Здравствуйте коллеги.
Разрешите высказать свое скромное решение по защите рук - штатной и не очень. Вещь это конечно полезная (рычаги от поломок оберегает и руки) , но только не в "ирбисовском" исполнении. У себя заводскую защиту сломал быстро и незаметно.
Озадачился... Думал - новые купить или старые "заколхозить" В итоге "жаба" победила.
За основу взяты полосы металла (сталь) толщиной 3мм. и шириной 25мм. Длина подбиралась по месту, но форма и габариты примерно штатные (конструкция гнулась по целому изделию).
В общем вот так получилось.
С уважением Сергей.
  • Like 7
  • Ответов 14,2 тыс
Защиту на левой стороне сломал сам, собственноручно. Завалился на левую сторону. Не знаю зачем, в защите, примерно там где кончается ручка сцепления, есть отверстие. Ручка попала в это отверстие. Вытащить её не мог, как не не дергал, как ни крутил. По итогу взял ключ и просто разломал её. Для симметрии снял защиту с другой стороны. Так я с ней и растался.
Я так понял - дырки для вентиляции, в жару дует, а осенью я скотчем заклеил.
За основу взяты полосы металла толщиной 3мм. и шириной 25мм. Длина подбиралась по месту.
Шикарно, можно в фак размещать, металл какой? Железный ? ;)
2 Тимон Прибереги эту красоту за гонорар на рекламные буклеты для Irbis ;)
  • Like 1
Следует на техническом форуме писать: Отверстия!!! Дырки - это гинекология и проктология!!! Не подкалываю. - второй раз пишу о том, что "дырки" на техническом форуме неуместны! Нас читают многие люди... и что они о нас подумают?
Подумают,что на Тырчиках еще и гинекологи с проктологами катают, а не только механики и др представители инженерных профессий)))))))))
  • Like 3
Распечатаю и на стену гаража в рамочке повешу. Поржал!
  • Like 2
Показал бы фото рамки заднего багажника ближе, кстати не думал протянуть его и упереть в район пассажирских подножек для жесткости?
Пластиковокитайский кофр не кондобобил туда?
Завтра сфоткаю багажник, если интересно. Это просто рамка из тонкой профтрубы, прикрученная к пассажирским ручкам. Жёсткость предостаточная - мот постоянно за неё тягаю, никаких проблем.
Места - Северный Кавказ. КЧР и КБР.
Катаюсь обычно с ночёвками, дальность - километров 300-350 в один конец максимальная была (примерно).
Средний расход в смешанном цикле у меня получился 4,25 литров на сотню. Засёк 1000 км и все заправки за это время, потом тупо вывел среднее... Пропорции по дорогам примерно такие: 50% - трасса, 35% - город и 15% - горы и дороги очень плохого качества, где двигаться приходится на 1-3 передачах.
Ничего, в следующем сезоне сделаю фотки покруче  :)  Если мот не развалится, конечно  :D
Очень сильно меня задолбал абразив на звездах и исходящий дикий хруст от цепи после каждой поездки по говнам с песком, а ручками чистить цепь - сами понимаете лень и долго очень, вот я и:
Построил супер инженерную конструкцию. Изготовил машинку для очистки цепи. ;) Наколхозил коробочку со щетками.
Нужно: одна мыльница (лучше взять что-то со стенками пожестче.), две щетки малые, одна капельница, несколько шурупов, шарнир китайский, дрель, ножовка по металлу, нож, ну и немного крепкого русского мата.
Затраты: капельница 7 р., щетки по 19 р., мыльница - не знаю (нашёл в ванной, надеюсь жена не заметит пропажи), шарнир - валялся среди мусора. 1 час времени.
