Смотрел я по всякому... так как амортизатор сжимается и от этого имеет горизонтальный ход, трудно сделать полную его защиту, к тому же там ограничено место крепления для пластика. Можно, конечно, придумать некий кожух для аморта, но боюсь, что его быстро разобьёт на морозе.
З.Ы. короче завтра после суток, вечером, возьму пивка и буду думать и прикидывать... ведь у меня еще остались два листа пластика.
Может еще один кусок пластика прикрепить к тому, что уже висит, а вторую (нижнюю) сторону просунуть в рычаг, не закрепляя к рычагу, чтобы скользил по нему? В БМ там стоит резиновый кусок, и он закреплен к рычагу, сгибается при работе подвески. Как вариант.
  • Like 1
  • Ответов 14,2 тыс
Привет всем. Купил под конец сезона. Мечту всего лета irbis ttr 250. Собрал, а завести получится только весной. Задний амортизатор с регулировкой натяга пружины. Название на сидлуше вышето. Метал из которого сделан весь крепёж это какойто  кошмар, в советское время даже детский конструктор понадёжнее был. большенство резьб нарезано похабно. А так мот радует :) . Жду весны.
с приобретением.
Вот теперь будем ждеть отчетов про новый аморт. Интересно. Когда такой в продаже появится
привет)есть фотки? сделай если есть возможность, интересно взглянуть
166 страници не смог осилить, тогда не бейте если вопрос поднимался. Как на ирбисах решается вопрос с охлаждением? Оно понятно если по трассе едешь, или в непогоду, ветром обдувает движок. А вот если где неспеша на солнышке движка не перегревается? И не есть ли это еще одна причина хаяния китайчиков, перегрев движка, повышенный износ и прочее.
Можно датчик температуры масла поставить http://www.aliexpress.com/item/EPMAN-37mm-Compact-Micro-Digital-Smoked-Lens-Oil-Temperature-Gauge-Display-Auto-gauge-meter-Black-EP/1363686016.html заодно и отпишешься как и что :)
ну как с такой резиной? тоже присматриваюсь..на лето, я думаю, самое то)
переднюю только поставил испытать не успел , а задняя не любит глину а так классная B)
Что-то у меня мот стал поскрипывать как бабушкина раскладушка. Понимаю, что вроде где крепления аморта скрипит - смазываю маслом - не помогает. Кто сталкивался?
Если тебе фото аморта хотелось посмотреть, я не давно выкладывал-полистай назад... 162 стр
Может сальники сухие, смазать надо
Может сальники сухие ,смазать надо однако)
Сейчас на дежурстве минутка выдалась свободная, заехал в гараж, еще раз завел и погазовал... Чета уж чересчур громко орёт прямоток. Сейчас шарю по интернету и выискиваю такую тему как "флейта для прямоточного глушителя". Если у кого есть наработки, поделитесь, а пока сам выдумываю варианты, чтобы и не задушить и децибелы немного снизить.
тоже хочу замутить данную защиту. ну пока кроме разрезанной вдоль камеры от мотоцикла допустим, ни чего на ум не приходит))тоже займусь этим в ближайшее время
Я подобрал гофру по диаметру пружины амортизатора на авторынке (ходил с пружиной - ее наружный диаметр 72 мм.). От чего - не спрашивал. Цена - 160 руб. Амортизатор почти с головы до пяток в нее влез - чем не защита от пыли и грязи. :)
С уважением Сергей.
  • Like 2
амортизатора (ходил с
пружиной) на авторынке. От
грязи.
С уважением Сергей. +100500
С уважением Сергей.
У меня не получилось найти подходящую по диаметру гофру. Хотя, шибко и не искал, зашел только в одно место. Там посмотрели как на дурачка, вынесли пару штук и сказали, что большего диаметра и не видели в жизни. Значит все таки есть, буду искать )
Кстати забыл совсем... Видел или тут на соседних ветках, или не помню где. :)
Гофра подобрана по диаметру трубы амортизатора и надета на него внутри пружины - чисто для защиты штока (по типу родной). Тоже вариант, если не получиться найти резинотехническое изделие большого диаметра.
С уважением Сергей.
  • Like 2
Кто-то рассказывал как набивал глушитель металическими губками для мытья посуды, и тише и отработавшие газы выходят нормально
С уважением Сергей.
Зачем огород городить? Можно поставить вот такую штуку http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&product_id=645
Полностью согласен с Вами! Можно и нужно. Тока чего то не нашел я такую штуку... :)
Нужно вообще  поменять  вот это:
на вот это:
и проблема с резинками пройдет...
:D :D :D
  • Like 2
По ссылке можно, по моему, заказать.
+300р за доставку. Проще будет за 150р на шток поставить, за одно сразу и на перья. Не знаю, почему я сразу не подумал поставить гофру внутрь пружины )
