  • Ответов 10,7 тыс
Я брал kaessar дифузор 30мм, бери любой pz30 кейхин, микуни или еще чего, все они китай, главное pz30. Ну я думаю лучше кейхин, сделан он малех качественнее
пору колодок проверил они по толщине не влезут на диск ты знаешь толщину наших колодок? я вот померил) когда с ттр250 себе купил толщиной в 8 мм
На перед взял CL Brakes: влезли как родные...(8 мм). На зад - с какого-то ATV, те были толще, пришлось на точиле где-то 1 мм сточить.
У меня тоже не лезут. Менял по одной. Надо сточить по 1 мм с внешней кромки тормозных поршней на каждом суппорте. Тогда колодки встанут нормально.
А сам стачивал? Просто интересно - если колодки сотрутся в ноль, не вылезет тормозной поршень из цилиндра?
Погонял тут пару выходных по пересеченке, резина Shinko зачетная все-таки. Хотя с китаем сравнивать...
Иван, Можешь написать модель подошедшего тебе карбюратора с ускарителем?
Я себе этот поставил. УскАритель работает)))
http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?recommendVersion=1
Стачивал сам. Кладешь кусок шкурки зернистостью примерно 400 или меньше на ровную поверхность, и круговыми движениями стачиваешь колодки до нужной толщины. У меня поршни еще не вылетали ни разу.
Я просто подумал, что ты поршня сточил на 1 мм :-)
меня то же на счёт поршней втыкнула думою вот это жгёт парень
Для особо одаренных повторяю что надо уменьшить высоту тормозных поршней стачиванием на станке внешней кромки. Второй вариант стачивать колодки перед установкой.
Я выбрал второй вариант.
Тебе рассказать какие втулки в маятнике стояли в бракованных версиях? Их целиком перетачивает народ.
Жгёт ему парень...
Какую-то форму делал или просто отрезал, гнул и примерял?
Видел где то в инет магазине каком то, удлинители переднего крыла-вот и делал по памяти. Полная импровизация. никаких форм не делал. а ведь можно подумать на эту тему,может кто возьмёт на вооружение.
Народ, решили переделать немного XR. Хотим его более приспособить под Эндуро.Столкнулись с проблемой короткого маятника. Может кто-нибудь слышал про установку маятника от ТТР на XR?
