а как найти ту самую звезду которая подойдет без доработок допустим хочу поставить ведомую 50, ведущую на 14 зубов, посмотрел в статус мото-куча звезд и фирм мотоциклов, хрен знает как подобрать нужную.
  • Ответов 14,2 тыс
Ведущие имеют код 20200-хх, ведомые - 10223-хх, где хх-количество зубъев
А что за ручка газа такая? Скинь ссылку.
Стас, вот ручка газа - http://motovitrina.ru/good2640.html я им позвонил, они сказали что доставкой не занимаются и нужно ехать к ним.. Ленинградское шоссе.дом 18.
  • Like 1
Нет, только расцветка такая.
А вот, что на 95%, по виду, соответствует :)
Скопипастеный ирбис - это Honda NRX 150 bros, иключительно для южной америки, Бразилии в частности, и думается, очень редкие экземаляры в европке.
А ирбис все таки некая смесь разных подвидов хонды, точной копии я так и не нашел.
Доброго времени уважаемые! Купил себе сей мот и задумался поменять звёзды, но не просто поменять а поставить ведомую от ИЖА, а точнее венец от звезды. Получилось что венец крепится на ступицу, и встал вопрос, на обратной стороне родной звезды есть радиальная выточка. Хотелось бы знать глубину и диаметры выточки, или может можно без неё поставить?
Да и можно ещё толщину звезды? И такой вопрос, какая резьба на ведущей звезде под стопорные болты, свиду М6 но вроде маловата.
А где заказывал аморт наложенным платежом, дай ссылку плиз!!!
В скутермаге заказывал. Это аморт от старой модели TTR-его для установки еще колхозить надо. Снять вилку и ее крепеж с аморта старой версии и прикрутить саленблок от новой, в котором предварительно необходимо нарезать резьбу большего диаметра(шаг 1,25) Зато он стоит дешевле, чем аналоги и проверен временем.... Мот станет выше на 4 см.
  • Like 1
Магазин этот знаю, Не далеко от меня. Давно собираюсь к ним заехать.
А чем эта ручка лучше нашей?
Я вот хочу пульты справа перегрупировать. Аварийку поставить ближе к ручке, а свет дальше. Вот для этого мне весь механизм менять надо. Думаю на али заказать алюминиевую ручку для этих целей.
Но это планы на зиму.
Народ посоветуйте какое сколько колеса качать с весом 97 кг.?? Надул 1.8 и зад и перед, очень сильно водит особенно по бездорожью. Буду очень благодарен.
Всем привет, кто что думает по поводу моей идеи. У меня аморт просел родной, когда в двоём едешь, то он тупо лежит на отбойнике, я думаю сжать пружину и подложить под нёё толстую шайбу, как думаете, поможет?
