 Свеча что надо!Калильное число касается самого сердечника,который должен греться в пределах 500С.тогда будут догарать углеродные соединения на изоляторе и свеча самоочищается,а резьба свечи относится к цилиндру.Если хочешь что б и корпус свечи был коричневым грей мотор до 500С. :D .Калильное число это есть степень теплопроводности центрального электрода и в зависимости от этого свеча может греться выше 700С.тогда будет калильное зажигание(без искры)а наоборот 400С и ниже - электрод закоптится и пробьет изолятор на корпус,тогда нужно песочить свечу,прожигать на огне незя :angry: .
 Перевалил и я за 1000км.полет нормальный,а вот звуковое сопровождение не нравится,при разгоне резком или вдвоем на гору взбираясь в двигле идет стук.Похож как шарик в коробке трясти,балаболит что то :o нагрузка спадает и звук утихает.Эх если бы услашать где правельный мотор.
То же не нравится звук при разгоне, какой то громкий и дребезжащий, сколько не пытаюсь на ходу послушать, но не понимаю от чего он. Вроде ранее такого не было, а может и было, ездил не гонял, сейчас даю ему иногда прос..ся з.ы. пробег 3100км
  • Ответов 12,3 тыс
Сегодня разобрал таки габариты...светодиодны не сгорели...один отпаялся от тряски, если на него надавить - то загораются сразу все. Завтра буду пытаться паять....или возьму другие.
Diackon, а без скульптурки можно? Оплата наложкой?
доберусь до гоража на днях и все переделки сфоткаю выложу сполным пояснениям
Валера, ты куда пропал? Ждем твоих фото!  ;)
При помощи гравера изготовил себе удобный ключик для регулировки клапанов
И столкнулся с производственным косяком, при работе с мотоциклом. Цепь трет о резиновый пыльник. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я вот чего думаю. Может в пыльнике пропилить отверстие под "ухо" крепления пластика? Пыльник ляжет плотнее к маятнику. Зазор между цепью увеличится.
Изменено пользователем Buddy
У меня тоже трет и думаю у всех такая фигня. Китайский косяк у всего китая такая хрень!
Интересные ребята работают в "ИРБИС МОТОРЗ" С момента приобретения мотоцикла я им написал писем шесть с указанием разных мелких косячков. Каждое письмо было прочтено и только на одно, самое первое, они мне ответили. Текст письма следующий "Поздравляем с покупкой! Очень жаль, что так получилось. Вам нужно обращаться к тем у кого приобретали технику они должны решить вопрос, если откажут, сообщите нам."
Все, больше от них ни ответа, ни привета. И даже по первому вопросу решения нет. Вывод - нет никакого смысла держаться за гарантию. В случае поломки получить что-либо по ней - невозможно.
согласен на 50% ответа от них по поводу покупки лампочки так же не получил. но это расходка, гарантия на которую не распространяется. а вот на ТО - получил полный спектр услуг. Остался доволен
ТО я делал тоже. Но ТО мы делаем за деньги и поэтому отношение другое, а все, что касается гарантии и заказа запчастей - тухляк!
ну тогда согласен на 100% ))) Хотя мне косяк с треском привода спидометра исправили ) По гарантии. Бесплатно
Что в итоге сделали?
Повезло. Мне крыло не меняют. Уже прошло два месяца. Говорят, что нет в наличии. Даже обещали уточнить и перезвонить. "Жду звонка" уже неделю  :D
Я, кстати, стал постепенно менять весь крепеж. Китайские болты, если их пару раз открутишь, превращаются в жалкое зрелище. Вчера купил М6 с фланцем для держателей декоративных пластмассок и М8*95 для крепления двигателя, шайбы М8 каленые, гроверы. Думаю и на нижнее крепление дуг тоже поставлю. "Болт м8х95 крепления масляного насоса 2101"
я кстати все же заменил габаритные фары на светодиодные. поставил на родные крепления, правда они меньше и не хром. но света стало хватать за глаза
Я лампочки заказал светодиодные, хочу поэкспериментировать с родными
лампочки прям под наш патрон? или переделывать будешь? Я в общем то временно поставил другие фары, буду переделывать стандартные под светодиодные лампы. т.к. под наш патрон я нифика не нашел
Буду пилить наши фары под стандартные лампы. Толку от этих двух габаритов - ноль. Думаю, что будут у меня работать в качестве ДХО, а головная фара будет с линзой на ближний/дальний. Но это пока все в планах.
Да конечно, + можно на боковые тоже поставить цена вопроса 1000 р. Оплата наложкой.
За идею с ключиком, спасибо! У меня тоже терла о резину, цепь, ослабил преднатяжение амортизаторов и все, езжу, заглядываю не трет, да и по хорошему асфальту на мягкой подвеске кайф! )
всем привет. помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. мотоцикл не заводится электростартером. при нажатии кнопки вообще ничего не происходит. с кика заводится.
ночью шёл дождь, но раньше, даже после ливня, такой проблемы не было.
возможно кто-то трогал байк, потому что сегодня, когда включил зажигание, байк был на второй передаче.
Аккум в норме при этом? Ежели да - могли крутить и тыркать ручку дросселя и повредить провода. Светит в таком случае как минимум ревизия проводов. Ну а так - проще всего проверить - замкнуть электростартер, крутит ли он.
Ну и еще  как вариант (то же не мешает проверить) сдерни провода с "лягушки" сцепления, замкни их и попробуй крутануть электростартером....может у тебя мот считает что он на передаче и сдохли контакты датчика сцепления (лягушки). У меня такая хрень была как то, заглох на передаче и не смог завестись. А поскольку я всегда завожусь только при выжатом сцеплении  - мне этот датчик до фени, просто замкнул на нем контакты
P.S. Кстати, я сколько не дрюкал кикстартер  не заводится. У тебя сколько пробега?
