Покажи ссылку.
Так и не понял как ссылку вставлять. Отправлю ватсапом.
  • Ответов 12,3 тыс
Ну да,этот ты показывал... плохо,что в воскресенье в Пятигорске дождь.
Я смотрел погоду, дождь с субботы до 9 утра воскресения, но у нас как всегда, точную погоду на завтра скажем послезавтра, может повезет и проскочу, но дождевик с собой возьму.
? Отпишись потом, что как.
А Гарпии всех годов выпуска делались на Башановском заводе?
20 минут назад, Serega_80 сказал:
Так там вроде два года всего есть.. 14 и 16.. других не встречал.
Это я уже знаю, 16 года тоже башановские, судя по их квадрам, МОТ реально надёжный.
Я обновился, ощущения после Дельты ого го. Спидометр врёт почти на 10 км/ч.
Тяги прям дохрена, подкину звезду на 17 посмотрим, от Пятигорска, на все подьемы только пятая передача ещё и разгоняется. Стекло просто трындец, поток бьёт точно в шлем, досих пор гул в голове, зато грудь и шея не задувает. Посадка норм, понравилась, но сидушечку надо помягче(натяну 3d сетку и пеножопку подложу, должно помочь). За 246 км сожрал 6-7 литров, нормально.
Теперь на неделе надо переоформить. Вообщем сбылась мечта.
Дельту буду продавать.
Поздравлямба!
В 24.05.2020 в 19:45, Serega_80 сказал:
У меня было ощущение после Альфы,ехала Гарпия как пуля...впервые когда КАМАЗ обгонял думал от страха инфаркт будет...почти обогнал и тут пришёл страх,скорость больше 100!!! что мне делать?!...но секундное замешательство и вперёд...адреналин подпрыгнул конечно...со временем привык к такой скорости и ездил почти всегда 100-105...Сейчас Драга 400,так после Гарпии вообще как паровоз...всё познаётся в сравнении...
Звезду на 17 подкинул, ещё не катался, завтра в РЭО, переоформлять. Ветровик снял, попробывал перевернуть крепления на верх, слишком высоко и играет сильно, надо поликарбонат потолще поискать и попробывать самому вырезать/выгнуть. Зарядку на оборотах (без потребителей) даёт 14,7, со светом (воткнул на оформление простые лампочки) 14,2 в, на холостых со светом 12,5в.
Обьясните как правильно натянуть цепь, чтобы колёса стояли ровно. На данный момент равнял по расстоянию между диском и маятником(линейкой) вроде ровно. На дельте равнял рулеткой от оси маятника, руль бросаешь ровно едет.
Завтра переоформлю(как я задалбался через Госуслуги все вводить, я по пояс деревянный в этом), займусь проводкой в фаре(читал как сделать) и реле на свет подкину, масло поменяю, и надо заняться изготовлением центральной подножки.
Штатное крепление ветровика гавно,лучше использовать шпильку М6. Завтра фото кину.
Лучше всего колесо ровняется с помощью лазерной указки,забей в поисковике, видео Советы дальнобойщика.
Центральную подножку от Альфы купи и подрежь по 8мм (если память не изменяет) с каждой стороны.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Олег замерь пожалуйста высоту ветровика от фары.
Захожу в гараж, воняет бензином, течет из под краника, а завтра в 9:50 на оформление, пришлось разбирать. Развалилась резинка под гайкой, ничего путного не нашел, намотал/натрамбовал ленту ФУМ, затянул все на место держит. Надо резины на работе маслостойкой поискать, и пацанам на старой работе листовой фторопласт заказать.
Видео Советы дальнобойщика много смотрел, интересно дядька рассказывает и по теме, а есть такая муть.
Замерю,у меня сейчас ветровик штатный,он низкий, тот,что на фото выше был и лучше... К сожалению поломался когда мот в гараже с подножки упал.?
14 часов назад, Serega_80 сказал:
Высота родного ветровика 34см + 1см от фары.
На фото верхнее крепление на руль и нижнее на трубы амортизаторов(еще не доделал).
На ветровике слепые гайки М6 с широкими шайбами с двух сторон и обязательно резинки по них из камеры.
Ну и подножка... Там короткая лапка,поэтому наварил кусок трубы,чтобы удобнее было поднимать мот. С пружиной не морочился,просто потуже затягиваю ось и на тяге висит пластиковая стядка,которой я фиксирую подножку.
Поставил на учёт, теперь он мой официально!!!
Подножку от альфы купил, завтра на смену(перекинули смены, должен был в пятницу), сегодня добил проводку на квадрике, на выходных займусь Гарпией. На светодиодные лампы в фары наверно реле ставить не буду, боковые сделаю как ДХО, а центральную(возьму шестерочную) оставлю ближний/дальний, я в принципе ночью не катаюсь. Разьемы в фаре(многие так делали) уберу и соеденю на прямую.
Звезда на 17 норм, ветер сильный сегодня, но ехал нормально, остановлюсь на этом. Нравится все больше и больше, единственное НО, придется испоганить вид, и поставить на зад НОРМАЛЬНЫЙ большой пластиковый кофр. Ездил сегодня без стекла, впринципе, даже против ветра нормально, посмотрю/порисую, прикину углы, может свой ветровик подрежу по высоте и добавлю крепление(чтобы меньше трепало).
Ну это смотря какой купишь! Я купил мот с кофром Мерседес и он у меня уже 2 раза давал трешины,проклеивал эпоксидка+стеклоткань!
Отказался,его нужно цеплять только на дальняк! В городе даже боковых кофров не нужно,достаточно батона на багажник с минимумом инструмента и дождевиком!
2 часа назад, Serega_80 сказал:
