IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
Да нет, это такой верх у акума, прозрачный пластик, нет там оргстекла..
Паш, мот весь железный.. :)
  • Ответов 12,1 тыс
6 часов назад, DanGrey сказал:
1. Крепление (но, можно переделать и приколхозить)
2. Размер (всю проводку нужно будет оставлять снаружи - считаю не криминальным)
3. Фара такого плана не будет давать четкий пучек при ближнем свете (ИМХО, могу ошибаться)
В связи с чем хотите менять и каков бюджет?
1. По креплению, кажется, не должно быть особых проблем, т.к. её можно, по моему мнению, будет закрепить в переднюю часть родного крепления.
2. Главное будет хорошо изолировать от осадков.
Менять же хочу из-за ну очень плохой видимости. Дополнительные уже заменены светодиодными, но, боюсь, возникнут проблемы, если они будут включены и остановят на дороге для проверки. Бюджет же чисто на фару 4-5 т.р. Хотелось бы для галогена с соответствующей маркировкой. Что и есть в указанной мной фаре.
16 минут назад, iamdimoshka сказал:
4-5т.р. это круто, я на али заказал и поставил светодиодный модуль за 2,5т.р. свет очень радовал, пока не продал
1 час назад, DanGrey сказал:
Ну почему круто,дорого конечно,но далеко не круто.Менял фару,тоже модуль с али за 2.5т и сама фара,чисто из за корпуса,ибо в родной не помещалась проводка и модуль +1600р,в итоге чуть более 4т.Но фара пластиковая,как на большинстве китая с завода..А вот метал-хром,выйдет уже точно за пределы бюджета.
15 часов назад, mazepa2000 сказал:
Такую фару тоже рассматривал, понравился дизайн, я свой модуль поставил с проводкой, хоть и туговато, но вошел.
Согласен 4-5т.р. за нормальную фару (корпус в который влезет проводка и светодиодный модуль с хорошим светом) это нормально, а то что спрашивал "iamdimoshka" (боковая фара в которую не влезут провода, придется переделывать крепление и коллагеновый свет), лично мое мнение, что 4-5т.р. дорого.
Боковые собираюсь менять на аналогичные с головной, там тоже около 5т, правда за пару, но они уже в металлическом хром корпусе.Боюсь, что если купить одни модули, то могут не войти в старые фары. Правда, они у меня тоже светодиодные, но другой конструктив с модулем.
И у меня так же, только головной модуль чуть другой, боковые , те же самые.
На моём стоковая фара только галагенка стоит и всё отлично
1 час назад, sergei123 сказал:
всегда хочется большего. ставил и от  ваз оптику и галогенку, да свет хороший. но эта освещает как фара тепловоза.четкие границы света, лучшего не пробовал. боковые уже из темы хочу.практический от них толк как дхо только. хочу чтобы освещали, а не светили.хотя хватает с избытком и головной.
1 час назад, mazepa2000 сказал:
По боковым согласен. Зато когда свой со стороны увидел, сам чуть не наложил, в зеркало автомобиля чувство такое, как будто самолет между машинами садится, зато видно за 10 километров ?
7 часов назад, DanGrey сказал:
Позвольте, но, согласно информации магазина, фара основная, хромированная сталь, для лампы Н4
Может она где-то и используется как основная, но не на нашей Гарпии. Может у нее и свет хороший (я только предположил, что пучок будет не очень), но аспекты по креплению и проводам (размеру), остаются.
Я ведомою сменил на 26000км...Сказать что была убитая - не,еще прошла бы.А с цепями я уже давно на ты,просто меняю по две-три за сезон да и всё.Надоели эти "смазки",вечно грязное колесо..У нас цепь стоит 800руб,я думаю поменять пару раз не дорого.Ведущие тоже менял за 29000км где то раз пять,хотя и тоже не были они "звездой ниндзя".Сейчас мучает вопрос какие аморты ставить..Задавал тут пару раз вопросы по ним и по другим темам,но видимо не до меня тут.Вопрос со щетками на стартер решил,дешево и красиво.А со стуком тормозных колодок видимо справится замена всей системы,хотя впринципе нафиг заморачиварься,всё равно 85%торможения приходится на задний(у меня).Сменил родную свечку(привет всем кто кричит "китай амно"),еле открутил декоративку чтобы добраться до свечи!!Поменял на них болты под шестигранник,от греха подальше.Да,еще.По поводу масла))))В этом году лью автомасло,10/40 полусинтетика,150руб литр.Произвел 6 замен,разницы никакой)))Так что привет Макар))Деньги кидали на хер знает че))))Так вот))
Перегорели лампочки в доп фарах, т.к. решения на просторах интернета не нашел/ламп таких нет в т.ч. у китайцев, публикую свой опыт:
1. Покупаем в автомагазине: патрон, лампочки, провода
2. Откручиваем винт
3.Снимаем стекло с отражателем
4. Что имеем в оригинале
5. Освобождаем немного оплетку
6. Отрезаем старый патрон
7. Надеваем термоусадку
8. Канифолим/лудим разъемы
9. Припаиваем
10. Изолируем термоусадкой
11. Термоусадку и на разъемы
12. Отгибаем немного усики в старом цоколе
13. Вставляем купленный патрон
14. Вид со стороны отражателя
15. Крепим клеевым пистолетом
16. Подгибаем немного клеммы
17. Вставляем
18. Вставляем лампу...крепим все обратно..результат
Изменено пользователем shaokos
7 минут назад, JLEOH сказал:
я писал тут простое решение допламп....
