Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
реле включения стартера ни кто не менял? хочу заменить , думаю поставить наше русское от авто
вот по типу как здесь http://www.drive2.ru/c/595839/
  • Ответов 7,3 тыс
реле включения стартера ни кто не менял? хочу заменить , думаю поставить наше русское от авто ампер где то на 30
3 дня назад перегорело, правда я поставил универсальное от ирбиса, встало с минимальными переделками
ну уже бы замарочился что нибудь понадёжней поставить да вроде как и не затратно цена копейки
напишешь ок? я просто с электрикой не ахти, всё по вот таким же "гайдам" делаю)) но чтоб с картинками  были)))
Эххх, друзья. Хотел вчера к вам присоединиться, а он подорожал с 95 до 132 тыщ. Интересно, будут брать?
Брать будут куда денутся.
Надо щас успевать скупать на вторичном рынке (цены пока 50-65к)
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/mototsikly_i_mototehnika/prodam_irbis_atv_250s_475715787
во, чувак просит за Ириску с пробегов в 1000км всего 40к рублей и всё из-за того, с чем я сейчас борюсь... из-за того что не заводится пишет: "не на ходу"
в свете недавних скачков цен - предложение почти подарок "))
Жаль далеко от меня) Я бы взял починить и продать)
Никто с ямахой yfz450 не сталкивался ? А то слил масло с двигателя а как с бочка слить не знаю) На форуме молчат.
У меня тоже на морозе реле стартера не срабатывает, думаю это вода с лета осталась, надо разобрать-почистить-смазать
Вот и я тоже на воду грешу :) как будь то замерзает чего то,в тепло закатываешь и через пять минут всё ништяк
Я менял на родной ! 360р стоИЛЛЛ ! Нырнул в лужу ! А на следующий день со стартера завестись не смог ! Пришлось провода выпускать на прямую со стартера !
Да, да, заведу длинным проводом напрямую, прогреется, потом начинает с кнопки заводиться, остынет - перестает. Это вода в релюшке, а может в замке зажигания
Я думаю если реле не сгорело, то и не надо его менять, просто обслужить.
Я смотрю обсуждается замена реле стартера? ))))
Ну смотрите - т.к. у нас аккумы с завода с небольшим стартовым током, то можно рассмотреть вариант реле от бензонасоса, например от опель астра г. ток у него до 70А (номер: 75613169 фирма H+B) - для нас с запасом.
Плюсы: даже с не очень хорошо заряженным АКБ будет крутить (не будет этого дебильного треска);
              реле продается в большинстве магазинов с запчастями для иномарок;
              минимальный ток для сработки самого реле.
Минусы: при установке нужно будет очень хорошо всё заизолировать от попадения воды;
               придется переделывать разьемы т.к. у нас под болты, а на этих реле под клеммы типа "мама".
Фото:
33206EBC.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
30А этого слишком мало...
Это нормально для всех движков со сцеплением в маслянной ванне.
Ага, только вот на моем Suzuki RF400 такого эффекта нет, так что вынужден с тобой не согласиться....
Скорее материал из которого сделаны наши диски не очень высокого качества, по этому слипаются....
Несколько лет назад перебирал ямаховские лодочные моторы, на них стоят реле, которые отвечают за подъемный механизм, один в один с нашими стартерными. Может поменять на японские и ничего не колхозить?
Я предложил вариант легкодоступный (есть в любом автомагазине).
На счет лодочного реле - конечно если есть где достать то лучше не колхозить)))
Мы же не в СССССР живем, щас все просто можно купить, доставать не надо)))
Надо посмотреть на него, я просто еще не лазил, не разбирался. В  субботу сниму, позырю. в воскресенье будет инфа. Предварительно могу сказать, что родная китайская релюха стоит 500р, японская гдето 2500р
Менять что то в электропроводке, колхозить разъемы(ведь не просто так у нас силовые на болтах), потом думать как защитить все это от влаги, как это будет работать... Нее увольте
родную нет смысла ставить. купил реле 70а  -120руб и плюс к нему уже готовый разъём с проводами 50 руб . провода пролудил скрутил и спаял ну и за изолировал.  единственный нюанс в предохранители но тоже решаемо.
Вот вам и зашиповал я квадрика
Да, красиво... А на лето новую резину? Узнавал цену... зарядили 3000р балон....
Все, принимайте в свои ряды)) Купил в Краснодаре за 87000 + доставка 5000 и за денежный перевод 2000.
Доволен как слон, но.... Есть косячки по лакокрасочному и при нажатии на сцепление загорается свет в фаре.
Мелочи, починим.
Прочитав всю ветку планирую не меняя пока шаровые, наконечники, подшипники, все протянуть и набить смазкой, ну и масло в двигле.
