ВСЕМ советую при разборке поменять заводской болт крепления верхней точки заднего амортизатора.
У меня он через месяц лопнул, причем лопнул у основания головки. Чудом не вывалился на ходу, так как другой его конец (где гайка) уперся в край бензобака. Страшно представить что бы было, если бы я на скорости провалился жопой на асфальт...
Купил новый болт в магазине БИ-БИ, по моему от подвески жигулей за 30 рублей. Как родной встал.
А у тебя не стучал он там до этого?
  • Ответов 10,7 тыс
Перетянут похоже был.
На ветке по ТТР перевели с англ. табличку, так там написано:
масло в движке транспортировочное, при покупке сразу поменять (((
а я на нём при 10 км 90 км/ч шпарил.
Походу мне конец )))
Я уже 52 км проехал, значит тоже на обкатке убил(
Сомневаюсь по поводу смены масла на 32 км., ведь 300 км. надо на родном масле обкатать!? На счёт шума, может цепь у тебя не смазанная?
точно не цепь! смазанная и натянутая пофеншую!
кстати что с ведущей звездочкой......шатается как щлю.........пка на волнах. а крепление просто на 5+...... никто по этому поводу не замарачивается????
Где там в ветке писали хочу почитать, я про это спрашивал.
Стука я не замечал, но люфтил задний аморт прилично, когда я маятник случайно приподнял за колесо, на вывешенном моте. И люфт был явно в верхней точке. Снял седуху - и ужаснулся...
Кстати, а регулировка на заднем амо что регулирует?
Жесткость или высоту?
Регулирует преднатяг пружины аморта. Подстраивается под каждого райдера индивидуально. Высота по седлу зависит от преднатяга косвенно.
Kim, а ты масло менял перед обкаткой?
Я прогревал периодически зимой на обкаточном (заводском), не давая нагрузки.
Перед первой поездкой слил заводское, залил мотюль 7100. Мотюль смешался с остатками китайского говна, и образовывалась белая пена после работы двигла.
Я купил промывку мотюль, залил, дал поработать 10 минут, все слил, и залаил свежак опять. Все стало в норму.
Потом на 300 км. поменял опять масло, опять мотюль 7100.
Сейчас пробег 680 км, все чики-пуки, двигло себя чувствует прекрасно.
Вот про масло
Ребята, только не лейте автомасло в мотоциклетные двигатели  B)
Обоснуй!
Кто говорит надо на нём 300 км проехать, кто сразу менять, кому верить не знаю)
А ты никому не верь и меняй сразу :-)
Кim, чейта косвенно? Как раз напрямую. Зажимаешь пружину - мот поднимается, до самого упора, распускаешь - он опускается. Все линейно в пределах хода колеса. Думаю так.
