Заезжал сегодня в MotoHobby, выкатили мне за комплект сцепления 12 800))))
Жаба задушила!!
Надеюсь не придется покупать!
Да ладно! Эт те выкатели за корзину в сборе.
Ты аккуратнее с ребятами из мотохобби, они кое где нормальные, а в основном такого дурака включают.
К ним лучше с аргументами, иначе без штанов окажешься и купишь то что те и не надо было.
Я их давно знаю.
Спасибо всем за ответы, на мои дилетантские вопросы!
С пультом разобрался, дырка была под ручкой немного подвинул и ОК.
Еще вопрос, при повороте ключа независимо от положения тумблера на правом пульте врубается свет передней фары.
Это евросвет))) или где то косяк?
Я их давно знаю.
Именно за комплект выкатили.
За предупреждение спасибо!
Изначально у всех так идет, в нашей ветке есть как переделать.
4. Снял замок и сточил слегка фазку на штоке, смазал, всё работает)))  7. Рулевую не разбирай...купи 2 тавотницы и вкрути в отверствия на раме ( когда снимешь фору их видно хорошо, они с резьбой) и качай шприцем, пока смазка не полезет из подшипников...правда верхнюю тавотницу я потом выкрутил,трётся проводка об неё... Ещё выкрути и выкинь болт который на клапанной крышке ( типа крепление двигателя)
Подскажите, какого диаметра резьба на тавотницах нужна?
Спасибо!
Спасибо!
х.з. наверное 6, короче обычные маленькие, прямые, под ключик на 10 и такой же стоимости)))
Жаба задушила!!
диски сцепления 6шт с доставкой в 2-3 недели вылазят максисум в 2000р
На праздниках разберу посмотрю что произошло!
Думаю не в дисках дело(если конечно не слиплись), есть предположение что механизм выжима помер, а именно штанга сцепы!
Самое простое это с пружинами беда.
Т.К. на высших передачах пробуксовки нет!
Есть проблема с ходом сцепы, он слишком маленький на момент сцепления!
Но вилка выбора имеет полный ход, ощущение что диски уже находятся в полувыжатом состоянии!
При том что трос ослаблен и имеет свободный ход более 3-5 мм.
На оф. сайте Рейсера продают комплект за 16660, так что в мотохобби еще и не так лупанули)))
16 R0000091793 177MM111
177MM111 Сцепление в сборе
16660
А масло какое льешь в двиг?
так с ними и интервал замены должен увеличиться?
Масляный фильтр можно установить фирмы Hi Flo HF631, только его нужно укоротить на 14 мм. Стоит в районе 400 р.
Там  обратный клапан есть, который пропустит масло если фильтр забьётся?
Кому что)))Сбор стружки и пыли от фрикционов!
Т.к. нет счетчика  мото-часов, меняю каждые 500 км.
Мот всегда на пределе и в рваном темпе!
А если для работа-дом, дом-работа, то конечно может и увеличить интервал между ТО.
Но не советую!
Диски сегодня вылезли в наличии за 300 руб. 7 шт.(wirtz) купил 14 шт.))))
Надеюсь подойдут и не придется возвращать, на выхах буду втыкать!
Если наши, то поищу мет. диски, пусть лежат.
Заодно проверю, если снять шайбу под корзиной, влезет еще диск, если да, то буду мега счастлив!
диски не подойдут, у наших 12 зацепов, а тут 8. Вроде слышал что от ямахи подходят, но это не точно.Надо свой брать и в магазине сравнивать.
