Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Что это было?
Банальный перегрев масла
  • Ответов 10,6 тыс
Пробег в день у меня по 200км,
Если ты по трассе ездишь, то можешь раз в 2000 менять.
Тем кто по говнам ездит, и раз в 1000 слишком редко.
Какие рекомендации в этом случае?
Больше не перегревать.
да, только асфальт
Дарова парни кто подскажет как избавится от "пердежа" когда газ сбрасываеш он стреляет (говорят свечу надо поменять.
Так вроде лечится установкой заглушки под трубку добавочного воздуха. Могу ошибаться. Пусть поправят.
а ето хде
Металлическая трубка с одетым на неё резиновым шлангом с правой стороны цилиндра около крепления приёмной трубы глушителя. Вроде как через неё подаётся добавочный воздух для правильной работы дожигателя.
заглушено у меня, а толку,стреляет
А дожигатель в приёмной трубе стоит?
что то много стал по асфальту ездить, а резина шапастая, жалко её. решил попробовать "Петрошину" Л-333 (3.75-18) (дешёво и сердито). сорян почему то вертикальные фотки переворачивает.
У меня тоже дожигатель снят, разницы не заметил, как ехал, так и едет, как стрелял, так и стреляет.
Большое спасибо за совет, но может что-то менее очевидное.
Нужно ли теперь заменить масло -сейчас 400 км после предыдущей замены?
Может ли кто-то на пальцах пояснить что приводит к пробуксовке сцепления при перегреве масла?
По поводу стрельбы в глушаке! У меня тоже стрелял пока не сменил родной карбюратор на карбюратор той-же фирмы но с ускорителем! Теперь не стреляет!
Дружище, подскажи про резину,как встала? На родной диск ставил? Она же уже родной на 2 см. А то тоже думал петрошину взять,а она вся на 100 диски идёт
Опять к вопросу стрельбы в глушитель. Был у меня 150 кубовый скутер. Решил я как то на нём немного поднять холостые обороты. Поднял где то на 500 оборотов. Так после этого на скорости 80-90  при торможении двигателем на сброшенном газе в глушак стреляло так, что аж пассажиры подпрыгивали. Вернул всё обратно и стрельба закончилась. На моцике холостые около 1500. При сбросе газа есть незначительные глухие хлопки в выхлоп, но меня это особо не напрягает.
При перегреве масло может потерять свои свойства.
Потеряло ли оно у тебя и насколько сильно ты перегрел, по интернету определить невозможно. Смотри сам.
Да всё нормально, диск стандартный. резина встала легко, держится всё отлично.
Да всё нормально диск стандартный. резина встала легко, держится всё отлично.
Спасибо за ответ. Прям настроение поднял а то 5 000 за покрышку отдавать как-то не очень
