Тимон Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 Кстати, по поводу цепи.Как вам марка "RK"? Отзывы вроде хорошие, родом тоже из Японии, как и DID, но цены немного подемократичнее. Их вроде в стоке на "Сузуки" ставят, начиная с 2008 года.Вот таблица с их характеристиками:http://moto.swissblog.ru/tablitsa-vyibora-tsepey-rk.htmlНапример, безсальниковая цепь RK MXZ 428 на 130 зубьев стоит порядка 1300 рублей вот тут:http://www.4-moto.ru/catalog/tsepi-rk-679/0f29003d-a43f-11de-844a-505054503030/Плюс кто что думает о фирме JT? Судя по ценам на том же сайте (и на Ебале тоже) - должно быть фуфло :) http://www.4-moto.ru/catalog/tsepi-rk-679/62137e4e-74e7-11e2-ac80-003048badbb6/
geek Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 JT набор звезд и сальниковая цепь 520 ходят на ура, ничего не тянется, забыл о цепи после перехода, только мою и смазываю.
Тимон Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 JT набор звезд и сальниковая цепь 520 ходят на ура, ничего не тянется, забыл о цепи после перехода, только мою и смазываю. Geek, а где покупал и по чём? Ссылка есть? Просто, может, тут подделка, по такой цене.
K-D-G Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 Спасибо! K-D-G BosDA Почему решили дюбели использовать? Неужели саморезы так сильно убивают покрышку? Вон у Капитана уже второй сезон ходит и нормально. Я перед ошиповкой посоветовался с разными людьми кто уже ездил на всяких шипах, на счёт саморезов все однозначно сказали в топку, потому что сверху саморез нужно фиксировать, и как это сделать? если не фиксировать то он будет сильнее нагибаться, а должен быть единое целое с шашкой, тоесть зажат, и потом если налететь на камушек то есть вероятность что саморез вдавит внутрь покрышки.. На счёт дюбелей мне посоветовали только варить, что собсно и было сделано, сварка была самая лёгкая и быстрая операция в ошиповке.. Так же советуют зимой использовать мягкие шины и короткий шип, по снегу стравливать давление до 0.6, по льду наоборот накачивать до 2.5 1
Денис-ЯваМото Опубликовано 15 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2013 Ты имеешь в виду сверлообразный наконечник? От них отказался, так-как длина увеличивается, а держащая способность нет - ибо сверлообразный наконечник не имеет боковых зацепов и в данном случае только увеличивает длину и соответственно возможность прокола камеры. ну эт только для пробы..вообще хотелось бы дюбелями,но пока нет времени,чтоб ими заняться..))в зимние каникулы,скорее всего)
Hellister Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Такие длинные мешать будут, спереди наката не будет, и они будут гнуться вместе с шашкой.. Гайка лишнее, скрадывает шип, нужно шайба + сварка.. Мне кажется что с если использовать гайку, то дюбеля с шашкой гнуться не будут. Или я что то не так понимаю?
Hellister Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Так же советуют зимой использовать мягкие шины и короткий шип Под мягкими подразумеваются зимние?
BosDA Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Спасибо! K-D-G BosDA Почему решили дюбели использовать? Неужели саморезы так сильно убивают покрышку? Вон у Капитана уже второй сезон ходит и нормально. Добрый день. Я сначала собирался в качестве шипов использовать саморезы зафиксированные гайкой через шайбу, как самый простой и дешёвый способ, но после разговора с кроссменами и осмотра всех вариантов ошиповки "в живую" решил зашиповать дюбелями с фиксацией шайб на сварку (гайки одевались только когда посадка шабы была прослаблена). Возможно, мне и саморезов бы хватило, но хочется иметь небольшой запас прочности при почти равных затратах, как мне кажется. Диаметр дюбелей 4,5 мм, а диаметр саморезов наружный 4 мм, сердцевина у саморезов вообще 3 мм получается, поэтому саморезы более слабые при нагрузках на изгиб и ломаются, а дюбель только загибается. Вообще кроссмены отговаривали от подобных способов ошиповки в пользу профессиональной ошиповки, но я не собираюсь гонять на пределе возможностей и лозунги "всё для спорта, всё для победы" мне чужды, а потому не готов отдать по 8-10 тыр за колесо. 1
ikar Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 ребят может не в тему но посоветуйте экшн камеру ну кроме го про и сони
geek Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 ребят может не в тему но посоветуйте экшн камеру ну кроме го про и сони contour roam. Geek, а где покупал и по чём? Ссылка есть? Просто, может, тут подделка, по такой цене. Цепь брал в motopiter.ru, звезды брал в exist.ru. Ценник на цепь был что-то в районе 2.5, задняя звезда 1000 с чем-то, передняя в районе 500 вроде бы.
BosDA Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 ребят может не в тему но посоветуйте экшн камеру ну кроме го про и сони Посмотри ещё такую: http://bikepost.ru/blog/37903/Bjudzhetnaja-ekshn-kamera-MINI-F9.html
ikar Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 я думал над ней но 2 часа семки как мало Посмотри ещё такую: http://bikepost.ru/blog/37903/Bjudzhetnaja-ekshn-kamera-MINI-F9.html
SS78 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 я думал над ней но 2 часа семки как мало За свои деньги ,вполне жизнеспособна,если надо зарядить ,можно докупить прикуриватель с усб и воспользоваться усб кабелем и прямо на ходу будешь питаться.
ikar Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 За свои деньги ,вполне жизнеспособна,если надо зарядить ,можно докупить прикуриватель с усб и воспользоваться усб кабелем и прямо на ходу будешь питаться. тоже верно но а если я к шлему захочу приделать то как питать ? )))))))))
chumavik Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Я конечно понимаю, что стоит эта камера не дорого, но видео получается страшненькое.
zic-zag Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 АКБ тоже на шлем ))) Флешка до 32 Гб, если камера в хорошем качестве снимает да 60 fps, то не маловато времени записи будет?В описании что-то не нашел продолжительности записи, может между зарядками видео скидывать надо куда-то, так еще и ноут с собой возить?
SS78 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 тоже верно но а если я к шлему захочу приделать то как питать ? ))))))))) А в чем собственно загвоздка,так и питать ,там мини-усб кабель 50 см и погнал,честно говоря не вижу проблемы(как в фильме "матрица" НЕО подключался).Да,кстати,гопро тоже тянет около двух часов на аккумуляторе.
tommy82 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 Никак не влияет, катался-катался, где-то на пробеге в 800км сделал кольцо уплотнительное из алюминиевого листа на заднюю звезду просто потому что так правильнее (товарищ по покатухам заставил), поставил между звездой и ступицой, люфт там меньше стал. Передняя звезда как люфтила так и люфтит. Все в общем, продолжаю кататься дальше. хороший отзыв это радует. у тебя 15шка влезла или 12ая ведущая ? диаметр 520ых - 20мм, а 428 -18мм, всё таки люфт не к месту, там вал не разрушается в принципе при резком старте или вилли, хотя он из закалённой естественно стали, но всё же интересно ? если помнишь скинь этот набор где покупал. спс
geek Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 13 ведущая, влезла без подпиливаний и прочих переделок. Не знаю что там с валом, никаких проблем нету по моту, при этом использовал в сезон его я по максимуму. Цепь покупал в motopiter.ru, звезды брал в exist.ru. 1
tommy82 Опубликовано 16 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2013 ясна. спасибо. так они по диаметру разные же (510ые и 428ые) или твои, не ? артикул помнишь для экзиста ? в целом характер езды какой стал, козлит?
