Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
беда !!! стартер крутит всегда, хоть выключено зажигание хоть нет, помогите подскажите
Блин у меня тоже самое было, причем проявляться стало когда квадр на улице оставил после покатушек на улице было -8 и шел снег, он минут 20 постоял и сам по себе заводится начал пришлось клему с акума сдергивать,загнал в гараж отогрел минут 10 клему накинул все прошло,а второй раз мороз был -20 после покатушек также около гаража оставил заглушил через 5 минут начал заводить на кнопку нажал он завелся а стартер так и крутился.В общем загнал в гараж включил две электро пушки и оставил так на неделю когда пришел температура в гараже была градусов 30,видать все просушилось и больше такого не было.
  • Ответов 7,3 тыс
да с таким опасным реле надо 100% ставить массу на акб.
Парни,помогите пожалуйста где на ирбисёнке находится блок cdi? И какой должен быть зазор у свечи? Помогите плииз!
Блок под сидушкой, с правой стороны, висит в резинке, прямоугольная чёрная коробочка. Блок ac. Зазор точно не знаю, на глаз 0.6 - 1.
ага коробочка с двойным штекером (два провода и четыре). В родной книжке зазор 0.6-0.7. Я летом катаю с 0.8,а вот зимой на холоде и с плохим бензином уже бывают пропуски( ac-cdi кажись не рассчитаны на большие зазоры
Спасибо) вчера установили карб с ускорительным насосом) огонь ириска))
Tatyana
Ты понял как настроить карб правильно ? А то у меня с первых настроек после езды минут 30 переставал ускоритель работать, пришлось подкручивать.
Кто ставил себе гидравлическое сцепление может сказать на ручке болт идет под фитинг сколько мм ? Неужели все на стоком ездят ?
Пока жду такое сцепление , уже на складе в США.
%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%
Ага! :) Даже мыслей не возникает о гидравлике.
Tatyana
Да все впоряде летит как крейсер,в мороз заводится с пол тычка
А ты как настраивал?
Сегодня тоже прикрутил карб с ускорителем. Пока настроил только хх и грубо ускоритель. Трос оказался длиннее, поэтому ходовые испытания откладываются. Кто знает, как трос укорачивать?
Но плюсы уже видны, квадрик стал лучше заводиться :D В остальном тоже не совсем повезло, звезда на 14 действительно не влезла(вернее звезда влезла, но без цепи), а в заказанный до кучи ролик натяжителя цепи невнимательные китайцы вставили разные подшипники :angry:
Уважаемые старожилы. А можно еще раз подробно, как поставить передний тормоз. Что такое фитинг? Откручиваем от главного цилиндра трубку которая идет на передний контур. Шланг подключаем к передней машинке.
Вобщем, если можно, подробно, желательно с фотками.
Спасибо.
Tatyana
Ссылочку на такое сцепление !можно увидеть !
Спасибо.
С педального тормоза откручиваешь шланг переднего тормаза,проводишь его к рулю и подключаешь к купленной тормозной машинке) Шланг заднего суппорта подключаешь обратно,но надо поставить короткий болт,который там стоит рассчитан на два шланга. Главное не забыть,когда подключаешь шланг,надо поставить с двух сторон шайбочки!
еще будит нужно немного повернуть шланг для передней машинки на тройнике перед передними суппортами.
агась) на этих мопедках мона одним пальцем работать со сцепухой) Когда катаюсь на спорте и то не возникают мысли о гидравлике,работаю с ним двумя пальцами)
Данную инфу надо кидать в тему IRBIS atv 250s Кладезь провереной информации
Собрат по форуму спросил,я тута и ответил)
как вариант можно проставку поставить. Я рассверлил подходящую по размеру гайку.
Тут вопрос эстетики,у меня на одном квадре стоит короткий болт,а на втором гайка(главное не забыть про шайбы,как фото из 1701 поста)
