В 30.03.2018 в 10:38, Николай Батькович сказал:
....Ребят подскажите или дайте свое мнение.
Хочу один бесполезный глушитель отрезать-выкинуть, хочу оставить один который прямоточный и банку заменить, что следует из этого мне ожидать? (геморой безтолковый, или норм получится)....
У меня кроссовая версия, и я сразу стал все лишнее скидывать. Что касается левой части глушителя, когда я ее снял (не трогая правой трубы),то увидел что (как и писали ранее) в этом левом ответвлении совсем тонкое отверстие. Запустил мотор без левой трубы, звук дребезжащий. Нашел с гараже крышку от пивной бутылки, чуток крышку подправил и одел на это ответвление и зажал на трубе хомутом. Все! Весь выхлоп через правую трубу, звук приятный. Так что просто заглушите ответвление подходящей жестянкой. Но облегчило не сильно, левая часть выхлопа невесомая. Вообще, багажник, задние повороты, эта часть глушителя, лопата под номер - все это ну максимум на 1 кг. Но мне для буерачества и эндуризма, чем меньше навесного, тем меньше отвалится.
  • Ответов 6 тыс
Здравствуйте всем. Подскажите, куда подсоединяется шланг вентиляции Бака. Снимал бак, и не заметил куда он подсоединялся.
Никуда он не подсоединяется, просто вниз его опусти и все, у меня он между двигателем и маятником висит, с него может чуть подкапывать при полном баке на ходу, пусть лучше на землю капает.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Там несколько магазинов, у некоторых есть сайт, у некоторых нет. Ищи в яндексе и пиши адрес м. Сокольники. Но я б честно съездил туда - так проще.
Я бы скорей сказал что там рынок, в подвальном помещении много боксов, и кто чем торгует, всякие з/ч на велосипед мото, кто то отдельно на советскую технику и т.д. искать их в инете думаю бесполезно, даже если найдёшь не думаю что они у себя на странице перечень того что у них в наличие выкладывают, туда нужно ехать и смотреть самому.
В 29.03.2018 в 21:45, Alex762008 сказал:
Чет не получается найти как карман этот вешается, можно ссылочку, пожалуйста.
1 минуту назад, seninmiha сказал:
Ну я как то так и примудрил сначала. Только теперь перешить осталось под задние крепления.
Всем добрый день. Вот и я забрал свой Дакар 2017 г.в. Сразу вопрос, когда нажимаешь на тормоз (ручной или ножной неважно) загораются подсветка панели, передние ходовые габариты, задний стоп сигнал. Это кривые руки ИМАКС МОТО так собрали или так у всех? Если это косяк сборки где в электрической цепи начать это искать?
Отсутствие массы в заднем фонаре.
О как))) значит там рукожопы работаю, а ты не проверял его когда забирал? или они сказали что так и должно быть? Сдаётся мне что они тебе с проводкой что то накосячили.
я по  факту возле парковки принемал, нет времени к ним ездить. просто всеравно все разбирать и переделовать. а кто привез сказал могу обратно забрать..... я с электрикой неособо, вот и спросил. А вообще в этой конторе имакс мото одни кидалово работают лижбы деньги получить, условия договоренности полностью игнариуют...
Доброго времени суток.Ребят,а камеры под пиррели скорпио mx надо брать в соответствии с размером покрышки,или можно и на стандартных камерах?*
Родные подойдут. кстати в запас всем советую иметь по камере и на перед и на зад, так как пробитое колесо без запасной камеры, это много гемора и простой мотоцикла...
Доброго времени суток господа. По теме моргания габаритов, при нажатии на тормоз.
1-е Вы товарищ Payk.100 пробовали для начало позвонить нам?
2-е скверно слышать от столь уважаемого человека, такие слова. Поскольку вы и не встречали специалистов сервиса ИМакс мото.
3- е Теперь технически. Вполне возможно перемыкание плюса заднего фонаря (стоп-сигнала) с плюсом габаритов. Скажем дружно спасибо китайцам за экономие изоляционного материала.
4- и последнее. В любой организации есть гарантийный отдел. Который в свою очередь ждёт момента, что бы выяснить причину. Сопоставив с количеством обращений. Впоследствии делают доклад поставщику, что бы в следующих партиях все исправили.
В конце концов мужики, вы можете поливать г... Кого угодно. Ваше право. Но знайте, что человек работающий над теми проблемами ваших же мотоциклов. Который из чистых помыслов для мотобратства. Старается добиться решения в корне проблемы, а не поверхностно.
Решайте сами....
3 часа назад, RamonAlex сказал:
Там по ходу шарага ещё та. Тоже хотел там мот купить. Созвонился, сказали что есть собраный с ПТС, приезжайте. Друг приехал а с ПТС нету. Благо он там не далеко разгружался а то бы 400 верст в пустую.
Решайте сами....
Ребята, ваши мастера не просто должны! а обязаны проверить нормальную работоспособность всех систем мотоцикла, к вам пришёл клиент и заказал у вас сборку, так в данной ситуации получилось, что мот собран на скорую руку и отправлен клиенту, без всяких проверок... если для вас покупка мотоцикла это обычная продажа, то для клиента это целое событие, и когда к нему приезжает собраный мот который он так с нетерпением ждал с неисправностями, а в ответ доставщик говорит "хочешь бери, не хочешь увезу обратно", если честно это свинский подход к делу! ИМХО, неужели так сложно перед отправкой проверить все? и если есть косяк исправить, ничего сложного в этом мотоцикле нет, любая проблема там решаема тем более имея мото сервис! чтоб у клиента не было гемора с обратной доставкой в ваш гарантийный отдел, и остального головняка... человек не проблему себе покупает, а мотоцикл! а у вас в данном случае получилось с точностью до наоборот...
Благодарю за информацию.
Доставка будет наказана. За ним уже не в первый раз наблюдалось.
Ваш вопрос косаемо проводки решим в первую очередь при посещении гарантийного отдела.
7 минут назад, IMAXMOTO сказал:
Ребят вы наверно не поняли смысл, доставщик то тут причём? его дело привезти, либо если клиент акт приёма -передачи не подписывает увезти назад, тут вопрос к сервису который собирал этот мот, зачем они его отправили с неисправностью?  что сложно было проверить и  сделать сразу? а не мотать клиента по гарантии.
31 минуту назад, IMAXMOTO сказал:
19 минут назад, RamonAlex сказал:
Как всегда, "стрелочник" виноват, в чём ? Что не смог втюхать покупателю плохо собранный мотоцикл, хотя за это, как понимаю, было заплачено.
