https://aliexpress.ru/order-list/5047736284085735?spm=a2g2w.orderlist.0.0.1b844aa6UYWzbe&filterName=archive
Я себе такой поставил. Удобно. И главное , всех тросиков хватило длинны.
Да и еще, в концы вставил арматуру для утяжеления. Вид в зеркалах стал более постоянен.
6 часов назад, Maior сказал:
А можно ссылку рабочую? А то это из личного кабинета
22 часа назад, Maior сказал:
классный руль!
руки на дальняке не устают?
а то я вон на 130 км прокатился, правая рука затекает страшно...
правда я у себя наоборот родной руль немного опустил...
3 минуты назад, sergey28 сказал:
классный руль!
Рукам комфортно. Я когда его купил, то был в панике.....сначала купил. а потом дошло, что тросиков может не хватить. И в группе Омакс подсказали, что делать. Плюс посоветовали в концы вставить арматуру, что б убрать вибрацию зеркал.
Приветствую. Не подскажете где в группе по Омаксу по рулю совет давали? Что то найти не могу
47 минут назад, GaDOvich сказал:
народ, есть вопрос о параллельном выставлении заднего колеса.
кто как делает?
я просто в воскр 130 км прокатился по асфальту и увидел что один край задней покрышки поджирает..
так то на ходу жопу не кидает, поворачивает вроде ровно в обе стороны, цепь не трещит... прошлую ведущую звезду изнутри пожрало. эта новая, пока не снимал и не смотрел..
я обычно ориентировался по болтам натяжителей. мерял слева и справа чтобы одинаково от гайки выступали.. но похоже неправильный метод.
попробую померять расстояние от обода до перьев маятника слева и справа...
ща скажете что кинулся мерять 12 тыщ за 8 лет наездив :):):)
но когда то же надо этот вопрос решить :)
3 часа назад, sergey28 сказал:
Способов много. Я , например пользовался лазерной указкой - прикручиваю её к ровной рейке 70см длинной, перед мотоциклом кусок листовой жести и 4 длинных магнита, такие стоят на дверных противомоскитных сетках ( можно просто кусок ДВП и карандаш, только в этом случае лучше с помощником) и выводишь соосность колес.
Я выставляю колесо относительно оси болта,на котором крепится маятниковая вилка к раме!
Взял большой штангель,перенес относительно центра болта метки на маятниковую вилку,обозначил их краской в виде точки. Потом выставляю одинаковое расстояние между центром оси заднего колеса и этими метками.!
26 минут назад, Серега_81 регион сказал:
чото не совсем удобно. с одной стороны головка болта, с другой резьба которая выступает больше относительно края  маятника...
я хочу попробовать посчитать расстояние между маятником и краем обода справа и слева, сделать какие нибуть штырьки по которым потом выставлять....
1 час назад, sergey28 сказал:
Можно деревянные брусочки)Этот метод будет норм,если вы на 100% уверенны в том что условная продольная ось колеса,строго перпендикулярна поперечной оси колеса. И оно не смещено вправо или влево из за кривых размеров втулок которые надеваются на ось,когда устанавливаешь колесо. Поэтому, мне кажется что мой метод точнее,потому что я ориентирую ось колеса относительно оси маятника. Даже если и колесо не будет стоять строго по центру из за втулок,а будет смещено,оно не будет идти юзом по асфальту.
6 часов назад, Серега_81 регион сказал:
Это все хорошо... Хотя точность не гарантирована... НО этим способом ты выставишь заднее колесо ровно относительно маятника, а не переднего колеса!!!! Речь идет о соосности переднего и заднего колеса. Плевать как заднее колесо стоит на маятнике, главное чтобы оно было соосно переднему колесу! Возможно полной соосности добиться и не получится (китайское качество, некоторая кривизна рамы или маятника...) Важно чтобы колеса стояли паралельно, пусть и с некоторым смещением. В этом случае не будет повышенного жера резины.
При сборке рамы, закладывается определённая соосность и геометрия! Если рама поведённая,с ней уже ничего не сделаешь! А если она ровно сварена, то проблем с соосностью колёс нет!
Меня волнует другой вопрос, как проверить соосность звёзд?
1 час назад, Серега_81 регион сказал:
 Только примерно. Потому что и в ведущей, и в ведомой звёздах изначально заложен технологический люфт!
Вопрос вообще какой-то странный... Если колеса стоят нормально, это волновать не должно. Такой вопрос возникает при замене движка!
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
В ведущей есть люфт, ведомая стоит мертво!
Если бы это была Ямаха или Кава, а так это китайский мотоцикл! Хоть и копия Хонды СВ-125 Е но хрен его знает как там эти рамы варили)))
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
или валов в кпп..
15 часов назад, Серега_81 регион сказал:
На гарпии поджирало ведущую звезду с внутренней стороны.
Вывешиваешь заднее колесо и снимаешь стопорную пластину ведущей звезды(мот должен стоять ровно) заводишь мот и включаешь первую передачу, при вращении ведущая звезда сместится вправо/влево, найдя себе оптимальное положение(перед этим надо четко выставить заднее колесо, как уже писали, и я так делаю, выставляю от центра оси маятника до центра оси колеса).
На гарпии пришлось идти к токарю протачить в звезде посадку под стопор на 1,5-2 мм и дистанционную втулку колеса на 2 мм, с другой стороны подложить шайбу 2 мм. Проблема ушла.
35 минут назад, Serega_80 сказал:
ну вот у меня родную ведущую звезду внутри жрало.
на выходных попробую посмотреть...
сейчас вообще вал от 165FMM стоит... пока так езжу но надо проверить.
про проточку звезды чото не понял нифига..
