Шляпку то,догнуть не сложно, а вот резьбы на готовых спицах катанные,сама спица ,диаметр меньше резьбы,поэтому до резать резьбу не получится.в этом и затык...
  • Ответов 12,3 тыс
15 минут назад, Роман Боровск сказал:
Да уже поискал на Али. У нас 130 длинна и 4 толщина и шляпка на 90 градусов загнута. Что то у китайцев прям таких нет
Я в давние временя по пути из Москвы в Чаплыгин на Иже,потерял 2 спицы. Выручил магазин рукодельница и тракторная бригада рядом. Все сделали за 10 минут?
Сегодня искал ураловскую. Нету ни в одном магазе блин! А она как раз 4.5 и загнута на 90. Ну ничего найду...
Купил бу колесо от Урала за 500. Спицы то что доктор прописал!!! Отрезаешь в размер, резьбу м4. И усё!!! Если кому поблизости надо могу поделиться за пивас! У меня целое колесо!
Доброго времени суток всем!Появилась какая-то странная штука..Мот в последнее время странно работать стал..Во первых громче!Прям выхлоп четкий и резкий..Потом вот при езде появилась вибрация,как то странно стал набирать обороты..Как будто кто то держит за багажник..Фильтра чистые..Блин,вот чувствую что то не то..Бензин менял,не меняется ничего..
Да,вот еще что..Как вы думаете,звезды 38/16 нормально будет?Цепь 132звена пойдет на них если что?И еще такая проблемка,кто нибудь менял-заменял-колхозил ту резинку которая на маятнике для цепи?Моя там внизу уже в хлам..
У меня 38/16, только цепь 134-я. Сначала поставил 38/17, но потом 16-ю назад вернул - динамика не понравилась, сейчас нормально вроде. Вообще конечно на любителя.
Раз раз раз ! Выпуск 2014 Прием/1 сезон первая 1000 +общий вроде 1600+ уже /'куча эмоций курю форум по третьему кругу-но вопросов все равно много да и сказать есть чего/Вобщем я так пытаюсь поприветствовать Вас и сказать спасибо за кучу инфы!
Всё впереди!. Пробег 11+ . Цепь 106,520,13/31. Если кто будет ставить ставьте 33.
Только что, Роман Боровск сказал:
Нифига себе цепь короче!!У меня 136 еще стоит на 41/17...Это получается на 30 меньше?..Офигеть..А что 13/31 не тянет?
Вообщем,поставил сегодня 39/17,вышло 134 звена,428я.Прокатился - очень даже гуд))Вот думаю именно это мне и нужно было)Завтра на трассе попробую,но мне кажется скорости особо не даст,а вот движок подразгрузит..А вот с нажопником пока не смогу узнать)Боятся мои знакомые ездить на мото)))
2 часа назад, JLEOH сказал:
Двигатель наоборот нагрузит, т.к. снижено передаточное число, а вот максимальная скорость увеличится.
Это теоретически. А практически - нихрена ничего не увеличится. Мощей маловато. При таком передаточном движку не хватает тяги чтобы разогнать мот ещё быстрее. У меня 16/38 - максималка не изменилась вообще.
Изменено пользователем Alek Sandr
3 часа назад, Alek Sandr сказал:
Стал вообще туже разгонятся,на ветер вообще очень туго.Но за то упали обороты да...Я назад вернул.почти заводское отношение.Мот другой,но все тоже самое.
В 22.06.2018 в 19:15, JLEOH сказал:
Я вот так и  поставил,второй сезон гоняю на таких звёздах,одному прям хорошо,если с нажопником(возил за 200км туда и обратно столько же)то не тянет,на гору как мопед больше 60 не едет,чуть ветер встречный то 90,ручку некуда крутить,под ветер и горку то и до 110 разгонял.мотору не напряжно больше 7 тыс не раскручивается.И вот итог за 550 км(смотреть фото)
Поподробнее/ это за последние 550 км свеча так прогорела? Или каждые 550)) или из/за нажопника)? Ну и Ваши выводы если можно!,16/39 пробовали?
23 часа назад, Павел74 сказал:
Вооо-оот...А на стоковых звёздах наоборот, средний контакт горит)))
Screenshot (66.pngШутка конечно, дело не в звёздах, а в настройке карба, или скорее даже в качестве самих свеч.
