Вообщем Перерегулировал клапана, поставил 0.05 и 0.08 Тянет хорошо, максималка с моим весом 110+ стала  около 115, но сильно не парился разгоняться :))
Вот с чем столкнулся, ехал и не мог понять почему так пахнет бензином,  сморю на движок все сухо, потом увидел что  маленькая струйка льется прям сверху на свечку, и там испаряется :blink: , хорошо не вспых, поменял на Волговский :))
Стоял у меня он на резерве.
И ещё возник вопрос,  У меня одного идет дребизжяние из замка зажигания ? ? ? Кто еще сталкивался ? Прям подбешивает :)))
То же звук из замка появился потихоньку подбешивает:) Если кто найдет причину делитесь инфой:)
  • Ответов 10,7 тыс
по замку зажигания.
стал работать замок через раз- надо несколько раз ключём пощёлкать. Разобрал - всё кругом окислено и контакты в том числе. всё зачистил, обмазал литолом, ПОДсобрал, и залил всё красным силиконовым герметиком ( где входит проводка), после высыхания прикрутил на место с фиксатором резьбы. сейчас без проблем.
Кстати, угнать наш мот не составляет проблем. СтОит только его отвернуть.......а отворачивается легко. сломать штырь-посильнее надавить на руль, оторвал (отрезал) провода, скрутил- мот завёлся. защита никакая. сделали бы просто тумблер тогда......
Думать надо о противоугонке. Есть люди, кто пользовался замком на тормозные диски с кричалкой? поделитесь опытом эксплуатации ( есть на Али. заказать-не заказать).
У меня такой замок, работает нормально - первый сигнал одиночный, предупреждающий, а следующий долгий, типа как на автосигнализации. Железяка достаточно увесистая, в карман не положишь, и в рюкзаке неудобно таскать, оттягивает - надо в бардачке возить или кофре. Орет правда негромко, но противно, и немного досаждает отсутствие возможности беззвучного использования, он активируется автоматически, как только защелкнешь. Срабатывет, даже если мот немного наклонить или шевельнуть. Обычно я включаю блокировку руля, а его вешаю на задний тормозной диск. От малолетней шпаны да алкобратии местной может и защитит, хотя не панацея. Думаю нужна еще хотя бы примитивная сигнализация.
фото в студию! где и почем брал?
Замок на диск и без кричалки хорош! Пару раз про замок забывал но он почти сразу о себе напоминал :)  единственны минус в моем, маленький шток, может срезать диском... В сигналке есть датчик удара поэтому брал замок попроще! А вообще в 2х словах вещь нужная и полезная!
ТАК, насчот ОХРАНЫ, ЗАПОМИНАЙТЕ, приклеил прирыватель под пластину огпоничителя, как на фото, под сиденьем лежит зарядка с ьелефоном( старый смартфон, прирыватель стоит на проводе от акула до зарядки, в смартфоне стоиь прога дозвлн на номер при подачи тлка, и прога удоленное упровление от гугл, и так, при блакеровки руля, ограничитель давит на липесток( сеть разомкнута, чтоб всегда не зарежал тел, и так телефон на своей батареи держит 4-6 дней),весит два замка на дисках один их них с сиреной, тоесть точно не екатят, пока будут ломать, руль шивельнут, там есть чуть чуть шат, липесток отойтет, цепь замкнется( тоесть ток пойдет от акума к зарядке), телефон начнет набератб меня, бац, вы вкурсу что мот тырят, если о кинут в бус, удоленный поступ от гугл, покажет куда едут пока не доберуться под сиденье, что не быстро, и ьо если догодаются, вот и всё, холявная, 99%, сигналка, да телефон желательно всегда держать в 3G, для определения место положения. Вот так, НЕСТОИТ БЛАГОДАРНОСТЕЙ))))). Р.S. Пишу с тел буквы мелкие и нажим соседние, про грамоту не острить))), пользуйтесь на здоровье.