Опыт у всех разный, я пытался оставить 10W + цена вопроса, если вставите ссылку, обязательно ознакомлюсь!
Только что, shaokos сказал:
ну конечно все по-разному исправляют эту проблему)Просто я не стал сильно заморачиваться(как с оптикой от 06) и оставил родные цоколя разбив аккуратно лампочки и впаял туда светодиоды)Найду свой пост покажу)Хотя тебе уже не особо нужно)
13 минут назад, JLEOH сказал:
Это не наш метод ;) и он не простой ;)
Нам надо на века и в применении к нашим региональным возможностям
После моей методички потом тока лампочки менять...
Не удержался :)
На какое-то научное собрание в Одессе собрались выдающиеся физики и математики со всей страны (СССР). И получилось, что один гостиничный номер разделили трое докторов наук (СССР!): двое – физики, и один – математик.
Вечер, сидят, кушают коньяк из граненых стаканов (СССР!!). Перегорает лампочка, естественно, единственная в номере (СССР!!!). Вызывают кого-то там, кто-то пришел, заменил лампочку, перегоревшую положил на стол и ушел.
Математик, под действием коньячных паров выдает:
- А вы знаете, что если лампочку засунуть в рот, то обратно вытащить уже не получится?
Оба физика в один голос:
- Быть не может, раз входит, то и выходить должна!!!
И один из них сует себе лампочку в рот. Она естественно не выходит (проверенный факт!). Пауза. Вызывают такси едут в травмпункт. Приезжают, под заинтересованные взгляды таксиста. Заходят. Медсестре пытаются объяснить - что к чему, та не понимает, показывают пострадавшего. Поднимают медсестру, содрогающуюся в конвульсиях. Она показывает кабинет хирурга. Заходят к хирургу, тот, видимо, мужик опытный, с ухмылкой нажимает на какие-то точки за челюстью, зубы еще разжимаются, лампочка вынимается, но рот не закрывается. Он объясняет, что, мол, так и должно быть, мышцы то ли перегружены, то ли еще что, но через 30-40 минут все будет в порядке. Выходят, садятся в такси. Второй физик, задумчиво:
- Не может этого быть.
Засовывает лампочку себе в рот. Разворачивают машину, едут обратно в травмпункт, откачивают медсестру, идут к хирургу, узнают много лестного о мудаках, сующих себе в рот лампочки, забирают лампочку, едут обратно.
Таксист косится на двух ротозеев на заднем сидении и спрашивает математика, что с ними мол. Тот объясняет, показывая лампочку. Таксист не верит, проверяет . . . Разворачивают машину, едут в травмпункт. Сестру даже не пытаются откачать. Заходят к хирургу, тот уже молча делает, что надо, и разбивает лампочку со словами:
- А то я всю ночь из вас лампочки доставать буду!
Едут обратно. Тормозит гаишник, подходит к водителю, тот ничего сказать не может - рот открыт и не закрывается. Единственный говорящий - математик, но пьяный в стельку. Диалог:
- И куда ты этих имбицилов везешь?
- Какие имбицилы?!?! Доктора наук и все прочее.
Объясняет в чем дело. Гаишник задумчиво посмотрел и ушел в свою будку. В будке гаснет свет. Выходит гаишник, открывает заднюю дверь такси и знаками просит подвинуться. Изо рта торчит цоколь лампочки. Разворачивают машину едут в травмпункт. Сестра из-за стойки даже не поднимается. Сразу идут к хирургу. Дверь закрыта, стучатся, дверь открывает хирург с широко открытым и незакрывающимся ртом . . .
