ограничитель есть. в теме даже фотки были, поищите)
а то что прыгает , был ои у меня и на тех же скоростях - выход только один : менять покрышку. Сколько я не пытался нормально её поставить, и с мылом и с накачкой до 5 атмосфер, - толку 0.
просто бьёт покрышка.
хорошоб если она. а не обода дефект, яйцо.
  • Ответов 10,7 тыс
ещё вопрос. фото резинки под масляный фильтр,круглый который. у меня она круглая, диаметр больше штыря,куда одевается. а толщина меньше впадины на фильтре и походу ничего не держит.
вывеси переднее колесо, сними покрышку и крутани , будет видно)
а резинка да, меньше.можно подложить что-нибудь.
это всё уже было) прочитай тему , 99% вопросов отпадут)
Я поставил уплотнение для водопроводов. Покупал давно. Там такая пластина, с разными прокладками. Предварительно на пару дней бросил в бензин и наблюдал, разъест или нет. У меня попалась из бензомаслостойкой резины. Видимо еще с советских времен ). Толщина примерно 3мм, по наружному диаметру как раз подходит в углубление фильтра, внутренний диаметр немного больше соска, на который надевается.
ЗЫ: идею подсмотрел у Николая Щербакова в видео об Viper VRX250. Спасибо ему!
Какое давление в шинах должно быть на мото?
Каждая покрышка держит свое давление, пишут обычно в пси или бар, бар немного меньше атмосферы, я свои качаю до 3,5 атмосфер.
Всем привет.
Заметил одну вещь- мот работает, плавно набираю обороты, как доходит до 8т -начинает троить....
Меняю свечу, всё так же.
Кто знает, на скольких оборотах у наших мотов отсечка? (Может она это и есть?)
Всем привет.
свой на месте до 12 тыс крутил. На трассе на пятой гдето 8500 на 14 звезде.
Всем привет.
воздушный фильтр как поживает?
Всем привет.
Надо проверить на сколько заслонка обогатителя открыта.
Всем привет.
Одноцилиндровый двигатель троить не может!!! Скорее всего у тебя смесь на высоких оборотах бедная. На своём на месте стрелку тахометра положил, а отсечки не обнаружил.
Может еще из за камутатора перебоями работать, еще можно взглянуть на фишку на катушке, а лучше все фишки проинспектировать
тему всю осилил.не зараз  конечно. и если и были там эти вопросы освещены , пока с ними не сталкивался, мог мимо ушей пропустить. да и тема 340 страниц. разве все упомнишь))
На стоковой резине вообще ни чего не било, поставил Петрошину, пока еду до леса тоже руль прыгает в этих диапазонах теперь, ну мне не критично, в лесу я не езжу на таких скоростях)))) к тому же там руль и так скачет от камней)))
Хм а статическую балансировку можно прямо на моте делать вывесив колёса?
Если снять суппорта и цепь то можно.
Мишлен Т-63 у меня стоит все норм.  130 мм  ... Пацаны, помогите найти ЦПГ , я, бля, в депрессии конкретной.