Чем шайбу искать или вытачивать-просто смести опорную шайбу, которая расположена на корпусе и зафиксирована пружинным кольцом и прихвати на точечную сварку. Смещай смело на 20-25мм. Но в начале, посмотри верхний саленблок-он обычно вместе с крышкой проваливается внутрь корпуса, т.к закреплен обычной вальцовкой. Если все в норме-то прихвати сваркой и крышку к корпусу(обязательно), если же крышка утоплена-в помойку его.... и заказывай аналог, почитай на форуме, несколько моделей выкладывали... Оригинал не бери-та же фигня произойдет, проверено)))... И не бойся-в трусы ничего после переделки не посыпиться)))
 Стас, там три съемных держателя троса, которые уменьшают ход ручки газа...  Цена приемлемая и даже очень.. аналоги другие стоят гораздо дороже.  Я хочу купить только сам "картридж", а потом на него одеть резиновые ручки.. ручки
Всем привет. Обзавелся я ТТРчиком в связи с кончиной коробки моего TDMa, надо ж было на чем-то ездить и решил в итоге попробовать эндуро. Вообщем, купил в коробке, собрал (это отдельная песня, жаль, не знал про этот ресурс:))), обкатал. Но вот незадача-почему-то не шел больше 80 км/ч и если сильнее откручивать, то дергался, но обороты не росли. И вот я случайно набрел на этот замечательный форум, где прочитал мануал от мастера на все руки - Александра Константиновича (grot777). Все сделал по мануалу, но эффекта особого не произошло. Тогда я написал автору письмо и тот незамедлительно откликнулся, сказав - "приезжай, разберемся".  Что ж, в тот же день после работы рванул к нему. Встретились, познакомились и сразу к делу. Выкрутили свечу-вполне себе светло-серая, раньше была черная немного, шайба на игле поднята на одно деление от центра. Далее решено было распотрошить карб и все продуть, прочистить, благо инструмент и воздух есть. Сказано-сделано, собрали все взад. Кроме того, решено было посверлить внутренности штатного глушака, заметили, что внутренняя трубка чуть смещена и не соосна с центром. Просверлили снайперски. :))) Далее настройка карба, важный момент-винт качества-маленький вертикальный снизу закрутили почти до упора. И ещё момент, до которого я как-то не догнал-после того, как закрываем заслонку (ручка подсоса вверх), начинаем заводить и открутив ручку газа поддерживаем газ. Таким образом, прогреваем двигло, ну а далее подсос потихоньку убираем, сначала в среднее положение, а потом и до конца вниз. Как все закончили, даже СО проверили (да-да, у Александра Константиновича есть всё), естественно, решено было провести тест-драйв. Завел, поехалииии...удалось очень динамично разогнаться и всяко больше 80 км/ч, никаких затупов, газ откручивается наполную без проблем. Ураааа! Счастью не было предела. Прям как-будто новый мот купил :))) Я бесконечно благодарен Александру Константиновичу, который своими руками сотворил ну прям чудо. Вот он-человек с золотыми руками, чего стоят его доработки по моту. О них ниже.
  • Like 2
По просьбе Александра Константиновича придадим его доработкам статус общеобозримых ;)
Прошу не пинать, ни разу не фотограф.
Защита:
Чудо-тросик подсоса:
Грязевая защита из локера от авто:
Защита цепи от грязи:
Ловушка цепи:
Проставки руля:
Лампа Н4 с патроном:
Поперечина на багажнике (просверлены отверстия и в них нарезана резьба):
Новый амморт с регулировкой:
Ну и общий вид мота напоследок:
  • Like 3
Класс! Считаю по сути это необходимый минимум улучшений. Защиту цепи сейчас рисую, у меня мысль родную выкинуть, новую сделать одним целым куском.
Но роликовый натяжитель цепи, мне очень даже нравиться родной, пусть тарахтит, зато из-за быстротянушейся цепи, риск того что слетит вообще почти нулевой. Из какого материала, кстати, лучше смастерить новый ролик, старый подходит к концу.
  • Like 1
Всем привет. Обзавелся я ТТРчиком в связи с кончиной коробки моего TDMa, надо ж было на чем-то ездить и решил в итоге попробовать эндуро. Вообщем, купил в коробке, собрал (это отдельная песня, жаль, не знал про этот ресурс :))), обкатал. Но вот незадача-почему-то не шел больше 80 км/ч и если сильнее откручивать, то дергался, но обороты не росли. И вот я случайно набрел на этот замечательный форум, где прочитал мануал от мастера на все руки - Александра Константиновича (grot777).
Начинаю жалеть, что я не в культурной столице живу :)
Тогда смотри, что бы в пульт по посадочным местам все влезло.
Я вот, в идеале, хочу установить такой комплект на правую сторону:
+ штатный блок аварийки
Смущает только, что ручка газа, вроде как, 1/4. Т.е. укороченная. Непонятно как с этим по городу ездить.
вроде бы кто то хотел ставить карб с укорителем и пропал, интересно почитать отзыв уже )