купил себе вот такой замок http://ru.aliexpress.com/item/10mm-Security-Motorcycle-Bike-Sturdy-Wheel-Disc-Brake-Lock-Safety-Alarm-with-Battery-And-key/32329404620.html, он правда на тот момент стоил около 700р. Шток маленький, сломать конечно можно. Орет громко. Ночью в отеле спустился за рыбкой к пиву, нечаянно качнул чуть руль. Дальше в панике искал ключ чтобы это орущее на всю округу безобразие отключить пока отель не проснулся. Ставлю на передний диск, орать начинает при малейшем изменении своего положения, первый одиночный, потом орет по взрослому.
Всем доброго здравия.
Что то на выходных активность пользователей никакая....
Пообщаться - и не с кем...
Все катают потому что, и правильно делают)
Лично я сегодня доехал с утреца до гаража, - заколхозил ролик натяжения цепи из подручных средств , почистил цепь, поменял лампу на 55-60 и поехал катать)
к  вечеру кстати похолодало ощутимо.
* с новым роликом шумов нету! аллилуя !, осталось только нормально его сделать и разобраться с ветровиком(скрипит зараза)
агаааа катают! кто то катается кто то работает :wacko:  :unsure:  :rolleyes:  всю ночь лил дождь перестал лить где в 11:00, до гаража ехал под дождем, понравилось впечатления классные (может это мазохизм) был бы дождевик :wub: катался бы ещё!
шток маленький :blink: ???  10мм ты считаешь этого мало, длина штока какая? я бы посмотрел как бы ты его ломал! :D
не могу ни посмотреть, ни сфоткать. На даче все лежит. У штока 3 ступени, т.е самая маленькая около 5мм она в черную часть входит. В целом создается впечатление добротности и надежности исполнения. Главное, что вряд ли кто то захочет с мотом ковыряться когда эта штуковина орет. На уши здорово давит, да и внимание привлекает.
Хотел про иксер спросить. Можно ли его для путешествий использовать? В надежности вроде все очень не плохо. Мне нужно поехать например в Сочи или Абхазию или Крым и т.д. Доехать туда с крейсером около 100-120 и там по горам покататься. Если повезет хотел следующий сезон на нем открывать.
Мне он приглянулся или racer crossrunner.
"Хотел про иксер спросить. Можно ли его для путешествий использовать?"
Из китайских 250 эндуро, ХР лучше всего подходит для путешествий.
"Мне нужно поехать например в Сочи или Абхазию или Крым и т.д. Доехать туда с крейсером около 100-120 и там по горам покататься."
120 это у него максималка, крейсер 90-95. Вообще по хорошему для длительных путешествий с крейсером 120 нужно от 600 кубов. Такие дела.
"или racer crossrunner. "
Мотор у него хороший, но подвеска сильно косячная. Для путешествий имхо не лучший выбор.
на xr ведь и звезду ведущую можно на зуб-два побольше поставить и крейсер вырастет немного, по приезду на место поменять обратно. Делов то минут 15 всего. Больше 110, я уверен, мне ни к чему.
Вот многие говорят что от 600 кубов надо для дальнобоя. Почему?
где-то на необъятных просторах форума про наш мотоцикл .................... то ли я видел, то ли кто то выкладывал видео - про как мужичок один на  нём путешествовал по алтаю
(надеюсь память меня не подвела) авось и на ютубе есть!
брал мот с рук, комплект ключей (зажигание кофр) передали один, кто брал новый подскажите один комплект идет с завода, а то я ключи не мог найти и порядком на измену подсел, теперь нашел решил дубликаты сделать.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/5072-на-мотоцикле-по-горному-алтаю-плато-укок-актру/
брал новый с магазина было 2 ключа
выложил бы видео как твоя сигналка орёт для наглядности!
два ключа от зажигания или кофр и зажигание по одному
у меня кофра нет, он шел без него. скорее бывший хозяин сам его поставил!?
