Небесный Капитан Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Ранее писал, что у меня с трубки с карба бенз подтекал, решил проблему: открутил сливной винт, чуть слил бензина и обратно закрутил потуже, вроде перестало, подтёков нет. Кстати у нас действительно японский карбюратор или нет? Мне тоже бросилось в глаза слово "Japan", но присмотревшись понял, что это всего лишь японская конструкция. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 2. Скрипт при езде. Причём с увеличением пробега скрип нарастает. Бегло проверил болты и гайки - всё, вроде, прикручено нормально. Но более детально и глубоко ещё не проверял. Скрипит у всех. Такая вот скрипучая техника :huh: Мне в сервисе при первом ТО пробрызгали все цепной смазкой и порекомендовали прикупить такую. Уже заказал баллончик. Цепь при проведении ТО помыли и сказали, что китайцы мажут ее какой-то херней, типа солидола, которая собирает песок и убивает со временем звезды. Цитата
Небесный Капитан Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Скрипит у всех. Такая вот скрипучая техника :huh: Мне в сервисе при первом ТО пробрызгали все цепной смазкой и порекомендовали прикупить такую. Уже заказал баллончик. Цепь при проведении ТО помыли и сказали, что китайцы мажут ее какой-то херней, типа солидола, которая собирает песок и убивает со временем звезды. Спасибо за совет. Тоже прикуплю. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Вчера была первая поломка. Перестали переключаться передачи :blink: Думал все, "мохнатая пилотка" моей коробке. Оказалось что разболталась тяга, идущая от педали переключения к рычагу КПП. Пока смекетил, потерял 20 минут времени. Потом завернул тягу и подтянул контрогайки. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Вот такая смазка. Также рекомендовали брызгать в механизмы педальных узлов, где тоже может быть трение и скрипы. 1 Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Друзья, задумался, нужна ли гарантия на наш мотоцикл? У меня пробег 700 км. Гарантия распространяется на 3000 км. Гнать мотоцикл еще на два ТО 800 км и 1500 км это накладно, так как только за вчерашний день проехал 250 км, а в выходные наверное еще 300 положу в копилку. P.S. Речь идет именно о платном "фирменном" ТО. Менять масло, протягивать гайки, смазывать прочие причиндалы мне же никто не запрещает. Цитата
Злой Сибиряк Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 С первого же километра определились следующие недостатки: 1. Протекает прокладка между топливным баком и накладкой с датчиком уровня топлива. Течёт некретично, слегка просачивается, но момент неприятный. В свободное время планирую открутить всё это безобразие и улучшить герметичность. Надеюсь всё получится на месте подручными средствами. 3. При уверенном торможении (неплавном) в момент остановки что-то стукает откуда-то из вилки (может из род руля, может откуда-то от колеса). Проверил люфты, гайки, болты - тоже ничего. Друзья, если у кого было что-то подобное, подскажите, из-за чего это и как с этим бороться? Поздравляю с покупкой. С первой проблемой столкнулся сразу.. Вылечил тем что после закрытия крышки бака с силой надавил на ее края.( правый край не плотно закрывался и зубец защелки не вставал в свой паз..услышал щелчок при надавливании). При торможении был стук от плохо закрученного крепления переднего крыла. Удачи на дорогах. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 У кого у кого?) Мотомастерская Демоны Спокойствия Цитата
Peresvet Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 С первой проблемой столкнулся сразу.. Вылечил тем что после закрытия крышки бака с силой надавил на ее края.( правый край не плотно закрывался и зубец защелки не вставал в свой паз..услышал щелчок при надавливании). При торможении был стук от плохо закрученного крепления переднего крыла. Удачи на дорогах. Та же самая фигня. И ключ не вставлялся. Снял накладку и обнаружил неплотное прилегание крышки бензобака к горловине (недозакрытая была т.е.). Решаю так же, путем надавливания на крышку. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Та же самая фигня. И ключ не вставлялся. Снял накладку и обнаружил неплотное прилегание крышки бензобака к горловине (недозакрытая была т.е.). Решаю так же, путем надавливания на крышку. Это видимо у них такая технологическая операция, которая должна выполняться покупателем :D Я думал, что у меня личинка замка неисправна. Даже продавцу позвонил, пожаловался на качество :huh: Цитата
Dasoda_Hae Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 братцы, появилась проблема. сам не докумекаю. не течет бенз из топливного бака. мои действия: 1. заглянул в бак, бензин есть. сколько его там на глаз определить не могу, но не менее литра, это точно. 2. переключил бензокран в разные положения, бенз не течет. 3. сменил фильтр, который стоит после крана. 4. открутил кран от бака, очистил ржавчину с сеточки, что стоит на кране и входит уже в бензобак. 5. продул кран. не помогло. бензин не идёт. в общем, не могу понять, то ли в баке должно быть не менее, скажем, двух литров топлива, то ли засорилось что-то уже в самом баке. если второй вариант, то как это дело лечить, нужно ли демонтировать при этом бак? П.С. завтра дотолкаю до заправки, попробую залить литр. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 П.С. завтра дотолкаю до заправки, попробую залить литр. Где находишься территориально? Цитата
Dasoda_Hae Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Где находишься территориально? тольятти, центральный район Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 4. открутил кран от бака, очистил ржавчину с сеточки, что стоит на кране и входит уже в бензобак. А когда кран открутил бензин тоже не лился? :blink: Цитата
Dasoda_Hae Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 А когда кран открутил бензин тоже не лился? :blink: да когда подергал мот с боку на бок, в топливный фильтр немного натекло бензина. завел мот, через минуту он заглох. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Скорее всего кран забирает топливо только выше определенного уровня. В автомобилях есть приписка в инструкции, что в баке всегда остается нерасходуемый остаток. Глядя на краны ИЖа и Урала, у них есть трубочка в верхней части. Т.е. кран забирает топливо не из нижней точки. Скорее всего это сделано, чтобы всякий шлак оседал на дне и не попадал в движок. Ты просто изъездил топливо ;) Цитата
Злой Сибиряк Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Была у меня такая бяка..Поставил топливный фильтр и всё..нет бензина... Капелька и ещё одна..и все... Отстойник в фильтре вижу...а бенза в нем нет В топливном фильтре образуется воздушная пробка.. я так это для себя понял.. Выкинул фильтр и всё зер гут.. Цитата
Buddy Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Так у него топливный фильтр стоял и он с ним ездил. Цитата
Злой Сибиряк Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 Скорее всего кран забирает топливо только выше определенного уровня. Ты просто изъездил топливо ;) Так в положении "резерв" он выкатывает практически в ноль.. Цитата
Злой Сибиряк Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 А отстойник в фильтре был постоянно бензом наполнен...или как.. Цитата
