне помогли и без денег.
Да, не просто нужен, а нужен правильно оформленный. Мне эта контора, где покупал, дважды выписывала неправильно, в ГИБДД заворачивали.
В МРЭО новому мотоциклу нечего делать. До 3-х лет техосмотр не нужен.
Им это ничего не стоит, распечатают листок и печать шлёпнут, вот и всё.
Мне вообще по почте присылали как то раз, я им фотку ПТСа и паспорта мылом, они мне заказным ДКП. Всё бесплатно.
Можешь мот на прицепе в мрэо доставить или ещё как. Но всё равно могут штраф за просрочку ДКП влепить.
Крайний вариант, написать ещё один ДКП, на жену/родственника/друга, но эт уж когда совсем без вариантов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%D0%DD%CE
