GennadiyKul Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 В карбе только качество. Довольно таки большой диапазон от падения до падения оборотов. Надо опыты ставить. Зажигание никак. Клапана не думаю, что совсем не регулировали. Ну и в любом случае надо хотяб 500 намотать. Цитата
Fly099 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 А что там можно с зажиганием сделать? Там блок зажигания без каких-либо регулировок. ну я в общем написал, а вообще странно , любое электронное зажигание имеет регулировку (даже самый сложный японец с регулировкой) поэтому не вереться что в китай проме её нет (думаю куплю и разберу его сразу :) ), а клапана помоему 0,05 впуск и 0,08 выпуск , но это не точно смотрите в мануал. Цитата
Fly099 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 В карбе только качество. Довольно таки большой диапазон от падения до падения оборотов. Надо опыты ставить. Зажигание никак. Клапана не думаю, что совсем не регулировали. Ну и в любом случае надо хотяб 500 намотать. только качество? тоже как то сомнительно, а с самого низу карбюратора нет никакого болтика к которому не подлезть ??? Цитата
Fly099 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 взять например racer ranger 200, предшественник этой модели, дак там ребятя жалуются что мотоциклы не заводятся после первой сборки ,а если и завидутся то едут еле еле, но после регулировки клапанов и карб. летают! И там регулируется зажигание. так почему на этом двигателе нет ?! Но утверждать не буду, сам ведь ещё не капался, надо эту тему прошерстить в инете <_< Цитата
Fly099 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 регулировка клапанов двигателя zongshen zs177mm :) :http://www.youtube.com/watch?v=Xgmgwdu1NHA 1 Цитата
Fly099 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 клапана зазор 0.10 впуск , 0.15 выпуск смотрите видео там всё подробно ) Цитата
Tymmmi Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2014 интересно, вроде водянка, температурные расширения должны быть меньше, чем на воздушнике, однако зазоры больше :) Цитата
GennadiyKul Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2014 только качество? тоже как то сомнительно, а с самого низу карбюратора нет никакого болтика к которому не подлезть ??? Нету. Два винта сбоку. Качество и приоткрытие заслонки для холостых. Зажигание CDI. Как его? Перепрошивать? Или датчик коленвала двигать? Цитата
motobot40 Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 У вас шестиступка? А то вот тут увидел 6 передач - http://www.alibaba.com/product-detail/New-Model-300cc-Engine-Motorcycle-OHC_1757001494.html 1 Цитата
GennadiyKul Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2014 так шесть и есть. других вроде не было. Цитата
asan101 Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 а вот такой аппарат мне даже поинтересней будет(колеса поменьше , хоть пониже будет).И кофры с крепежом Цитата
Tymmmi Опубликовано 23 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2014 Прикольный, 300кубов, только где такой найти в рф Цитата
giga22rus Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2014 Пришел мой с барнаула. Все починили, только фару так и не настроили )) Покатался мальца, не кроссмен я )) Цитата
GennadiyKul Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Первые проблемы. Ездил себе ездил, а вечерком, выйдя на обгон вдруг тяга пропала. и обгонял то на 4-ой. газ откручиваю и кк будто топлива мало. или наоборот, х.з. Свечу смотрел. черная. убрал уровень в карбе немного и проверил иглу камеры. Держит. Регулировка качества особого эфекта не дала.. Свеча по разному. то белеет, то чернееет, а тпосле 7000 обороты не набираются. Грешу на клапана и комутатор. Может он опережение не увеличивает. По началу то проверил пару раз 120 легко набирал. Сейчас 100 никак. Советуйте. Чего вскрывать? Цитата
GennadiyKul Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 причем до 7000 тянет отлично Цитата
giga22rus Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Ну клапана и проверь для начала. врятли это опережение Мне кажется что это карб Цитата
GennadiyKul Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 вот и мне. и х.з. как уровень поймать. ручку когда откручиваешь на месте, газует, но с провалом. А на ходу после третьей передачи при полностью открытом газе, да и с половины открытия, троит и глохнуть начинает. Цитата
giga22rus Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 воздух мож где подсасывает Цитата
motobot40 Опубликовано 27 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2014 Воздушный фильтр посмотри Цитата
К.М. Опубликовано 28 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2014 Как у него обогощение реализовано? Такое ощущение, что "подсос" не убран. Цитата
