  • Ответов 10,7 тыс
Для тех кто интересуется заменой звёзд, поставил 14/38, через 500км понял что ошибка, вернул переднюю назад, по городу ездить с 14/38 очень тежело, мот до 4000об практически не едет и колотится что дурной, с 13/38 все супер, по трасе с 14/38 наоборит, просто супер, кстате ежу 90км на работу раз в 3 дня туда и обратно, поэтому и аргумент, так вот, стояло 14/38, залил на заправке 5 л в конистру, дома слил весь бензин с бака, залил 5л, приехал на работу 100км слил в конистру остаток, поехал на заправку и долил в туже 5литровку до крышки, и подщитал что про 14/38 расход по прялой при 5000об и скорости 96км/ч расход 2,6-2,68л в зависилости от напровления ветра, и так 4 раза делал, но по городу ездить при 14/38 тяжело, вот и решайте.
...по городу ездить с 14/38 очень тежело, мот до 4000об практически не едет и колотится что дурной...
Не соглашусь, у меня  ничего не колотит. Всё очень комфортно.
http://www.youtube.com/watch?v=G5CiP47iZJ4
Интересно!!! Езжу с 14 звездой, уже почти год, скорость 90 км/ч достигается при не менее 6000 об. А про тряску, это только при троганье не удобно, а начиная со второй, особых проблем по городу не находил...
так точно. Я вот думаю может у вас не дожим сцепы. Свободный ход на ручге посмотрите
Нет, свободный ход есть
а что же делать если тоже нейтраль не включается, а масло свежее Мотюль 51007 ((((
Ну вообще везде говорят, что на месте у этих моторов не включается нейтраль, сейчас впервые обратное услышал :blink:
если 12 будешь менять готов купить
Заказал себе звезду на 13, правда через знакомого форумчанина, который живет в Москве рядом с магазином МОТОФИЛИН, как купит и переправит мне звезду, свою на 12 могу так отдарить.
На сколько увеличилась скорость на 13-ой звезде. К примеру на 12-ой звезде на 5000 оборотах скорость 50 км в час, а на 13 звезде какое соотношение скорости и оборотов двигателя?
С 13й звездой тоже езжу и все нормально,правда 16я больше нравилась в плане эластичности хода,но крышку не поставишь.
По скорости и оборотам, что можешь сказать? Какие изменения?
буду пртзнателен
Александр Симферополь напиши мне сообщение в личку, что бы остался контакт, что бы не искать потом, куда мне отписаться и договориться об отправки звезды. Но как скоро это будет, я не знаю, не от меня зависит.
12 не стояла, нет информации, но 100%, пощетай сам, 13/42 при 6000об скорость 86км(лично по моему китайскому спидометру), при 13/38 и 6000об скорость 96км, при 14/38 и 6000об скорость 106км, и расход потрясающий.
у тебя карб стоковый???, и с 3000об на 4 газ когда даёшь мот вытягивает без проблем???
может золотая середина это только ведущую на 14зуб, а заднюю не трогать
может, просто я сразу поставил 14/38, и потом сменил переднюю обратно на 13, ато с задней возни больше и стоит она больше, так что оставил заднюю на 38)))
кстате, если ты точно указал 90 при 14, то у меня при задней на 38 и передней 13 при 6000об ровно скорость 96км, это чуть выгодней на скорости и расходе.
парни, сегодня спустя 3450км заметил, что когда прямо едешь, руль чуть чуть в лево наклонет(тоесто с лево до ручки ближе чем с право), негде не прыгал, в ямы не попадал, из-за чего могло повести???, или у кого небудь тоже так, посмотрите у себя и дайте знать, заранее спс.
крепеж мог просто разболтаться слегка, руками кажется все норм и затянуто, а под нагрузкой перемещается, он еще и от вертикали скорее всего отклонился
Народ, а кто какой бенз льет? у меня сейчас 95 залит, ему плохо не будет от этого? =) просто мне более удобно 95 заправлять тк машина тоже на 95
А заднее колесо ровно стоит? У меня была такая проблема (в ветке спрашивал, как точно выровнять заднее колесо). Такое ощущение, как будто ветер боковой сильно дует и руль чуть повёрнут вправо. С грехом пополам, с помощью штангеля с глубомером отрегулировал зад, проблема ушла (метки на маятнике не совпадают, разница 1,5 метки, но колесо боле-менее ровно стоит).
подмогните мой xr на горячую с пол тыка тарахтит а на холодную 0 -1 что то как то нехотит .обоготитель вообще ни пойму как работает на заведенном переключаю обоготитель в среднее положение мот как работал так и работает обороты не меняются а при полном перекрытии глохнет что за хрень ? куда посмотреть что покрутить мот новый 170км всего
