  • Ответов 12,3 тыс
Еще бы помыслить насчет звезд. На BM-ках меняют, может и к нам чего найдется?
Найдётся точно, но надо уточнить за тип и размер крепления. И не забывать, что максималка от звёзд редко зависит больше, чем на 3-5 км/ч. Изменяется динамика разгона и обороты на максимальной скорости.
На мопедку поставил ведущую 17 вместо 14 (других не было в гараже, а в магаз было влом) -- максимальная не поменялась, но теперь движок за 7000 оборотов почти не уходит (на мопедке это важно из-за вибрации) и разгоняется медленнее, с трудом отрывается от машин на перекрёстках.
Запиливание головки, как я понял, обычно заключается в устранении препятствий для прохода смеси (несоответствие диаметров карба, патрубка и цилиндра, выступ вокруг клапана и т.п.). Можно чуть-чуть увеличить объём головки, но нужно ли?
И да, пониженное давление в шинах способно сожрать 10 км/ч как нефиг делать.
сразуже с 232 кубов будет 250
вот прямо вот так вот 18 кубиков металла сточено, да? :)
все эксперементы довно проверены на альфе также расточили вход и выход и поставили карбон от ижа друг теперь боиться ездить рвёт по страшному а при 100 км передок отрываеться от дороги
К65И
Диаметр диффузора, мм 32
Диаметр смесительной камеры, мм 32
не многова-то ли это для мопеда? да и для нашего мотоцикла тоже.
К65И
Форсируется... доказано мной. Правда одно Но. Альфа становится резче на разгон и динамика лучше, НО, максималка остаётся та же.
(мой велс вообще 70-75км/ч после обкатки ехал...меня Дельта72 обгоняла, а щас динамика как у Орион120)
Пунктов и методов форсажа много...мой путь джедая :)
1 - запил головы - есть тема - убраны выступы сёдел, ровный стык патрубка и вп.окна,скругление острой кромки тарелки клапанов. Отклик на газ 1.2-1.5 раза быстрее,предел макс.оборотов стал 9500 (был 8000).
Потребовалась замена жиклёра в карбе,т.к. из-за улучшения продувки стал беднить.
2 - опережение зажигания - есть тема - стачивается четверть выступа на роторе. Увеличение тяги снизу и общей приёмистости на 15-20%. Другой вариант - просто покупка хорошего коммутатора с ФУОЗ. (после проверки стробоскопом старого...мож он с ФУОЗ).
3 - облегчение корзины сцепления - где-то в теме Сцепление - на чугунном нажимном диске срезаются 4 стойки гасителей рывков. Отзыв на ручку и набор оборотов быстрее на 15-20%.
Работы несложные, но требующие аккуратности и терпения.
- по прикидкам и сравнительным поездкам на других 110-х Альфах (словно 72 и 110сс :)) , для моих 97сс мощность стала вместо 5.8, где-то 7 л.с. Динамика 10км/ч в 1сек. (1-2-3пер. набор оборотов 2тыс/2сек.мах).
З
    Лампа вдвое мощнее,соответственно и света больше,у меня такая лампа в мопеде и светит на стоковой оптике несколько лет отлично.А вот сколько у тебя дудочек в сигнале?У меня три было в упаковке :o
 Про масло,залил для мотоциклов со сцеплением в маслянной ванне,результат не изменился,с выжатым сцеплением на передаче мотоцикел невозможно сорвать с места :( тоесть склеивание дисков пожизненное.
Масло можно заливать как прежде :D какое попадет.
 И опять хочу вернуться к сетке на которую, по словам товарища,подается давление снаружи, имея некоторые познания в гидравлике,получается что давление ее будет сжимать в лепешку.Не естественно
 как  то :o .Нужно искать документацию на наш мотор,лучше узнать как он назывался у Японов и тогда старые мануалы будут в самый раз лдя ремонта,так ребята нашли на мопеды по мотору Хонда-каб.
Заливаю все время одно и то же масло Motul 5100, после 1300км началось залипание, бесит!! Раскатываю каждый раз, на второй передаче перед заводкой, после все нормально. Сейчас пробег 2800+, ни чего не изменилось( По поводу фильтра, доказывать не буду, но проверьте сами, с какой стороны будет грязь и все станет на свои места. По поводу максимальной скорости, замерял смартфоном с прогой навител, там есть функция датчики, так вот там по мимо координат, есть пройденный путь, текущая скорость, максимальная скорость и т.д., так вот удалось раскачигарить мотоцикл до 110 - 112км по спидометру, программа по окончании заезда показала 107км, т.е. в пределах погрешности
Доброго времени суток!
Вот и я решил совершить покупку данного аппарата, хоть и мотосезон подходит к концу, но все же..... Заказ сделан, ждать осталось не долго...
Конечно, почитав все плюсы и минусы, сделал для себя вывод, что в целом, гарпия показывает себя с хорошей стороны. Однако, это мой первый двухколесный  агрегат(не считая скоростного велика ^_^ ), и чую, головной боли будет достаточно :)
Остается только отслеживать опыт других, и перенимать его... ;)
поздравляю. я только в следующем сезоне возьму, да и то, если всё удачно сложится.
Поздравляю с покупкой.А теперь колись...Где живеш..чем на хлеб с маслом робиш.. Ну или статус заполнить полностью..
Благодарствую.
Живу в Саратовской области, в поселке Мокроус, пока работаю сисадмином в гос учреждении :) ...
Благодарствую.
Ну вот..другое дело..Что мне нравится в вашей профессии...так это первые 4 буквы..А если серьёзно то..сдаётся мне что я вообще полный эксклюзив на весь Кузбасс..Один на Гарпии:)
сдаётся мне что я вообще полный эксклюзив на весь Кузбасс..Один на Гарпии :)
крутяк же будет ^_^
крутяк же будет ^_^
почему будет..есть крутяк.. с мая 2014г.
Сисадмин в госконторе... Жажду подробностей, а именно названия конторы :)
центр соц защиты
Всем привет. Сегодня первый раз прохватил на 70км (35 туда, столько же обратно). Очень ссыкотно на двухполосной дороге, так как из защиты только перчи и шлемак и от грузовиков не оторваться.
Когда возвращался поймал охрененную выбоину, несколько метров вилял по полосе, потом ушел на обочину.Думаю, повезло, учитывая плотный траффик на дороге. Отделался кучкой кирпичей, ну и с передним крылом что-то (стало цеплять за защитную дугу, млять, похоже погнуло вилку), разбираться буду завтра. После сегодняшней поездки исчезли все сомнения в целесообразности замены амортизаторов. Проблема с правой кистью дает о себе знать, когда долго едешь без остановок, сильно устает запястье.
напоследок классное фото моего байка (ну, по крайней мере такого же, даже цвет совпадает)  :)
Пожалуйста аккуратней на дороге..Про фото..Тема сисек не раскрыта:)
Залез вчера проверить воздушный фильтр.
1. Спасибо друзьям-китайцам, приклеили мне резиновый уплотнитель, тот который между корпусом и крышкой фильтра. В результате он у меня порвался. Есть идеи на что его можно заменить из подручных материалов?
2. Сам фильтр не внушает доверия. Какая-то поролоновая губка, пропитанная маслом. Сразу посетили мысли как-бы улучшить данную конструкцию?
Вчера возник еще один вопрос:
Какого размера должна быть свечная головка?
Ключик на 19, который в комплекте, то ли кривой, то ли меньше. Накидной на 17 мал, а на 19 другого под рукой не оказалось. В автомобильном наборе дома у меня свечная головка на 21.
