поменял сегодня цепь на сальниковую JT, пак вот в процессе замены обратил внимание, что ведущая звезда, немного, где-то на  мм, "люфтит" на валу, при  этом болт крепящий звезду зажат нормально. Это так надо или как?
Только что, Angeek сказал:
Здравствуйте!
Скажу про себя:  умения два комплекта колёс, цепей, звёзд (дорожные,вне дорожные). Меняю по потребности желаниям движений.Ведущие звёзды устанавливаются вроде без люфтов.IMG_20161204_150104.jpg
У вас может просадка наш лицах вала.
15 часов назад, sany61 сказал:
Здравствуйте!
  Да,люфта не должно быть....
У меня вопрос другой....где и за сколько вы взяли столько колёс ????
Только что, raser007 сказал:
Здравствуйте!
О-о-о! Это целые истории :rolleyes:
Впоисках доноров перед 18" и 18" задних колес для своего мота точной информации не нашёл:(.Обратившись к официалам г.Барнаул по поводу отдельно ступиц,сказали нет,только взборе то есть обод, спицы, ступица,подшипники, сальники(цена не помню). Алюминиевый обод,спицы,буксаторы из Китая.Соспицами малехо ошибся, нужнобыло чуть короче.Переспицивал сам,сложного нечего нет,даже интересно:wub:.Но "колхоз" спас,думаю некретично+проверено ходом движения.IMG_20161204_145334.jpg
Так я собрал перед.колесо 18"Плюс к этому неполенился с балансировкой вместе с резиной ,тоже "колхоз" но получилось +- точно:rolleyes:IMG_20161204_145129.jpg
Резину брал у себя на областном мото рынкеIMG_20161204_145931.jpg (это передние, заднего фото чёт нет)
В двух словах как-то так,но подробностей много.
С уважением СС.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую всех. Приподниму тему, а то что-то заглохла.
У меня несколько вопросов.
Ведущую звезду какую ставить, чтобы ездить по пересеченке, лесу, не паля сцепление? Имею ввиду сколько зубов.
Поделитесь кто где покупал, заказывал?
Для стало очевидно, что не хватает ветрового стекла и багажника.
Возможно есть эти аксессуары для наших мото?
Поделитесь ссылками плиз.
Спасибо
Ветровика не предусмотрено. Я собираюсь попробовать приколхозить себе вот этот, если целым приедет: http://item.taobao.com/item.htm?id=45759298052
TB2xHNoopXXXXXsXXXXXXXXXXXX_!!59812751.j
Маленький, но хоть что-то. Сверху спойлер прилеплю, если не хватит.
Изменено пользователем ecconaut
5 часов назад, Анатолий22 сказал:
Спасибо
Я поставил на 50 зуб.и очень доволен.Тяга офигенная,на первой можно тихо ехать.Скорость набирает быстро,по пашне можно на 3 фигачить спокойно.Цепь стоит сальниковая на 116 звеньев.Мое мнение,что идеальное соотношение,но многим нравится на 48 а некоторым и 52 мало.....
20 минут назад, ecconaut сказал:
После "колхоза" отпишитесь.....Тоже интересно.
3 часа назад, raser007 сказал:
так, стоп... Вы пишите,видимо, о задней звезде судя по количеству зубьев?
Почему меняете заднюю, а переднюю? Я хотел переднюю поменьше на пару зубов.
Если речь зашла за заднюю, то сколько зубьев на родной?
Ставите 50, цепь при этом родная остается?
Со стеклом ясно, примерно на такое же смотрю, только на алиэкспресс.
Спасибо за ответы
Изменено пользователем Анатолий22
Я себе на ветровик купил оргстекло 4 мм в леруа мерлене. Теперь до конца жизни ветровики у меня будут. Вышло не совсем красиво, зато не жалко. И почти бесплатно. А присобачил так, снял пластик и к той рамке что под пластиком приварил два прута, нарезал резьбу и прикрепил мет пластину. Покрасил все и к пластине привернул оргстекло, загнутое, строительным феном. Этот крепеж получился верхним. А низ оргстекла зашурупил в пластик, прям над фарой. Все ок! Теперь дождь не страшен и при скорости не сдувает.
Да, вот еще что, сейчас 4 мм не стал бы покупать, 3 мм за глаза, а гнуть 3 мм гораздо легче.
1 час назад, ko-bas сказал:
Фото не помешало бы.....
4 часа назад, Анатолий22 сказал:
Спасибо за ответы
Менять ведущую нет смысла.
На родной (ведомой) 44 зуба.
После замены на 48-50 зубьев родной цепи не хватит.
на 50 зубьев уже цепь идет на 116 звеньев (родная кажется на 112)
Вооот. Уже картина прорисовывается,... звезду без цепи не заменить.
Благодарю.
Инфу всю собрал в кучу
5 часов назад, ecconaut сказал:
Как по мне так он огромный,судя по фото на дорожнике из ссылки.На дорожнике нет над фарой ничего,а у нас можно сказать стоит уже пол ветрового стекла.У меня тоже давненько в мыслях замутить ветровое стекло,мы уже с Иваном racer007 обсуждали этот вопрос.
5 минут назад, ko-bas сказал:
Отлично,а наклонить назад есть ещё возможность?И заметно ли изменение,как стало?
Изменено пользователем krim4anin
В 13.02.2017 в 16:22, ko-bas сказал:
А дай плиз ссылку на оргстекло. Не могу в их каталоге найти.
Нашел. Дорого и много.:) Буду на АВИТО обрезки искать.
