IRBIS TTR 250R (2013, 2014) основная тема
Тогда регулируй по наибольшим, потом на сотку убавляй если мотор цокает клапанами, как затихнет, хорош!! если время и нервы позволяют )))))
))) если много будет то шуметь будет ? Если мало то накроется ?))
  • Ответов 14,2 тыс
Если много, будет характерный стук, цокот, его слышно хорошо. Если мало, сразу не накроется, только если долго его эксплуатировать.
Я раньше на Минске гонял с 15 лет ) потом на иже восходе, забот не знал) тут решил купить с отцом такой чтоб по полю по грязи дать и похер было) взяли китайца этого нового за 58 ) клапана регулировать , тормозуху менять ) а еще как бачек передний вскрыть? Там на саморезах крышка, я их смял все, черный такой бачек не как на задних с простой крышкой. Кто то говорил что нагнетать через супорт придется кто то сказал рассверли и новые вкрути
 Многократно таким методом вывинчивал заломанные распиздяями стальные шпильки  из алюминиевых блоков.
А просто ударная отвертка для этих целей подойдет?
Привет Мыха ! Ты на правильном пути !
Привет! Это направление меня оставит без средств к существованию, но ничего не могу с собой поделать.... Хочу вот заморочиться-линзы приделать на ближний и дальний свет, да ксенон поставить. А то донор стоит, хоть щиток с фарой в дело пойдут....
Там саморезы стоят простые, я думал просто головку винта высверлить и снять крышку и вывернуть полосками остатки. Саморезы в глубине и ни че не приваришь к ним, ударной отверткой сломаешь бачек думаю .
Ну то есть там по любому не через супорт нагонять надо да ? Высверлить и новые саморезы вогнать и все. Просто там еще крышка чем то промазана непонятно для чего, и она не пластиковая а железная
Товарищи! А не кажется ли вам что китайцы или ирбисы перепутали защиту перьев местами? Только проехав 2300 я заметил что срезы на защите есть под крыло, надо попробовать левую с правой поменять пока совсем не расколотил. Поменяются же они?
Всем привет.
Кто подскажет - есть ли какие-либо альтернативы штатному ролику натяжителя приводной цепи, или же его просто можно снять (при условии наличия хорошей цепи и отсутствия прыжков и прочих насилий над подвеской? Не будет ли цепь чиркать об маятник при провисе (под нагрузкой) 15-20 мм? Напрягают глубокие борозды на ролике уже после пробега 30 км по асфальту...
PS: модератору Oi! - при всём уважении, но мой пост из FAQ Вы могли бы перенести сюда, а не тупо потереть :)
Натяни сильнее цепь
Натяни сильнее цепь
Что это даст?
Линзы это правильный ксенон. Только надо знать какие, а то китайцы их в каждом подвале делают. У меня на тачке стоят линзы, если надо, могу ссылку кинуть где брал, цена вроде адекватная, у них и лампы есть, китайские, но керамические, без клея, который затуманивает отражатель.
Спасибо, у меня все есть. Осталось начать и закончить..... Только, где это-начать и когда оно-закончить.... Зимой наверное...
Если ездить по такому гомнищю, то непременно нужна мойка или пару соток отдать на автомойке... За "конем " нужно следить !!!
Ребята ! Кто первый раз будет мыть под струеей высокого давления советую заткнуть глушак пробкой, а так же в задние поворотники попадает вода и не сливается сама есть риск испортиь плату светодиодов. Возможно вода попадает через крепежную трубочку с проводкой. Заткните герметиком или пластелином там, где входит провод
На своем мотоцикле выкинул ролик натяжитель цепи. В место него установил самодельную пластиковую ловушку цепи. Недавно купил фирменную ловушку цепи от питбайка на 428 цепь. Зимой установлю. Ловушка сделана из металла, но внутри выложена толстыми пластиковыми листами подобными фторопласту или капролону. К паразитному ролику загоняющему грязь в цепь и отнимающему чуть-чуть мощность  у несильного двигателя, не вернусь.
Во-первых, привет с ёброклуба! :D
Во-вторых, про твою переделку читал и так и не узрел итогов, чем был очень опечален :( Фото давай, фото! :)
В-третьих: а он вообще нужен, этот ролик? И для чего нужна ловушка цепи?
А ссыль на фирменную ловушку от пита можно? Тоже хочу.
Блин, хотел сегодня кроссовую цепь нормальную купить, а в мск они везде закончились. Придётся завтра на учёт ставиться на штатной китайцепи :(
Что это даст?
Ролик не нужен будет, натягивать не надо будет, слетала у меня два раза, в итоге натянул сильнее и ролик не так давит уже
Вот и Олег забежал на огонек.
Привет, Константинович !!!!
Привет Александр Константинович, всегда рад читать твои советы-нужные, умные и те, которые из опыта обслуги техники !!!!
 Особенно мне понравилось про распиздяев )))) Потому что из твоих уст это звучит не совместимо с тобой ))))
Ударная подойдет. Но можно открутить и отверткой с ключом, но при этом нужно сильно давить, чтобы не сорвать шлицы.. И как говорил Константинович - подобрать "крест" нужного размера..
Мыха, не расстраивайся ))) зато будешь при новизне )))
