Сколько здесь доброжелателей, слеза умиления прошибает... ))
  • Ответов 455
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Не Олег, просто все завидуют стойкости твоей нервной системы🤣
доброжелателей
так ить от души, добра желающих :), а вообще, если не постиг дзен, нечего китайца покупать, философски нужно относиться к жизни вообще и к поломкам мотоцикла в частности:)
16 часов назад, путник1 сказал:
аэрозоль нужен, в смысле просто бензин не хлопнет, будет гореть и не более, потому нужна бензовоздушная смесь,
Лично взрывал просто бензином..
Пнуть или шандарахнуть чем-то по покрыхе надо))
Можно попробовать накачать второе колесо атмосфер до трёх- потом соединить оба колеса шлангом.
Или слёзно просить водителей грузовиков.
Вроде нашел я причину масляного голодания в ГБЦ, был забит масляный канал в картере, тот который выходит на шпильку и в конечном итоге масло попадает в ГБЦ. Скорее всего плохо промыл движок после первого износа распредвала, вот эта срань канал и забила...
Во время сборки движка обратил внимание на один момент .
На деталировке движка видно, что направляющие ГБЦ (поз. 20) стоят по диагонали, на прокладке ГБЦ отверстия по этой диагонали тоже больше под эти направляющие. А по факту у меня выточки под них сделаны по прямой на стороне звёздочки распредвала. Не пойму почему так. На старой поршневой такая же картина...
В 17.11.2024 в 14:03, Летучий Голландец сказал:
Направляйки снизу цилиндра ставятся со стороны звезды обе, а вот между головой и горшком, в принципе, не столь критично.
Там где маслоканал, шпилька меньший диаметр в теле имеет и потому маслу проход направляйка  не затрудняет.
Рисуют там направляйку, скорее всего, из-за того, что некоторые производители пользуют прокладки под голову с дополнительным уплотнительным кольцом на маслоканале и с увеличенным отверстием, в частности металлопаронитовые, ну и вот, что бы кольцо уплотнительное во внутрь канала не лезло при затяжке, туда  и направляйку пихают.
Ща глянул схему нижневала рейсеровского, там вообще три направляйки между головой и горшком нарисованы, две со стороны карба и одна справа спереди.
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Наверное... Странно другое, металлические слоёные прокладки между цилиндром и ГБЦ из за этого не становятся без доработки. Подошла только металопаронитовая из третьего набора.
Не знаю, как на верхневалах, у меня на нижневалке нормально металлические встают.
Металлопаронит, вроде, долго не живёт под головой, на этих вертикалках 165/166, кант при обжатии выдавливает в цилиндр и постепенно жестянка прогорает.
Лично у меня, минимум две паронитовых имели тенденцию к прогоранию, одна даже поосыпалась частично в горшок.
П.С.
Прогорают не сразу, в частности эта прошла +/- 10000км.
Заменил на такую же и с дуру добавил резиновое колечко, дык в поездке это колечко выдавило и порвало прокладку наружу, масло стало убегать.
Благо запасные прокладки были с собой.
IMG-20240804-091623-053.jpgбесплатно фото
  • 3 недели спустя...
Собрал сегодня движок, повесил на мотоцикл. Завтра закреплю, объвяжу и заведу. В принципе это можно было сделать и сегодня, но решил дать застыть герметику под клапанной крышкой.
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Свой родной?
1 час назад, Павел 2206 сказал:
Свой родной?
Да!)
16 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да!)
Олег, ты походу уже одной рукой пиво открываешь и пьешь, а другой мотор перебираешь :D, сколь раз уже его разбирал?
В 17.12.2024 в 19:35, путник1 сказал:
Четыре раза точно...
Вот вопрос возник - кто знает, наши движки гнут клапана или нет?
Я поставил новый распредвал с рокерами, завелся. Движок поработал минут пять и заглох! 165fmm верхневал. Оказалось не затянул винты крепления звезды ГРМ и она открутилась. Сцуко, три контузии дают о себе знать...(((
Снял движок, ГРМ выставил, но почему то не могу завестись. Аккумулятор посадил, он и до этого не очень был, а сейчас после зарядки хватает чтобы пару раз нормально покрутить движок и всё!
С кика тоже не получается завестись, хотя сопротивление есть, думаю компрессия присутствует, хотя и не мерял...
1 час назад, Alex1974 сказал:
Эта история начинает напоминать  триллер с элементами комедии и детектива!)))
Жизнь такова, какова есть и более не какова!) А если посмотреть с другой стороны, жить было бы скучно!
Только никто не сказал - гнутся клапана или нет! Выборки на поршне есть, вроде не должны...
  • 2 месяца спустя...
Сцуко, не могу завестись после зимы... И схватки вроде есть, и флакон быстрый старт пользовал... Не заводится, хоть тресни!🤬
