X_Run_Del Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Вот еще что вспомнил: как мне говорил один опытный мотоциклист, лучшая смазка для бездорожья - промышленная графитная, только надо ее очень немного намазывать, иначе засрет все хуже литола. МС-1500 купите. Российская. только тряпок побольше приготовте, потому что она после намазывания будет как сопли меж звеньями тянуться, соответственно сопли надо будет вытереть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Еще такой момент, обратил внимание что цепь лежит на раме в одном месте, когда мотоцикл стоит. Прочитал про ход цепи, а вот должна ли она соприкасается с рамой в нерабочим состоянии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 5 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 Похоже сильно вытянута, но не пойму на что это влияет? Во время движения все отлично. И не трет ни где. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 6 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 Похоже сильно вытянута, но не пойму на что это влияет? Во время движения все отлично. И не трет ни где. Ни на что не влияет.., у цепи должна быть свобода в 2.5 см(в ФАКе есть инструкции и пособия по китай технике), не пойму чего ты его толкаешь? что зарядки нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 На кросовых же 50-60мм? Толкаю потому что стартер крутит, вроде схватывает, один пых.. но не заводится. И зарядке нет. Но после того как заведу, я на нем катаюсь, акб заряжается. Или не достаточно заряда от генератора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Прежний владелец говорит, заводи на средним положении заслонки а не на верхнем. Может быть в этом причина.. На выходных попробую, после недельного простоя.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mx-max Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 На кросовых же 50-60мм? Толкаю потому что стартер крутит, вроде схватывает, один пых.. но не заводится. И зарядке нет. Но после того как заведу, я на нем катаюсь, акб заряжается. Или не достаточно заряда от генератора? Тоже самое, приоткрываю дроссель и запускается. На предыдущем моте тоже самое было, когда компрессия сдохла. После запуска ехал, тянул, но со стартера плохо запускался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Урра! Разобрался. Видимо особенность модели. Действительно, даже после длительного простоя, как посоветовал предыдущий хозяин мота,нужно было поставить заслонку в среднее положение а не вверхнее и мот завелся очень быстро с электростартера) Надеюсь мой опыт будет кому то полезен! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 У кого нибудь есть фото нашего мотоцикла с измененой фарой? Линзы может или еще какой варант тюнинга для передней фары? На вид мне не очень нравиться. Если вообще возможно туда что то дугое поставить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 7 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Что за размер резины? Хочу такую, нужны размеры.. или может кто брал уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mx-max Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Фотография никакая, непонятен размер; кстати вот о чем я говорил - нижневальный, защита перьев в цвет мотоцикла, а не белая и передний суппорт 2 поршневой (на нормальной фотографии). Вот по ссылке такая фотка: http://atv24.ru/motorcycles_motocikl_wels_mx250r5.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Да, вот такая резина. На сайтах одинаковые размеры во всех объявлениях написаны. И кто какую ширину ставил максимум? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ещё хочу снять багажник, кто то практиковал? Интересно как выглядит без него.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Велсовод Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Closed, on 05 Сен 2016 - 10:02 PM, said: Похоже сильно вытянута, но не пойму на что это влияет? Во время движения все отлично. И не трет ни где. Ни на что не влияет.., У меня очень даже влияет. Ослабленная цепь очень любит слетать в самый неподходящий момент. Особенно если плоскость задней звезды не совпадает с передней(надо следить при натягивании цепи). Последствия могут быть весьма неприятными - сначала она разбивает крышку(это фигня), потом добирается до жгутов проводки из коробки и генератора(а это уже хреново). Поэтому на пересечёнке, в говнах и при трюках(там где много рывковых нагрузок) за натяжением нужно следить. Ещё лучше сразу поставить улавливатель. ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Велсовод Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ещё хочу снять багажник, кто то практиковал? Интересно как выглядит без него.. Багажник идёт одним целым с ручками. И на него завязано крепление крыла, насколько я помню. Без небольшого колхоза не обойтись. Вроде Петровичъ занимался этим. Вот только на мой взгляд, для лайт-эндуро от багажника гораздо больше пользы, чем неудобств(я только дужку сверху срезал). А для тяжёлых трасс и кросса вообще весь мотик не подойдёт) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Почему не пойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Не знаю как это назвать, кросс или тяжелая трасса, но по лесу, глубокие лужи шириной 3м, песок в перемешку с какими то видом камней (лес такой у нас, сосновый), эндурик справляеся на отлично! Резину только хочу по шире и по злее больше из за внешнего вида. Багажник снять для облегчения и более спортивного вида. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Также обьезжаю свою деревеньку, для того что бы так сказать пути отхода от дпс определить, так где я только не был) вьезжаю на школьный двор через калитку и двигаюсь по местности где ни ступала нога человека а ветрами земля превращена в подобие лежачих полицейских через каждый пол метра) на велике не проедешь)) а мот првгает и прыгает как козлик) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Closed Опубликовано 8 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Мож конечно на долго его не хватит, но думаю починить можно. Для этого и преобрел, и не дорогой он совсем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
