  • Ответов 776
вот так
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-5#entry130876
 а во вторых это не болт а гладкая шпилька, она в колесе без резьбы сидит
а дальше вот так
если бы пролистал 3 страницы назад в этой теме, то и не задавал бы вопроса, но ведь тебе видать в лом читать....сразу ответ нужен.... а нам не влом вот эти все ссылки тебе такому занятому собирать......
Админы, я думаю этот ролик, надо добавить в ФАГ. А то там есть как выкорчевывать сайленты, а вот что потом впрессовывать - нет инфы.
  • 1 месяц спустя...
В чем разница посадочных ступиц ttr 250a (без втулок с резиной) и ttr 250 (с втулками с резиной) ?
Они взаимозаменяемы ?
ты прочти свой вопрос - глазами другого человека.... потом попытайся понять - про что ты написал...
Я например- не понял.
Сегодня вышел небольшой конфуз))решил прокатиться,но недалеко уехал..
у кого-нибудь так было?)).."что делать и кто виноват"?))..искать другую ступицу или насквозь просверлить и болтами стянуть?
виновато разгильдяйство ;) крепеж нужно периодически инспектировать, особенно высоконагруженный
Без пыльника(сальника), подшипника надолго не хватит, покупать ступицу или колесо рано или поздно придется
а при чём тут разгильдяйство?))..это цельная деталь!..с чего ей брать и ломаться?да и не увидел бы я там эту трещину,а если и увидел бы даже,то ничего не сделал бы((
Посему неспешно разыскивается ступица или задний обод)) если у кого завалялось лишнее,пишите в личку либо по телефону : 8 9пять0 004 69 97
Привет . Выковыриваешь сайленты , вместо них ставишь втулки внатяг ( есть про них в факе вроде ) , внутренний диам.10 БЕЗ РЕЗЬБЫ . Далее сверлим тело  ( на станке ) сквозь эти втулки диаметром 8.7 - 8.5 ( не помню точно сколько для алюм-я) . нарезаем резьбу М10 , глубину см. по месту , но там тела вроде много . крепим звезду подходящими по длине болтами или шпильками . Кто то уже так делал , по моему даже в этой ветке , но лень искать .
Для пыльника вытачиваем " обойму -держатель" . Наружн.диам. = внутреннему диам.звезды . Внутренний диам. = наружному диам. пыльника . Ширина = ширине пыльника или чуть больше . Вставить эту обойму внутрь посадочного места звезды ( там судя по фото есть пару мм. ) и прихватить по кругу в 3-х , 4-х местах сварочкой ( желательно полуавтоматом ) прямо к звезде . После остывания установить пыльник .
Буквок много , но незнаю понятно ли :mellow:
Прозевали когда звезда начала болтаться.. и упираясь в стопор, оторвала корпус ступицы.. не слабо должна была болтаться, трудно не заметить  :mellow:
Всё доходчиво написано!)) Спасибо!
Жду фото!))
Жду фото!))
В общем я имел ввиду ( про обойму держатель ) - то , что отвалилось вытачиваем то же самое , но стальное и без выборки под стопорное кольцо . И прихватываем в 3-х местах сварочкой , а НЕ привариваем по кругу , иначе выгнет ВСЁ к чертям .
 Красотище !!!!!!!
Полез сегодня подкрутить тормозной шланг передний, а то как-то криво стоит. Решил, что заодно и тормозуху поменяю. Решил открутить крышку бачка тормозухи - один винт намертво сидит. Вообще никак и никуда. ВД40 залил, оставил, если не поможет - высверливать? Как бы не пришлось бачок весь менять. В итоге оставил шланг как есть - есть тормозуха полезет, долить не смогу.
ВД40 не такая текучая как керосин? До гаража неделю не доберусь теперь. Попробую еще шуруповертом ударным попробовать, может сдернет.
