В 03.02.2017 в 08:33, semyonovladimir@gmail.com сказал:
Вариант удлинения штатного переднего крыла.
Отверстия 3,2 мм, крепил заклёпками (были под рукой, но не принципиально), сначала бумажный шаблон, затем вырезал из толстой пластиковой папки толщиной 1-1,5 мм. В прошлом сезоне удлинял только вниз - грязи стало гораздо меньше, но вперёд всё равно закидывало, теперь надеюсь будет лучше.
год назад ветка моя была переднее крыло из пластика..........
  • Ответов 10,7 тыс
11 часов назад, olex155 сказал:
из корпуса телевизора, если мне не изменяет память
Привет всем. Форум читаю уже года полтора))) А написать вот только сейчас добрался...
На моте езжу с осени 2015, у меня IRBIS XR 2013 года выпуска, брал новый, собранный. Проблемы всякие бывали, но всё больше - цепь мозги делала))) Сначала родную мучал, потом заменил на какую-то тайваньскую, в Сокольниках за 1800 купленную, она тоже не идеал. Сейчас катаюсь на ИЖ-евской, Киров, 1 цепь + 2 замка и одно звено, выбитое из старой, для соединения, иначе не хватало длины. И знаете - цепью пока очень доволен.
Аморт задний умер, планирую заказать из Одессы, там парни торгуют деталями для Viper/Shineray, дешевлен, чем тут у нас, даже с доставкой, а у нас просят 5500 за родной аморт... Альтернатив достойных что-то не нашёл...
Задний тормоз - подклинил 1 поршень, сточило колодки по диагонали 2 раза... Диски тормозные похоже менять пора, бьют... Тоже думаю заказать с Одессы. Пробег около 12 0000 км. Остальное по мелочи, больше связано с несколькими падениями. Звёзды стоят 14/41 вроде. Тяги маловато, но зато двигло не надрывается на 100 кмч.
Вот так) Принимайте в свои ряды)
Фотка - последний выезд перед зимовкой, 8 Ноября 2016, на учёт переставляли.
В 28.02.2017 в 23:17, olex155 сказал:
А что за резина такая? Симпатичная. Мне пора мою менять, хочу что-то "Двойного назначения", но что бы на асфальте хорошо держала...
Вообще думал Шинко брать..
В 31.08.2016 в 10:47, vilton сказал:
Мужики, счас похолодало и на съезде на мкад на бабочке меня немного понесло, походу резина родная и вправду не ахти, у кого такие случаи были?
Дважды из-за неё раскладывался)))) Резина ужасная... Надо менять, ищу - на что... Думаю совместить с "tubeless kit", сделать бескамерку.
В 13.02.2017 в 02:21, lexan74 сказал:
Евгений  спрашивал про защиту рычагов. Смотри фотки выше. Эта черная защита в лапе в билтеме 30 евро. В Питере живёшь. Сгоняй в лаппеенранту, автобусы микрики бегают каждый день. Спринтур например. Ещё  чего возьмёшь  , чтоб на 40 евро , и оформишь инвоис . Это 18 процентов возврата. Или с али , но месяц минимум ждать. На али разные цвета и от 1500 руб. Защита гладкая , при падении не цепляет и поэтому не ломается как другие , на которых кусок пластика на заклепках к аллюминиевому основанию.
Большое спасибо за подробный ответ!
И за ссылки с полезностями также спасибо, придется, видимо, крыло на "Али" заказывать- от "Совы" не находится...
В 13.02.2017 в 12:04, Alexxandr сказал:
Фотки мота с крылом от Совы.
Подскажите,  пожалуйста, где крыло от "Совы" брали и почем?
Крыло с али крепится без всяких переделок и по размеру встает идеально, выемки под перья чётко совпадают, а от совы судя по фоткам несколько уебищьно.
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
2 часа назад, lexan74andreew сказал:
Благодарю за ответ!
В 04.03.2017 в 21:01, Mo3ronpaB сказал:
сток Honda/ IRC. изумительная вещь,я Вам скажу!
Всем привет. Кто пробовал, кто знает, просьба поделиться опытом. Речь о звездах - конкретнее - о ведомой. То, что если ставить меньше - вырастет скорость, а если больше зубьев - вырастет мощность - это я понимаю. Собираюсь ставить ведомую на 49, а ведущую оставлять стоковую на 13, цель - езда в горах. Вопрос вот в чём: как ведёт себя при этом двигатель, как меняются обороты, как меняется расход и т.д. Большая просьба ответить подробнее или оставить ссылку на сторонние ресурсы где почитать об этом.
22 часа назад, ivashka030894 сказал:
Всем приветто
Я пробовал на 14 ведущую ставить так как в основном передвигаюсь по асфальту. Так вот, динамика под упала ~ обороты чуть меньше на сотке ~ при сильном встречном ветре, на 5ой , двигателЬ не тянет. Вернул все в сток.
 А тебе по горам ездить, делай выводы.
Здравствуйте собратья ХР-оводы.  Прошу прощения что не часто бываю на форуме,но вот появилась нужда. Решил сегодня пробудить от сна своего коня, но коник захворал. А беда такая -поставил аккумулятор, повернул ключ, по спидометру циферки забегали, но очень темное табло было и после этого вообще потухло. Больше не загоралось. Попробовал клеммы - норм, предохранитель норм, аккумулятор проверил(нагрузочной вилки нет, подключил галогеновую лампу) - держит акк., бак пока не снимал, пошел по плюсовому проводу. И тут вопрос( т.к я не очень силен в электрике) - сразу за аккумулятором стоит круглая штука) от нее дальше идет 2 провода: 1 -двойной с фишкой; 2 - силовой(если его можно так назвать). плюс приходит к этойштуке, а вот выхода нет( мерял силовой провод,который крепится на гайке),как и провод с аккумулятора. Итак - суть вопроса,что это за круглая штука(гугл пишет что реле) и должен ли со второго провода выходить плюс? Может у кого была такая проблема. фото штуки ниже, соответственно красный провод идет с аккума,Фото0037.jpg
кажется нашел электросхему. Второй провод идет на массу(поправьте если не так)(поэтому нет 12 вольт на нем)
Господа, тыкните по шинам, надо боле мене по асфальту и по грязи, какие взять? родной размер 18.120.90 именно такой искать или 110 подойдут?
3 минуты назад, Котяра сказал:
можно 110 но весь прикол в том,  что все зависит от бюджета
