Администраторы slim Опубликовано 24 августа, 2023 Администраторы Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 Полноприводной внедорожный электробайк представили в Балтмоторс. Цитата Bulldog — первый электрический мотоцикл экстремальной проходимости (XTV). Мощный, бесшумный, автономный, экологичный. Такого вы не испытывали. Ведь он создан удивлять! Снабжён двумя электромоторами совокупной номинальной мощностью 4 кВт и встроенным зарядным устройством, позволяющим заряжаться от генератора прямо на ходу. Вместо генератора вы можете установить дополнительные батареи, которые увеличат запас хода до трёх раз. Запас хода на 1 батарее — 60–90 км (в зависимости от условий эксплуатации). Низкая цена владения — важное преимущество Bulldog. Вам не нужно менять масло, фильтры и проводить дорогостоящее ТО. Интересно, насколько такой вариант мотоцикла будет жизнеспособен. Уже есть владельцы? Какие мысли? 2 Цитата
Alex1974 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 То есть тут все наоборот. Нормальный мотоцикл шумит когда едет, а этот шумит когда стоит и заряжается))) Если серьезно, то идея неплохая, но ниша его применения очень узкая. Заявленную дальность хода нужно смело делить на два, тогда будут более менее реальные цифры. То есть 30-45 км на одной батарее. По опыту эксплуатации электросамокат могу сказать что он от сети заряжается примерно 5 часов от пятисот ваттной зарядки. На этом мотике бензогенератор явно не более одного киловатта мощности, поэтому вырисовывается следующая картина- примерно час едешь, потом 4-5 часов слушаешь тарахтение генератора. ))) В общем для дачных покатушек- самое то, для поездок даже за 100 километров уже не годится. 5 Цитата
tim2813 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 1 час назад, slim сказал: Какие мысли? Основной плюс бесшумность и невидимость в тепловизоре. Может быть и пригодится охотнику, чтобы неслышно добраться до места засады на зверя, или военным, чтобы забросить этот транспорт на парашюте в тыл противника. 1 час назад, slim сказал: Уже есть владельцы? Вряд ли будет популярным. За эти деньги лучше квадроцикл приобрести. 2 Цитата
путник1 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 собственного опыта эксплуатации подобной техники нет, но, зять подарил свату трицикл, с подобной схемой, имел честь прокатиться, как всякий эектротраспорт конечно машинка прикольная, нажал=бесшумно поехал, здорово, не совсем понятен дохлый генератор на борту, ехать собственно на нем нельзя, нужно заряжаться, таки на белаз подобные машинки тоже не похожи, чтоб иметь электро=механическую трансмиссю, при заявленной грузоподьемности в полтонны, электромотор имеет всего один кв мощности, в общем все двойственно, а по машинке выше, давно уже пора, по моторчику в каждое колесо и долой тяжелые и нудные трансмиссии, генератор на борту, имхо, это все равно что возить в прицепе запасной мотор, на тот же вес поставь еще аккум, и рассчитывай путь, ежели к генератору нужен бенз, масло, и прочая сопутствующая бадяга, то нах, в смысле зачем тогда эектромоторы, есть уже подобный просто на бензине, электричка без бензинового моторчика будет и легче и вкуснее пахнуть 3 Цитата
Паштет Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2023 Если этот эндуро сделали полноприводным, то как поведет себя электрика в говне по пояс? Если его ниша - охранникам по паркам кататься, то зачем там полный привод? Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 29 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2023 херня это . Пока нет еще альтернативы ДВС, особенно в говнах. 1 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 29 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2023 Полностью согласен. Всё-таки предназначение у автомобиля и мотоцикла разное, нельзя всё бездумно переносить. 1 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 8 часов назад, Андрей Нуртдинов сказал: Супер Марио это ты к чему? Цитата
