IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
стекло подрезал... осталось подтонировать...
Саша. Привет. А какова причина подрезания? Быстрее вряд ли поедешь. А отбивать встречный поток воздуха будет хуже. Ещё засвистит что-нибудь от ветра.
  • Ответов 12,1 тыс
Прикинь,как мы выезжаем с товарищем в 2.00ч.на рыбалку,я в майке и кроссовках или тапочках,сверху куртка кожаная,друган в двух куртках(кроме рубах всяких)и сапогах по яйца :D что б на байке не дуло в ноги.Едем днем домой, у его целая сумка привязана с гардеробом сзади :lol: днем жара.Ехал по дождю,хотел остановиться,но эксперимент дороже.Когда едешь больше 60км.ч.мокнет только верх шлема,стекло и латы отбивают капли и турбулентность откидывает их вокруг наездника.
 Сегодня сделал "подстаканник"для 2л.бутылки на правой дуге,можно возить запас топлива для себя...или мотоцикла.
Толь. Ну здесь ты вне конкуренции. С рыбалкой я на Вы. Раз в год только ездюю на Ахтубу. Я за красоту, а ты за практичность. А ну ка, дружище, фотку держателя батарейки на 0,5 - в студию. Приезжаешь в гараж, а она холодненькая. М-м-м-м-м-м. То что надо.
Шинтоп закрыли у нас.  ;) На всё приморье осталось 2 магазина и нет сервисов. Поэтому можно смело ковыряться. Вчера отдал ремонтникам поковырять. Сегодня скажут результат. Поэтому пока фото выложить не получится.
Ждем с нетерпением. Даже фото не надо. Так расскажешь. А я б сам полез. Любопытно. Ну щас разведут на бабки.
Щас поеду за ним. Только что позвонили. В общем получилось 3200. Говорят где-то глушак тёрся при езде :mellow:  и поменяли сальник в вилке заодно. Во Владе только замена сальника и заливка масла 3000+ :blink:  Приеду отпишусь.
В общем и целом. У нас на глушаке стоит защитка, она разболталась, в итоге на низких оборотах она начинает трещать так, что слышен звук трения металла. Сняли, послушали, есть ещё один скрежет. Оказалось что в нижней трубе, где-то разошлась сварка одной из переборок. Как-то так, господа-товарищи.  :)
А у меня вчера появился какой-то трущийся звук из переднего колеса. Отлично слышен даже если мот просто катить. Было уже темно, а сейчас думаю пойти в гаражик и посмотреть что там и как. Колодки же не могли сработаться и испортиться за 2300 км?
Макс, попробуй слегка прижать тормоз, звук должен исчезнуть (это наверняка колодки)
Если не колодки - то может привод спидометра. Я его чищу каждые 300-500 км
Всем привет,прикрутил складные пассажирские подножки,поменял лампочки в допфарах,прикрутил боковые кофры к подножкам через широкие шайбы,1350км - полёт нормальный
Всем привет!  А кто нибудь менял накладки передних тормозов, от чего подходят, или можно подогнать ну чтоб без особых переделок.
Валерий! Купи оригинальные цена вопроса 350рублей
4650066005318 N Колодки тормозные дисковые GARPIA (перед.)
Как почистить привод спидометра? Я сегодня помыл мот и начал его туда-сюда катать, прислушиваясь. Прохожие смотрели как на идиота. Так и не понял, что это за звук. Потому что на разных покрытиях он разный, отличается при разной скорости качения. То ли это так шумит резина об траву и камушки в гараже, потому что на ровном асфальте слышно было сильно хуже. То ли правда что-то с приводом спидометра, потому что звук как будто непостоянный... Но колодки вроде как в порядке... Тормоза схватывают хорошо.
Некому было помочь, чтобы поднять переднюю часть мотоцикла и крутнуть висящее колесо. Лан, завтра покатаюсь по делам и попробую найти добровольца вечером.
Всех приветствую! Была у меня подобная хрень, в смысле не то что бы скрежет металла, но на оборотах 5000-6000 под нагрузку был треск невыносимый как будто детонация или клапана стучат. Бесило жуть, благо было с чем сравнивать у друга такой же мот, у него все нормально, печалился и искал причину очень долго. Позавчера погода была дрянь и как раз подошел срок масло менять, прогрел, сливаю, ну чем заняться мот как "котовые яйца" на лизан. Полез по всем креплениям пробежаться протяжку сделать, пф бесполезно все протянуто с первого дня) Дело дошло до нижних креплений дуг и под нагрузкой нижний болт провернулся, полез поддержать его ключом накидным, а ключ не надевается потому как выхлопная труба очень близко, посмотрел на просвет вроде бы зазор есть, но времени уйма, решил все таки снять трубу и не зря!! Именно нижний болт был слизан наискосок, а на трубе был отчетливо виден круг от шляпки болта. Снял, болгаркой срезал шляпку, собрал и о чудо он пришел в свое первоначальное состояние. Чего я только не делал в процессе поиска до этого, клапана регулировал, потому как отчетливо слышно, резонанс идет от верха мотора. Кстати при регулировки клапанов выяснилось, что выставляемый зазор на холодную, становится больше на горячую, выставил ради эксперимента на выпуске 0,05мм прогрел, зазор увеличился до 0,09мм
Н-да-а-а-а. Защитка. Переборка в глушаке. Э-э-э-х-х-х-х. Компьютерщики. :(  А я-то снять, сфотать.  :)  По себе сужу.
У меня пробег за 12000км. Колодки в поряде. После истории с Марком уж не знаю что и подумать. Камушек попал.
Ого. Ты смотри какие загогулистые. Только оригинал.
Зато все друг-друга поняли ^_^
Благо это была не коробка, как я поначалу думал =) А остальное всё в порядке. Вечером посмотрю стекловолокно либо термоленту, обмотаю как надо. Зато потихоньку начинаю "вкуривать" эту "кашу" :lol:  ;)
Сегодня получил магнитолу. Простенькая до ужаса, но звук довольно неплохой.
И сразу возник вопрос. Светодиоды в колонках можно просто выломать/вырезать? Или без них питание на динамики не пойдёт?
верхние отверстия потрескались...
