Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Менять китайское на китайское - сомнительное решение - я поставил японские подшипники  и обильно смазал кастроловской зеленой смазкой. Заказывал в podshipnik.ru
WarHawk, поделись ссылкой на защиту. В инете брал?
http://www.aliexpress.com/item/4wd-motorcycle-refit-bow-aluminum-frame-hand-cover-bow-carbon-fiber-armfuls-bow/1102107284.html
Только не верим описанию, что там карбон, карбона нет чистый пластик. Но железка выглядит и ощущается толстой и крепкой.
  • Ответов 10,7 тыс
У меня такие же, только брал в московском магазе за 1400, доволен полностью
Я брал по старому курсу, 1489руб. Потом еще диспут устроил из за того что не карбон как в описание было и часть денег вернул. На тот момент пластиковые были в районе тысячи. В Москве много чего есть и почти всегда дешевле чем у нас.
Ставил и штатную, поломав поставил не штатную. Не понял что не получается? Чем и обо что она бьется?
Дырки на защите только не очень подходят, надо новые засверлить и вообще будет супер. Руль узковат.
Да, эту и примерял!
В крайних положениях руля бьет об ветровик той частью, которая ближе к траверсам.
Причем реально так бьет...
Я уже думал руль чутка назад отодвинуть (ну повернуть его слегка в крепеже), но тогда неудобно ездить.
Отрежь болгаркой лишнее. У меня в крайних при моем варианте крепления ничего не достает, штатное положение руля не менял.
У меня тоже каркас лопухов упирался в ветровик. Я подрезал темный пластик дремелом на низких оборотах.
Ролик цепи из втулки стабилизатора. Теперь цепь не шумит. Хотел из полиуретана сделать, ненашел.
Зачет! Марку машины укажи и в фак!!! Жальчто я свой ролик выбросил пол года назад, а такбы сделал( хотя и без него нормально 3000 км полет норм.).
С волги втулка стойки стабилизатора. (Какая волга не знаю, покупал в руси) Еще можно сделать из втулки амортизатора от ГАЗ 2705, только ролик по наружнему деаметру больше получится
Парни, бросьте сылку на сигналку, которая встает в разем под сидением без перипайки ! Буду очень признателен!
Парадокс, но таких вроде нет.
Я тоже покупал китайскую и был подбешен тем что разьем не подходит ваще, пришлось методом тыка подключать ( инструкция на китайском)
После пробега. 1000 км она сдохла. Питание проверил все норм а она не работает
Что во внутрь втулки вставил для уменьшения диаметра?
всмысле для уменьшения диаметра? Внутрь изготовленного ролика я поставил подшипники от штатного ролика и распорную втулку(изготовленную из трубочки анкерного болта) ось ролика у меня сделана из болта на 8. В ролике под подшипники посадочные отверстия я проточил по аналогии с родным.
Понятно! у меня тоже волговская втулка куплена но дырка внутри больше. А на твоей фотке не заметил что ты дырку под подшипники расковырял. Теперь все понял и про анкер полезная инфа, теперь можно и свою так же делать. Какой анкер брал и чем ковырял под подшипники?
анкер с резьбой на 6, я ее на токарном станке растачивал (резец правда только проходной был) Можно попообывать пером по дереву расточить
Приветствую всех!
Закупил подруге Irbis XR250R 2014 года для обучения вождению - в самый раз!
Покурил весь форум, все что можно было "подшаманил"...
Встал вопрос об установке защиты рук.
Так блин не лезет!!!
При крайних положениях руля - защита некисло так бьет по ветровому стеклу....
Кто-нибудь пробовал установку защиты рук на 2014 год?
Поделитесь опытом/нюансами установки, пожалуйста.
Ставил защиту рук штатную(2014г).Ни каких проблем и вопросов не возникло.
Я снял с Альфы и поставил на Ирбис, как ранее писал на этом форуме, все подошло:
охраняет, орёт, запускается с кнопки. Какая именно сигналка, возможно, посмотрю завтра,
если поеду на мотике на работу. В Питере -6, но пока сухо, ездить можно.
