А мне на этой неделе приедет такое чудо http://www.banggood.com/18W-Motorcycle-LED-800LM-High-Beam-1800LM-Low-Beam-Headlight-Lamp-p-963099.html, думаю идеальное решение, особенно с потреблением тока )
  • Ответов 7,3 тыс
Все стыки и дырки конечно заклеил и стекло на герметик посадил.0260b2bc9048719e7da8571cfff08a80.jpgfa4f57e42404bad23a1d41e3d3702a31.jpg
А вес у башана такойже как у ирбиса ? Ирбис по шилдику 173 кг.
Ночью не езжу света не жалко :-). А так сейчас линзы диодовые клевые делают.
У меня просто фары не было и я на её штатном месте теперь бардачёк,а фара отдельно, а фара отдельно. (Сорьки таракан весь перештопан, и я с ним частично :) )
Да, вес такой же. По птс 167.
Ночью в принципе можно ездить по знакомым местам, когда знаешь где какой камень лежит :) Вчера свет потестировал, очень доволен.
Ошибка не грузится :(
пасаны я ставил от марка все ок! у марка это верхние а к нам на нижние подходит! могу зафотать
там рычаг не надо растачивать а у шаровой немного снять, поедете со штангенциркулем померите и все сами увидите!
Вот размеры шаровой от марка:
У нашей посадочное 32.2, высота до кольца 10.
ну по диаметру понятно, снять миллиметр, а вот как из 8 сделать 10?
фотка багажника
труба квадратная, 20х20, болгарка, сварка, B)
Я бы купил такой багажник на заказ, если это возможно. В магазинах нет.
Внесите в кладзень подшипники натяжителя - успокоителя цепи номер 6803z.
Попросил друга чтоб снял и разобрал ролик т.к квадр в деревне а я в городе.
внёс.
карб ставится взамен старого. всё просто: снимаешь старый - ставишь на его место новый. ты дал ссылку на карб с ручкой газа, на квадриках рычажок - на али экспресс были и такие. поищи.
мне пришел такой, что ничего даже настраивать не пришлось. карб был настроенный B)
зажигание которое по 1200р - CASOLI - у меня такое не поперло - тупо обороты гуляли, холостые не держал. - вернули старое. а так - с установкой тоже всё просто: снимаешь старое, на его место ставишь новое))))
внёс.
а второе как ?http://ru.aliexpress.com/item/Gold-6-Pin-AC-Ignition-CDI-Box-For-50cc-70cc-90cc-110cc-125cc-150cc-160cc-200cc/32422184550.html
поиск выдает 17х26х5 мм, а на картинке подшипник с другими пропорциями. Насколько я помню, когда менял ролик, диаметр вала 10 мм. Или там еще втулка внутри стоит?
Там втулка точнее две маленькие! Вот все у нас в стоке не чего не переделывалось.
внёс.
Что оно дает колосального это зажигание ?
