  • Ответов 10,7 тыс
Сори, не умею переворачивать фото! Кто понял, подскажите параметры болта и где искать!
Итак понеслась: пробег 4 км. Сегодня снимал АКБ и заметил на земле шляпку болта :) Начал осматривать мот и :
Вывешивай мот, выколачивай болт и с болтом в автомагазин.
Болт М12 х 1,25 х 90
Я поставил болт от реактивной тяги, ваз класика. И гайку с тефлоном. Отдал копейки.
А они сами так делали, прежде чем советы давать? Спицы изначально конструкция не жесткая, головки в зависимости от нагрузки гуляют тудым-сюдым....
Вроде как написано "проверено опытом" тока может не на мотоциклах ))
Если головки гуляют, то тогда и остальные наборы для переделки не помогут, однако как-то ездиют
Вообще не вижу смысла переходить на эндуро на бескамерки.
Значит у вас еще ниппеля не срывало ))
SHEL Спасибо за свою идею, я тоже в настоящий момент изобретаю похожую конструкцию на басе автомобильного домкрата.Незачто, может кому и пригодится. Сделал за .половинку дня, подойдет почти любой домкрат который есть у каждого в машине. Главное ровно " ноги" приварить
Вытащил сегодня подшипники из колес.
И возник такой вопрос.
На заднем колесе колесе 1 сальник со стороны звезды с другой нет.
Это так и должно быть?
И что за резиновое колечко на втулке между подшипниками?
Смазка на подшипниках как в колесах так и в маятнике отсутствует.
Так же её нет на пластиковой вставке датчика скорости от чего присутствовал шум в переднем колесе.
Если в маятнике и в прогрессии умерли подшипники, то в колесах тока похрустывать стали на заднем колесе.
И раз уж так все плохо думаю необходимо проверить и подшипники рулевой колонки.
Тоже разбирал это все дело недавно и про кольцо тоже непонятно, я так и не понял откуда оно вывалилось - я думал  заместо второго сальника где суппорт, вот только толку там от него ноль. Я менял подшипники в маятнике, рычаге и в задней ступице, колесо просто ходило из стороны в сторону с люфтом в сантиметра 3! (из-за маятника и ступичных подштпников) Амморт сверху также был не обжат.
Да, не срывало. Любишь гонять с низким давлением - ставь буксаторы и будет тебе счастье.
Ранее уже писали про это,Колхозный метод-- Проволку крючком пропускаешь под резинкой, цепляешь и подтягиваешь куда надо. потом проволку зажимаешь болтиком. И ВСЕ!!! РАБОТАЕТ!)))))ПРОВЕРЕНО !
Спасибо! А случайно нет ли наглядного пособия?!))
Приветствую всех!
Закупил подруге Irbis XR250R 2014 года для обучения вождению - в самый раз!
Покурил весь форум, все что можно было "подшаманил"...
Встал вопрос об установке защиты рук.
Так блин не лезет!!!
При крайних положениях руля - защита некисло так бьет по ветровому стеклу....
Кто-нибудь пробовал установку защиты рук на 2014 год?
Поделитесь опытом/нюансами установки, пожалуйста.
Ставил и штатную, поломав поставил не штатную. Не понял что не получается? Чем и обо что она бьется?
Дырки на защите только не очень подходят, надо новые засверлить и вообще будет супер. Руль узковат.
Заказал подшипники и втулки в маятник от bm motard/enduro 200/250
Менять китайское на китайское - сомнительное решение - я поставил японские подшипники  и обильно смазал кастроловской зеленой смазкой. Заказывал в podshipnik.ru
WarHawk, поделись ссылкой на защиту. В инете брал?