Получаем:
s_1383187429_4078745_65f29829a7.jpg s_1383188214_9249971_356d8b3b3e.jpg  s_1383187430_3237457_f9507462d6.jpg
Тестдрайв мегоустройства ;) Капельница накручивается на обычную полторашку, которая лежит на руле.
s_1383187430_5369584_29700750cf.jpg s_1383188214_1239470_25e046803e.jpg  s_1383187431_5932916_1e97aa3427.jpg
В принципе работает, и чистит лучше чем сидеть со щеткой или цепь снимать, но у меня до такого состояния чистоты ушло 0,35 литра бензина. И что немаловажно - говно не летает по всему гаражу, и не покрывает ровным слоем резину, а тихо мирно сливается в баночку.
Нужно доработать какое-то крепление на маятник, что бы рукой не держать пока колесо крутишь. И неплохо бы еще 2 дополнительные щёточки по бокам. Хотя может я просто ошибся с расстоянием между щетками, и если бы они сильнее совмещались, то чистка была бы значительно лучше.
А есть ли жидкость дешевле бензина и лучше/быстрее очищающая?
  • Like 11
Всем доброго времени суток.
Присмотрел себе ксенон http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-Xenon-Kit-Hid-H6-Hi-Low-Motor-Lights-12V-35W-4300k-6000k-8000k-12000k-Free/1083305370.html
Кто себе покупал, отцените, то, не то. И какой температуры брать? Говорили что 8000 сильно слепит встречку. Взять 4300?
Подскажите где можно купить ведомую  звезду AFAM 10223-50 или подобную ей другой хорошей фирмы? В Питере ведущая есть. а ведомой не нашел.
В статусмото есть на 51 зуб, вполне пойдет на замену, хотел заказать с цепью и ведущей звездой на 15, но на 15 в наличии нет, а без нее брать не стал.А вообще наверно родная задняя еще походит, износа почти нет в отличии от передней.
Регулярно утром обнаруживаю пару-тройку свежих капель бензина под мотоциклом - из карбюратора снизу выходит тоненькая трубочка - оттуда. Это нормально?
По сабжу это обычный ксенон, а нужен би-ксенон чтобы и ближний и дальний были.
Я себе такой заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/270550103.html, самое главное есть переходник под наш цоколь BA20D, ничего колхозить не надо.
На этой неделе пришел, буду ставить, по результатам отпишусь
Дело не во встречке, дело в цвете. 4300 это белый теплый, 6000 это уже синеватый, а дальше чем больше, тем больше уходит в синий, а потом фиолетовый. Если хочешь чтоб светило хорошо, бери 4300, если понты нагонять вслепую- 12000 это твое!
Честно говоря не вижу больших отличий меджу этими двумя, на первом есть проводка для дальнего, да и переходник для ВА20 тоже, поэтому не сказал бы что он чем то хуже, но в нем есть выбор цвета свеченияя, в отличии от второго, где он 6000К.
да, и слепить будет и тот и другой, так как фара не предназначена под ксенон. если кого то заботит встречка, имхо надо ставить биксеноновую линзу, но это и цена другая, и гемор еще тот с установкой. У меня в машине стоят линзы, светят отлично, граница четкая, но там фара огромная(2109) в сравнении с ирбисовской, и линза почти впритык стоит. Я пока старый ксен Н4 переколхозил в мот, светит так же никак, но ярче.
А если  я на зад воткну ижевскую резину ( ну полный голяк с деньгами) диск широким не будет под нее? Друг на serow воткнул, не жалуется, но у него визуально диск уже на сантиметра 2.
Привет
Подскажите какие зазоры должны быть в 4 х тактном движке 250 кубов. У меня interceptor tsr 200. Китаец.
Нет, это не нормально. У меня под мотом утром сухо) С карбом что то, я не спец, но возможно уровень поплавка неправильный.
Ребят может где и был вопрос не помню но спрошу ещё раз какую тормозную жидкость лить лучше ?
Ты кран закрывай на ночь. Там в поплавковой камере маленькая прокладочка повредилась скорее всего Про масло на рынке спроси она дадут что надо
