1500 с авто диском.+ Доставка. Это докатка от Мицубиси Каризма. Макс. Скорость 130
  • Ответов 12,3 тыс
Вон оно что... Интересно жаль узковата чуть,но цена радует!
Кстати,друзья,кто-нибудь боролся с запотеванием приборов? Если да,то как эту заразу победили?
У меня потел только указатель топлива. Теперь его нет?
Были варианты 135/90 но побоялся что будет цеплять за цепь...
2 часа назад, Роман Боровск сказал:
Мерять нужно... Я из интереса посмотрел докатки ,больше всего 125/70,а вот 135 интереснее,не думаю,что 2.5им на сторону будут критичным.
Я специально поменьше взял. У меня по звёздам перекос немного. Мощи не хватает. А маленькое колесо немного полегче крутить. Ну и профиль на узкой покруглее чем на широкой. . Данлоп докатаю - осталось тыщи на 3-4... Поставлю расскажу. Самому интересна концепция и ходимость этих шин на мотике. Кстати видел кучу и на 16. И ценники гуманные.
Я тоже видел и 16 и 17... Но это же колесо менять надо!
Я заднее имел ввиду!
10 часов назад, Роман Боровск сказал:
Легче то оно легче,но скорость упадет - диаметр колеса на 9мм меньше штатного,а значит длинна окружности колеса меньше на 28,26мм...
Вчера посмотрел,докатка 135/90 нормально станет,плюс чуток скорость подрастет... Только они ,заразы,редко в объявах попадаются,чаще 125/70
Сцуко,никогда еще не сталкивался с тем,что свеча умирает так одномоментно! Позавчера приехал в гараж,все ничтяк...
Сегодня пошел за мотом - не завелся!?Долгие потуги выявили отсутствие искры,Погнал вооружацца прибором для прозвона им пивом! Вооружился,выпил... СЦУКО -искры нет!Вонзил автомобильную свечу - искра есть!
Опять вооружился пивом и погнал на такси в магаз за свечой... Завелся! Че за хрень,не понимаю!
11 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Ну ты, брат, смешной! А как-же она умирать-то должна, свеча-то?)))
Именно, неожиданно! Едем, как-то, влетаем в село, а там селяне какой-то свой праздник празднуют, а свеча возьми да и сдохни прям напротив клуба.:D Пришлось ремонтироваться посередь ликующей толпы, на потеху честной публике.:)
1 час назад, егерь сказал:
Ездил на Гарпии было такое,еду быстро и обгоняю камаз с прицепом,осталось кабину обьехать и тут началось,рывки и чихание,чуть кирпичей не наложил по дороге,обогнал с горем пополам и на обочину,первым делом свечку выкрутил,а там электрод боковой отгорать начал,поменял свечу и поехал дальше...
13 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Посмотри хорошо ли фишки на релюшках держаться,я так пол мотоцикла раскидывал,искра то есть то нет...до генератора долез даже...оказалось провод на реле отошёл и при тряске вроде есть искра ,а вроде и нет...
Спасибо на добром слове,мужики,завтра посмотрю.
Фигасе,Рома,это че?
Че то захандрил мот... Свечка в магазе нашлась NPS 1818, сегодня поехал - глохнет движок на старте,газ даешь и глохнет! Карб почистил,продул,взял свечу NGK 2120 D8EA, знаю что нужна DR8EA,но таких не было и продавец уболтал,что буква R защита от помех и ее отсутствие погоды не сделает.Послезавтра посмотрю...
