Вообще не смотрю на тахометр. Если не орёт дико и не трясёт, значит обороты нормальные. До красной зоны вроде не доходит.
Смотрю только на спидометр и индикатор передачи. И только при снижении скорости.
На прошлой странице видео скидывал, человек вроде не медленно ездит, пробег около 20-ки.
  • Ответов 10,7 тыс
Други, подскажите на счет спидометра. По гарантии привезли не в сборе ,а только сам датчик спидометра( который с пазами). Заменил-все равно не работает. Пойду просить чтобы весь привезли. Подскажите, есть ли в природе на наш ,спидометр целиком с проводом? В каталоге есть только XR250w, но это вроде от старого. Где на наш найти?
У меня мот как отдушина, сажусь на него и весь негатив сам кудато улитучивается, даже после тяжолого рабочего дня, сажусь на железного китайского коня и усталость проходит. Мне многие говорят, зачем он тебе, у тебя же семья, у тебя маленький сын. Я сам не знаю зачем, но когда я за рулем мотоцикла я испытываю не передоваемое чувство, это какаето наркотическая зависимость, на которую я подсел с семи лет. Мысли в слух.
По каталогу вот вроед номер 4620767364342
Ты про него?
Ты про него?
Такой мне прислали, это только сам магнит. Поставил,не работает. Думаю дело в самом датчике. вот номер его 4627072933478  , но там написано XR250w . Он подойдет на наш, или это на старую модель?
сегодня приладил другую заглушку , и поигрался с иглой.
Иглу ставил во 2 ,3 и 4е место (3 середина) - во 2ом адово стрелял в глушак и почти не ехал, в среднем чуть лучше но тоже не ахти. , в 4ом проехался - и пока оставил.
чуть чуть дёргает на первых передачах около 2-3х к оборотов( с винтом качества попробую ещё пошаманить, наверное нужно чуть обеднить смесь)
Разгоняется резво, и если бы не так сильно грелся и херачил в глушак - оставил бы и так.
Вопрос - в чём причина такой горячести байка? , из того что осталось - поднять иглу в крайнее верхнее положение и заменить масло( не менял его ещё с прошлого хозяина, хз что он лил)
Фото, и кстати вид на глушак изнутри , сам он настолько горячий что хоть шашлык жарь после 5 минут езды.
Вообще этот каталог на наш мот. но гарантии, что подойдёт нет, так как в нем бывают ошибки. Если по гарантии, то пусть привозят.
Дергатся не должен совсем. С глушаком жесть. У меня после поездки можно голыми руками трогать.
Заглушка по фото доверия не вызывает, надо толще металл.
Цвет свечи то хоть какой?
Игольчатые нагрузку держат более высокую...Можно было бы поискать, заказать наши игольчатые подшипники, но время и деньги...А 202 нетрудно поменять раз в год-два.И да, на Волках , которые Уралы маятник( по крайней мере лет пять назад) на четырех 201 подшипниках
спасибо.
А мот интенсивно используется? По асфальту?
Хотелось бы потом отчет, как переделка будет работать через 5000-10000км. Может какие нюансы выявятся, или наоборот всё хорошо.
В глушаке это каталик расколился. Как дела с уровнем топлива в поплавковой камере смотри. Можно главным топливным жиклером еще побаловаться.
Пока по температуре надежда на смену масла.
Кстати тоже была мысль что с поплавком беда какая то. но при разборе - чисто визуально вроде всё нормально. на поршень давит, не заедает.
думаю что положить под накладку эту, сама то она нормальная , тут люди и по 1мм ставят. А вот под неё что положить , для пущей герметичности...
Слушай, чет я не пойму - игла в руке, сама заслонка на тросике висит. Тебе просто не лень было обратно тросик поставить или ты иглу прямо так вытащил из заслонки не снимая тросика????
Я живу за городом, езжу в режиме "газ в пол", т.е. кручу по полной и никогда глушак так не грелся.
Кстати к вопросу выше, накатал в таком режиме уже более 13т км, поршневая почти в идеале, только поршень чуть отшлифовало. Из поломок только екнувшая коробка, но у меня подозрение на брак, т.к. сначала 5я скорость выкрошились зубья, а потом и на 4ой.
По подшипникам в маятник: пока еще не все готово, жду еще 2 втулочки, но решил переделать на такие же игольчатые, только HK2220 они у нас в наличии нашлись рублей по 150 кажись. Но под них нужно новые внутренние втулки точить на 22мм и втулочки которые снаружи ставятся точить либо рассверливать. У самого пока еще там все живое, так, на будующее готовлю.
У меня то же самое сын маленький работа и так же говорят нафига он тебе. Брал для души ибо ездить на машине надоело пипец. А тут с суток пришёл не спавший сел на МОТ и вся сонливость ушла.
Я каталик удалил . а греется потому что слишком обеднил смесь у тебя свеча наверно белая. Постпвь иглу посредине и регулируй смесь болтом качества смеси отрегулируешь карб и не будет так нагреваться.
эм, как именно игла там должна быть?
Ну хз. Имхо. если ножницами вырезал, то слишком тонкий/мягкий.
Кстати косячно удалённая система дожига может создавать такие эффекты как у тебя.
Там под поужиной должна быть V образная скобка, которой игла прижимается к заслонке. Т.е. сначала снимаешь тросик с пружиной, потом вытаскиваешь эту скобку и только потом вылезет иголка.
У тебя после карбюратора сосет где то воздух, может из заглушки трубки дожигателя, а если сам карб снимал то из мест соединений. У меня такая же проблема была после чистки карба, грелся весь как утюг, решилось путем добавления герметика (перед этим густым маслом смазывал, масло через какое то время сдуло)
А вот вентиляцию картера зря закрыл! Часть выхлопных газов проходить через уплотнительные кольца во внутрь а деваться теперь им некуда вот и будут давить вовсе стенки, могут потечь сальники. Поршень тоже и там и там давление создает! (у кого рабочая систем дожига можете посмотреть на толстую трубу на правой стороне мотоцикла, при работе двигателя через нее постоянно ходит воздух в 2х направлениях)
С моим тоже какая то напасть, после того как нагревается с выше 130 падает мощность хотя больше 140 не греется, что может быть?
Почему ссылки на видео про открутившуюся гайку не действительны? Появился металлический звук в движке. Хотел сравнить. Боюсь разбирать надо...(
Вопрос! Кто до скольки оборотов крутит движок при переключении между передачами. И на пятой передачи на каких оборотах двигла ездиете по трассе. У меня в среднем 6-7 тыс. Двигла при таком режиме на сколько хватит?
По трассе в полный газ, обороты 8 тыр, скорость 110-120
На сутках кем трудишься? Я сам на сутки с суток на мотике гоняю, на сутках когда посплю, когда нет. Но всё равно на мотике гоняю.
Чё там разбирать то? Открутил кикстартер, потом шуруповёртом крышку скинул и всё на лицо, делом минут на 10 не торопясь.
